"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#61 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 18 Май 2010 - 22:46
Цитата(berkut @ 18.5.2010, 22:41) Просмотр сообщения
ded M, можно в TIS.
Можно,но только завтра rolleyes.gif,а сегодня только это
http://www.astraclub...37e49c4fac1cafa
1238079
ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Применение: Z18XER
0836647
РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА; Z18XER БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Сообщение отредактировал ded M: 18 Май 2010 - 22:52
#62 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Май 2010 - 23:14
1- опорный сигнал (масса)
2- сигнал датчика температуры воздуха
3- сигнал датчика массового расхода
4- питание (+)
#63 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 20 Май 2010 - 09:32
ошибку в студию
как посмотреть описано тут: http://astra-h.ru/ecn.html
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#64 Ivanopel82
Ivanopel82
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra H 1.8(140)МТ
Отправлено 20 Май 2010 - 20:28
ошибка 1161 и че фигня про нее написанно что это даст DTC B1161 Lamp Circuit Failure( сбой цепи лампа)
но эти цифры загораються на несеолько секунд, а потом нули, но самое удивительное заметил когда отсоеденил концевик от клапана газораспределения впускного, и затеп опять присоеденил машинка с ключиком пропала и за целый день не загоралась Изображение
Сообщение отредактировал Ivanopel82: 20 Май 2010 - 20:48
#65 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 21 Май 2010 - 00:18
В ТИС я не нахожу кода ошибки Р1161 в разделе кодов ошибок на Ваш двигатель.Как Вы ее получили?Если методом самодиагностики http://astra-h.ru/ecn.html,то дайте полностью число, которое выводится на дисплей.
#66 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 21 Май 2010 - 21:54
Народ! что значит ошибка 068304????
Сообщение отредактировал opel.astra.2006: 21 Май 2010 - 22:08
Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006
#67 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 21 Май 2010 - 22:04
P0683 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#68 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
Отправлено 21 Май 2010 - 22:10
просто я свечи менял все 2 недели назад!
не может же быть что они умирают потихоньку? или в чем еще может быть дело???
#69 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
Отправлено 21 Май 2010 - 22:28
Там еще стоит отдельный блок на свечки... может ему плохеет, а может проводка. надо смотреть ближе, так сложно сказать.
#70 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
Отправлено 22 Май 2010 - 11:11
просто когда делали полную диагностику, сказали что только свечкам хана, их заменили!!! а так больше никаких неисправностей не выявили!
а может ошибка просто висит еще с того времени? может нужно сделать сброс? или после устранения неполадки ошибка должна была исчезнуть?
#71 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 22 Май 2010 - 22:12
если чек горит постоянно - то значит ошибка присутствует
если чек не горит, то это ошибка в памяти и она больше не повторяется ...
Скинь клейму с аккума ... возможно пропадет насовсем...
#72 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 25 Май 2010 - 09:53
Инструкция по эксплуатации гласит:
"Если сигнализатор (машина с ключиком) горит после пуска двигателя, значит в электронном оборудовании двигателя или коробки передач Easytronic (при серьёзных неисправностях на индикаторе коробки передач дополнительно появляется символ "F") возникла неисправность, или в дизельном топливном фильтре скопилась вода (на индикации текобслуживания должна загореться ошибка "InSP4")! При этом электронная система переключается в аварийный режим, может возрасти расход топлива и ухудшиться ход автомобиля."
Opel Astra H 1.3 CDTI (Z13DTH) Caravan МКПП
#73 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 25 Май 2010 - 20:48
Цитата(katran455 @ 18.5.2010, 22:51) Просмотр сообщения
чек не горит ошибку считал по методике, по ощущениям увеличилась вибрация раньше на холостых кушала 0.8-0.9 л/ч а сейчас 1.1-1.2
А перед появлением этой ошибки случайно не менял у ОД воздушный фильтр? (для удобства работы мастеровые сдёргивают разъёмы и в результате вылезает ошибка, а чтобы её скинуть надо тащить сканер, а им лень). У меня такая фигня была после ТО.
#74 katran455
katran455
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H GTC AT 1.8
Отправлено 29 Май 2010 - 22:58
Так и было. Менял масло в движке и фильтры датчик отключали видел собственными глазами и после этого увеличилась вибрация и начали плавать обороты
#75 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 29 Май 2010 - 23:31
Надо мастеровых потрясти по этому поводу, если делать диагностику, то она стоит 1800-1900р., если неисправность не обнаружится, то придётся заплатить за диагностику, ну а если найдётся, то гарантийный ремонт. Вообще всё это грустно- после посещения ОД неисправности не исчезают, а появляются...
#76 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Июнь 2010 - 11:57
Проверил своё авто на ошибки!
Выдал 2 ошибки:
068302 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение (получается P0683?)
161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе (получается P1614?)
Что делать???
#77 Ivanopel82
Ivanopel82
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Июнь 2010 - 05:44
Ура нашли причину!!!! сьездил в автосервис который тут порекомендовали там быстро разобрались что к чему, у впускного клапана газораспределения лопнула мембрана, подделали и все ок!"!!!И кстати взяли не дрого, сущие копейки. Спасибо ar.gif flag.gif
Сообщение отредактировал Ivanopel82: 08 Июнь 2010 - 05:46
#78 ЭДГАР
ЭДГАР
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: опель вектра 93г и еще опель астра 07.
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:06
Цилиндр P0303 3 осечки обнаружил B-021 опель астра н 1.6-116 2007г.
что означает это ошибка подскажите??????
#79 ЭДГАР
ЭДГАР
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:29
Цитата(ded M @ 5.7.2010, 20:36) Просмотр сообщения
Полученные коды дайте сюда.
Укажите марку двигателя на Астре Н.
z16xer ошибка 030301
#80 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 05 Июль 2010 - 20:51
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 3
http://www.astra-clu...p...114&t=14834 для понимания причин
появления "трехсотых"ошибок.
На Вашем двигателе ,одна из наиболее вероятных причин-выход из строя катушки модуля зажигания.При каком пробеге последний раз менялись свечи?
Сообщение отредактировал ded M: 05 Июль 2010 - 20:59
