"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#541 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 20:40
Р0011 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Машина не дизелит? А так возможно проблема в шестернях фазореглятора
#542 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:35
Машина не дизелит\троит\итд, едет вроде так же , но появился характерный призвук в работе ДВС, не очень громкий но слышный, что то типа цоканья, но глухого (даже чем то "пластмассовый" звук).
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#543 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra H Z18XER AT 140 л.с. 2007 г.в.
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 21:56
Цитата(mk362 @ 6.9.2013, 18:50) Просмотр сообщения
Сегодня появилась неактивная ошибка, в педальном виде - Р0011 и по экрану ECN - 1161. Чем все это чревато, куда копать? У кого то было такое? Активных ошибок нет.
P0011 - Неисправность механической синхронизации впускного распредвала. Направление копать есть. За подробностями к знатокам. Чем мог az.gif
Opel Astra H Z18XER AT 140 л.с. 2007 г.в.
#544 Mari
Mari
  • Питер
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Astra H 1.8 МКПП
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:41
У меня такая ошибка вылезла, когда машина дизелила, вылечилось (во всяком случае пока) заменой электромагнитных клапанов, ьшестерни пока ароде выжили.
Волк слабее льва и тигра, но в цирке не выступает...
Я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе и никакая дурная репутация мне не повредит!
© Макс Фрай
#545 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 17:47
там ведь как я понимаю клапана абсолютно одинаковые получаютсся что на впускной, что на выпускной распредвалы???
#546 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 20:12
Получается, что да, одинаковые http://www.elcats.ru...Title=undefined , поз.25
Покупать надо модернизированные 12 35 299
#547 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 23:33
Ага, я исходя из этой картинки и сделал предположение,коллега)
#548 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 14:50
Вообщем вынул эл.маг клапан на впускном валу,прочистил его, вначале шток почти не ходил,потом разработал его блоком питания, поставил, динамика обратно появилась, звуки вроде уменьшились от звезд.Посмотрим что дальше будет.
#549 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 20:45
Лучше меняй клапана, пока это может помочь, а то потом и шестерни придется менять
#550 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 21:06
Сейчас все хорошо,звуков нет почти никаких посторонних, даже помоему лучше стало, шестерни в худшем случае тупо в режиме холостых оборотов зависнут (это в худшем случае, если оба клапана к примеру заклинит), сам клапан это всего лишь эл.магнит, ничего сложного,( я так же на астре Г своей ЕГР чистил) почистил заодно и на выпускном клапан. Сопротивление у обоих клапанов одинаковое, шток у обоих ходит хорошо, ничего не предвещает беды,снял еще сеточки с них боковые полукруглые, все сетки в идеальном состоянии, сейчас без них поставил, люди говорят что они вообще по идее после обкатки не нужны, да и масло быстрее шестерни заполнять будет; поэтому эл.маг.клапана менять пока думаю не буду.
#551 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 03:38
Здарова всем
подскажите как устранить ошибку B1016 Не запрограмирован идент. номер автомобиля Аппаратное и программное обеспечение B-005
чего не хватает моей ласточке
#552 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 03:51
Исходный адрес: IPC
Исходный адрес: 0x00000255
Идентификатор: 0x1001
VIN: W0L0AHL1234567890
Название системы: BCM/KOMBI-A3300
Номер детали:13216683
Номер версии программы: 4.405 11/04
Описание системы: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Programming Date: 00000000
Альфа код: PE
Дата производства: 20060302
Code Index and version: 005 01
Количство сохраненных кодов ошибок: 1
B1016 - VIN автомобиля не программирован
(00) - Intermittent
#553 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 09:29
vitalyas, похоже на то, что крутили пробег или установили блок от другой машины не прописав его нормально
#554 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 18:34
Ездил 550км от дома и обратно (1100км), прочищщенные эл.маг. клапана распредвалов так и не тревожили,полет нормальный,мотор работает ровно.
#555 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 23:06
Да крутили чуть давно, ТО пере ездил.
Дим, а как устранить ошибку и мешает ли она машине работать?
эта ошибка стиралась а сейчас перестала
но дело думаю не в этом зимой мудрила машинка заводилась и глохла обороты гуляли со страшной силой а сейчас в любое время мудрит. заводишь пару тройку раз на холодную глохнет а потом вроде подогреется и заводится свободно и опять повторяется утром
ошибок вылезаем море
#556 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 23:36
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
OP-COM 100219a
**********************ECU ID STARTS**********************
Исходный адрес: CIM
Исходный адрес: 0x00000245
Идентификатор: 0x0109
VIN:
Название системы: VALEO A3300 CIM
Номер аппаратуры:13198906
Номер детали:13198906
Номер версии программы: M:82.49 S:00.00
Описание системы: VALEO0400
Hardware key number: 41GS74
Programming Date: FFFFFFFF
Альфа код: яяя
Дата производства: 20060309
Code Index and version: яяя яя
U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
(00) - Не присутствует
**********************ECU ID ENDS**********************
Исходный адрес: ECM
Исходный адрес: 0x000007E0
Идентификатор: 0x0224
Название системы: Z18XE
VIN:
Номер аппаратуры:2001000
Номер детали:55559272
Номер версии программы: 6577465109
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S05010
Hardware key number: NO HDW KEY
Programming Date: 20060313
Альфа код:
Software version: O466001C
ECU variant coding: 0x000001C5
Количство сохраненных кодов ошибок: 2
U2103 - CAN-BUS Узловая точка нет связи
(70) - Не присутствует
P0460 - Неверныенные данные от REC (Задний электро модуль)
(71) - Не присутствует
Исходный адрес: ATM/MTA
Исходный адрес: 0x000007E1
Идентификатор: 0x0502
VIN:
Название системы: AW60ECN2 Z18XE
Номер аппаратуры:55557161
Номер детали:55556644
Номер версии программы: 9938400098
Описание системы: AISIN0200
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Альфа код: KW
Исходный адрес: ABS/TC/ESP
Исходный адрес: 0x00000243
Идентификатор: 0x0403
VIN:
Название системы: ABS MK70
Номер аппаратуры:17009000
Номер детали:13157576
Номер версии программы: D2_BAO00047
Описание системы: TEVES0300
Альфа код:
Дата производства: 20060131
ECU variant coding: 0x00004147
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
Исходный адрес: IPC
VIN:
Альфа код: PE
(00) - Intermittent
#557 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 18:54
Так активная только одна В1016.
#558 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 01:22
часто присутствуют!!!
OP-COM 100219a
Исходный адрес: CIM
VIN:
Альфа код: яяя
VIN:
Альфа код: KW
(00) - Присутствует
VIN:
Альфа код:
(00) - Присутствует
Исходный адрес: IPC
VIN:
Альфа код: PE
(00) - Intermittent
#559 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 12:30
U2103 и U2105 у меня тоже бывает выскакивают после использования китайского опкома.
#560 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 19:36
так меня не столько ошибки волнуют а авто при утренней заводке глохнет в 75% случаев а скоро зима bc.gif
