"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#441 hohotushka_84
hohotushka_84
  • Автомобиль: opel Astra
Отправлено 23 Март 2013 - 23:11
Цитата(CD-167-101 @ 23.3.2013, 22:59) Просмотр сообщения
P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction
Точно этот код ? может ошиблись ?
да точно, но что это значит?
спасибочки большое!!! нашла!!! P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива!!!
#442 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 23 Март 2013 - 23:25
Давление топливного бака. Датчик представляет собой устройство, которое отслеживает любые положительные или отрицательные изменения давления в баке. Kогда показания датчика давления остаются на фиксированное значение и не меняются в течение десяти секунд эксплуатации транспортного средства после запуска холодного двигателя -> вылезает вот такая ошибочка...
всегда рад помочь
Сообщение отредактировал CD-167-101: 23 Март 2013 - 23:36
#443 aleksandr_noginsk
aleksandr_noginsk
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 24 Март 2013 - 16:07
Цитата(berkut @ 23.3.2013, 19:51) Просмотр сообщения
aleksandr_noginsk, дл начала, надо щетки смореть. просто произошел разрыв постоянно контролируемой цепи от контакта мозга по проводу сквозь щетки и ротор мотра и далее обратно на другой контакт мозга.
Сегодня отдал на диагностику завтра будут результаты
#444 андрей@64
андрей@64
  • Автомобиль: opel astra 1.3cdti
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:13
помогите ошибка 013001 датчик о2 что это?
#445 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Апрель 2013 - 16:35
Ошибка по первой лямбде, открываешь капот - она стоит прямо на выпускном коллекторе
#446 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 07 Апрель 2013 - 17:21
VVV уже ответил, как правило хреновый бензин, лямбду не выличить...пробовал ak.gif
Заказывал на экзисте, работает тфу-тфу уже год. Как на счет расхода бензина, не подрос ли часом???
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#447 Любитель опель астра
  • Автомобиль: опель астра Н караван 1.3 dti
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:52
Приветствую, помогите разобраться с кодами ошибок.
024312 и 119167
расшифровку посмотрел, но не могу разобраться.
Описываю проблему:
024312 - до 1,5 тыс. оборотов плохо тянет, потом резко ускаряется, после 3,0 тыс. оборотов загорается " машинка с ключом" и перестает тянуть
119167 - при включении зажигания долго работает подкачивающий насос. После завода двигателя минуты через 3-5 включаются оба вентт=илятора охлаждения (радиатор холодный), обороты ХХ поднимаются до 950. При движении загорается "машинка с ключом" и машина глохнет.
Иногда глохнет на холостых.
Топливный фильтр менял, на насосе заборник проверял - чистый.
#448 Pankir29
Pankir29
  • Автомобиль: астра h
Отправлено 10 Апрель 2013 - 06:44
считал ошибки с утра сегодня...машина выдала
111306
170000
030000
030300
161600
16003а
161450
подскажите пожалуйста что за ошибки,а главно что нужно ремонтировать или менять.
"вчера загорелся чек,просто горел.Сегодня на скорости после 50 км\ч начал мигать"страшно ездить стало.
заранее спасибо.
можно ответить на почту pankovkirill@rambler.ru
#449 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 10 Апрель 2013 - 13:47
Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации порта
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)
16003а
Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU)
Получен неправильный сигнал иммобилайзера
#450 Pankir29
Pankir29
Отправлено 10 Апрель 2013 - 14:16
спасибо огромное,как это ченить? " Перепрограммируйте или замените электронный блок управления (ECU)" "Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки)" Получен неправильный сигнал иммобилайзера Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана деактивации порта)заранее спасибо
#451 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 10 Апрель 2013 - 14:22
А какие из них активные? Какой мотор, какая коробка, какой год машины? Поступите по человечески, заполните профиль. Тут нету телепатов которые могут отгадать например что Вы из Москвы, у Вас коробка изик, а мотор 1,6.
#452 Impala68
Impala68
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 18 Апрель 2013 - 14:50
Доброго времени суток!
Помогите разобраться! углядел 2 ошибки - 50103 и 50IF0(O), а по таблице определиться не могу, либо не полный список!
Подскажите в чем проблема!
Заранее благодарю.
#453 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:01
P0501 - Датчик скорости автомобиля Неисправность
#454 Impala68
Impala68
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:34
Так, ясно! А что делать то?
Датчик скорости находится в ступице(левой), менял недавно...
#455 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:53
Impala68, проверить соединения. А если ступица была "подешевле", то вероятно что это самое "подешевле" Вам и аукнулось. Ну и подключить прибор не помешает, что бы понять какой именно из датчиков скорости кончился.
#456 Impala68
Impala68
Отправлено 19 Апрель 2013 - 15:52
Благодарю!
#457 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:08
Астра Н 1.8 125 лошадей 2005 годапробовали как описано сделать самодиагностику - ничего не получается,других способов нет? Заранее благодарен. forever.gif
#458 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:51
alexandrtru, какая коробка?
#459 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 30 Апрель 2013 - 22:40
ручка
#460 Timur_R
Timur_R
  • Автомобиль: Opel Astra 1,6 2006г.в. Easytronic
Отправлено 03 Май 2013 - 15:12
Всем привет.После того как вставил второй ключ ,которым никогда не использовался, появилось две ошибки 161450 161600. Астра 2006 г.в 1,6 Easytronic
161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
161600 - ошибка модуля рулевой колонки.
Подскажите кто сталкивался с этим и как это вылечить?Можно ли самому скинуть эти ошибки?
