"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#461 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 03 Май 2013 - 15:57
Вот повылазило сегодня.....
Не знаю старые это (после мойки двигла или новые)
012052
111301
15505А
155056
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#462 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Май 2013 - 19:50
Р0120 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1113 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р1550 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Ошибки по дроссельной заслонке и твинпорту
#463 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 03 Май 2013 - 20:50
спасибо. там еще одна по ECU....интересно ..наверноеэто тогда случилось когда машину мыл под капотом....блок зажигания протер насухо ....завожу а мне разу чек вылез. я давай мозК смотреть а там в разъемах все пины воде.... вода стояла....на полфишки...вытер. посушил все завелос и работаетно вот ошибки остались.... надо наверно ехать скидывать.......т.е. если я правильно понимаю если даже ROM ECU ошибка то мотор заводится или как???? иными словами может ли ECU или ее компоненты выйти из строя и машина при этом будет в аварийном режиме"доехать домой" работать???
#464 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Май 2013 - 23:39
Не доедет. Просто не заведешь. С1550 - по ECU ошибка, а Р1550 - по дроссельной заслонке.
#465 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 04 Май 2013 - 08:14
а как по педалям отличить С от Р? коды начинаются 0155056 и 015505А?
#466 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Май 2013 - 13:44
А педалями только Р читаются
#467 stasaufo@mail.ru
stasaufo@mail.ru
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 06 Май 2013 - 14:14
Opel astra H 2007 1.8
Подскажите пожалуйста коды ошибок 001463,032512, 030101
Машину всю трясёт троит как будто ....
Сообщение отредактировал stasaufo@mail.ru: 06 Май 2013 - 14:23
#468 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Май 2013 - 17:58
Р0014 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0325 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0301 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#469 svarlo
svarlo
  • Автомобиль: astra gtc
Отправлено 06 Май 2013 - 21:38
здравствуйте,ребяты подскажите пожалуйста расшифровку кода,а то ужо закипаю!!! 17012 30201 astra gtc 2006 z18xer перерыл всё, ничего не нашёл,наверно застрелюсь!!!!!!!!!!
мож нули не там подстовлял?? код написан как выдаёт авто
#470 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 07 Май 2013 - 09:08
Цитата(svarlo @ 6.5.2013, 21:38) Просмотр сообщения
здравствуйте,ребяты подскажите пожалуйста расшифровку кода,а то ужо закипаю!!! 017012 - Бедная смесь 030201 - пропуск воспламенения в втором цилиндре astra gtc 2006 z18xer перерыл всё, ничего не нашёл,наверно застрелюсь!!!!!!!!!!
#471 vitalyi74
vitalyi74
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H хетчбек 1.8 140 л.с. 2007 г.
Отправлено 12 Май 2013 - 15:22
Приветствую! Ребят подскажите что за ошибки 0501F1 0420SA
#472 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Май 2013 - 15:35
Заполните профиль
1.Марка двигателя
2.Тип трансмиссии
3.Год выпуска авто
4.Ваше место пребывания
Так легче будет Вам отвечать.
Удачи!
Сообщение отредактировал ded M: 12 Май 2013 - 15:42
#473 Sheeggy
Sheeggy
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 13 Май 2013 - 21:45
ехал мимо Ростова,на трассе загорелся датчик давления в шинах,заехал на шинку,проверил давление в шинах,все в норме,а лампочка на табло горит....подскажите что делать...как ее погасить,возможно ли это без заезда на сто??спасибо...
#474 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 14 Май 2013 - 09:00
Sheeggy, Сколько лет авто? Может батарейку менять в датчиках пора?
#475 az1at
az1at
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Май 2013 - 10:36
ошибка 017011.разъясните,что вообще делать?
также работает без остановки вентилятор и 15 сек мигает лампочка перегрева двигателя,БК показывает постоянно 73 градуса.что случилоось?
#476 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 14 Май 2013 - 10:38
0170 - бедная смесь, причин куча...
73 градуса - обрыв или кончина датчика температуры...
#477 az1at
az1at
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Май 2013 - 11:35
а на что обратить внимание в первую очередь при этой ошибке??
#478 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Май 2013 - 11:50
на датчик температуры
#479 az1at
az1at
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Май 2013 - 19:08
а где бы найти как менять его?искал,но не нашел к сожалению.
#480 к093мр174
к093мр174
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra 5d
Отправлено 21 Май 2013 - 12:53
Здравствуйте всем!Ребята большая прозьба помогите расшифровать ошибки!
У меня такая беда ехал ехал и робот скинул на N и машинка с ключиком загорелась,остановился заглушил и все либо горит две полосочки на экране либо ничего и машина не заводится!
а ошибки такие есп 020100,020200,020300,020400,023002,023005,053003,065070,130000,155060,160040,161300,161450,170000,210300210400,210670,210870,213970,
вот такая история у меня Астра5н 1.6 изи робот твинпорт
