"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#481 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Май 2013 - 18:05
Р0201 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0202 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0203 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0204 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0230 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0530 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0650 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1300 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1550 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1600 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1613 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1614 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1700 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р2103 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р2106 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р2108 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р2139 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
А АКБ в порядке? Заряжен?
Сообщение отредактировал VVV: 21 Май 2013 - 18:07
#482 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Май 2013 - 11:00
Здравствуйте, подскажите кто может - эти ошибки взаимосвязаны:???
030000
030100
111306
Спасибо!!!
#483 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Май 2013 - 17:37
Первые две да, взаимосвязаны - пропуски зажигания.
А третья по твинпорту
#484 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Май 2013 - 07:34
Большое спасибо!, а первые 2две ошибки могут быть результатом плохих\старых свечей???, свечи хочу поменять, чтобы до СТО доехать, а то двиг потряхивает - цилиндр не работает, точнее работает почти через раз наверное, чек постоянно горит и мигает и началось это резко, сейчас машину поставил до замены свечей.
Когда машину купил с пробегом 152000 км - было в диагност-листе - 1113(06) - код ошибки исторический, что это значит? она м.б. не активна и просто не стерли её?
Сейчас 158000 км пробек, загорелся чек и вылезли такие ошибке при педальном способе проверки, хотя автомобиль с сервисной книгой и след ТО написано при пробеге 159700 км посетить.
#485 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Май 2013 - 12:59
Timur70, старые или убитые свечи могли легко убить модуль зажигания.
#486 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Май 2013 - 13:14
свечи поменяю, посмотрю.
а модуль сразу нестабильно работает по всем цилиндрам если убился или м.б. в одном цилиндре пропускаться зажигание? модуль визуально цел и не пробит нигде.
если я поменяю свечи и все нормально, чек погаснет? или надо на СТО ехать гасить?
Сообщение отредактировал Timur70: 29 Май 2013 - 14:18
#487 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Май 2013 - 17:50
может и по одному
погаснет
только модуль китайский не берите, на месяц его обычно хватает.
#488 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Май 2013 - 06:33
Амбр, спасибо Вам!
Попробую свечи оригинал, не поможет - закажу модуль.
ну эт понятно, лучше ориг возьму, экзист посмотрел - на ориг модуль цены 6-7 т.р. выдает
ошибки пропуска зажигания как я понимаю в любом случае надо будет ехать на СТО стирать, ну уже это мелочи, главное нормально доехать, а ошибка по твинпорту историческая тоже стереть можно.
#489 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Май 2013 - 13:35
в оригинале идет дельфи, так что можете его брать смело. Он даже дешевле на пару тысяч
если новых ошибок не будет, они спустя 30 запусков двигателя сами пропадут
#490 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 01 Июнь 2013 - 16:01
выскочила ошибка 226408 подскажите пожалуйста что это?
и как можно устранить ее?
P.S.машина стояла около месяца
#491 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Июнь 2013 - 17:16
Р2264 - Неисправность цепи датчика "Вода в топливе"
Проверить проводку к датчику и его разъем
#492 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Июнь 2013 - 20:29
а где он находиться?а вообще из за этого не надо менять топливный фильтр и сливать соляру с бака?т.к. вода смешанная с топливом очень плохо,особенно если попадет в форсунки...
P.S. после месяца стоянки машины,только завел,проехав пять метров из под выхлопной трубы вылез конденсать ввиде маленькой лужицы, а потом все в норм стало,только ошибка выскочила,вот я и задергался)
#493 Slavik-mosol
Slavik-mosol
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июнь 2013 - 21:58
Ты попал братан! Дизелю нельзя так долго без прогрева стоять. Продавай лучше тачку
#494 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 Июнь 2013 - 23:07
#495 Slavik-mosol
Slavik-mosol
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июнь 2013 - 05:13
Цитата(Опель Астра Немец @ 1.6.2013, 23:07) Просмотр сообщения
Мало ли что я хочу.... aj.gif я тоже Уфы, давай встретился объясню что как почему по машине wink.gifwink.gifwink.gif
#496 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:15
тож Уфа)давай, у тебя какой опель?
#497 Slavik-mosol
Slavik-mosol
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:52
#498 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июнь 2013 - 13:18
может и по одному
погаснет
поменял свечи и модуль, двиг нормально работает, но только вот чек не гаснет, до сих пор горит, 3 раза запускал (((
проверил ошибки, горят теже самые:
030000
030100
111306 (код исторический)
Сообщение отредактировал Timur70: 06 Июнь 2013 - 13:20
#499 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Июнь 2013 - 15:07
Timur70,
Терпения тебе, брат! 30 - 40 успешных пусков и сотрётся... А твинпорт всё равно чинить надо...
#500 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июнь 2013 - 16:17
Цитата(Гжегош @ 6.6.2013, 15:07) Просмотр сообщения
Timur70,
Гжегош, да ошибки горят ладно с ними, но и чек горит, хотя двиг не троит (после замены свечей и модуля на новый оригинал), норм работает, и новые ошибки не появились, вот чек почему горит((( хбз, в ближ дни на диагностику не могу попасть/
все-таки чек должен сразу исчезнуть (двиг работает ровно, новые ошибки - не появились, теже самые) или чек должен исчезнуть через 40 пусков двига???
Сообщение отредактировал Timur70: 06 Июнь 2013 - 16:54
