"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#581 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 13:26
altayski, ну так а ошибки устранили или нет?
#582 altayski
altayski
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 19:10
Не устранил. Я вывесил колеса над землей и залез под машину замкнул стартер и она завелась и стала заводится с ключа как обычно, но как сниму аккум она заводится только с замкнутого стартера. Стартер я снял проверил он полностью рабочий. Завтра установлю стартер на место и попробую. Когда завел авто передача включилась только при маленькой подгазовке.
Кто знает где стоит датчик тормоза или тормозов? Может конечно не в эту тему надо писать.
#583 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:17
Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1)
Неисправность цепи переднего левого/заднего правого первичного электромагнитного клапана
Низкое напряжение реле кондиционера
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
над педалью трмоза
#584 altayski
altayski
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:25
Цитата(Амбр @ 4.10.2013, 9:17) Просмотр сообщения
Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора Как это понять?
Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 1) - Это лямбда первая?
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией - Коробка перебрана, что надо еще сделать?
над педалью трмоза
Спасибо большое за помощь. Мне бы расшифровать конкретнее ошибки я бы понял куда смотреть.
Сообщение отредактировал altayski: 04 Октябрь 2013 - 09:27
#585 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:44
замкнут. в итоге ток большой, а напряжение маленькое.
да
провести регламентную работу по обслуживанию изика и сбросить межсервисный одометр.
#586 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 12:09
Как это понять?
Клапан на впускном не работал, сломан или было падение напряжения. Сбросить ошибки, если повториться - чистить или менять (дорого собака).
Процесс адаптации либо завершен с ошибкой, либо не очищен сервисный интервал.
Это обрыв!
#587 altayski
altayski
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 21:41
Разобрался с машиной. Получилось что у меня был предохранитель, ответственный за реле включения стоп-сигналов не в том гнезде. Но странно до этого я проехал 6000 км и все было нормально. Из-за этого постоянно стали гореть стопы только на заведенном авто. Но я так и не понял почему не срабатывал стартер когда снимал аккум, а потом на место ставил, и при замыкании отверткой машина заводилась и потом начинала заводится с ключа. По поводу ошибок: с термостатом оказалось все нормально: все цепи целы, был какой-то разовый глюк. Ошибка 17000 горела потому что сцепление было адаптировано с ошибкой (Спасибо Амбр). По лямбдам ошибку показывал, но с ними обеими все нормально, но диагност сказал, что смесь сгорает неправильно, но у меня немного подрастянут ремень ГРМ и на это указывает ошибка по датчикам положения каленвала и распредвала, еще большой угол зажигания 28 градусов (в норме около 10-12). Из сделанного адаптировал сцепление и под него обновил ЭБУ, но из-за этого немного увеличился расход по БК. Еще была ошибка по напряжению в цепи ближнего и дальнего света он у меня то загорался, то нет, то ближний не включался, я грешил на плохие контакты (у меня стоит нештатный ксенон везде), а оказалось проблема была в реле под капотом, поменял его и все нормально. Сейчас ошибки сбросил, поездил ничего не выдает. Спасибо всем за помощь!!! flag.gif
#588 ilia305
ilia305
  • Автомобиль: опель астра н 1.6 105 л
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 23:04
Помогите расшифровать ошибку 210300
Astra H 2005 Z18XEP
#589 konstantin1967
konstantin1967
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:40
Привет! Подскажи пожалуйста как правильно читать ошибки. Сделал как ты сказал, сначала моргнула 10 потом 3 потом 10 потом 4.
#590 konstantin1967
konstantin1967
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:53
Привет! Подскажи пожалуйста как считать ошибку 10 3 10 4 10 3 10 2 1 Что это значит?
#591 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:11
10 - это 0
У тебя пропуски зажигания 0304, 0302
В 4 и 2 цылиндрах.
#592 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL АSTRA H 2007 Z16X1
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 15:57
Добрый день всем, купил недавно опель астра н 2007года двигатель Z16XE1 пробег 146000. Прочитал про ошибки решил проверить, все делал как написано и выкинуло ошибку 017152,чек не горит машина едет нормально,но пару раз было включаю 2 передачу,а она начала дергаться,выключил,включи опять все нормально грешу на газ(у меня 4 поколение стоит),на бензине вроде такого не было.Что за ошибка прочитал всю ветку ничего подходящего не нашел (только что бедная смесь).Чек при этой ошибке должен гореть?
Сообщение отредактировал Serg2910: 21 Октябрь 2013 - 15:58
#593 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 19:39
По этой ошибке есть бюллетень GM
#594 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 21:09
А на расход влияет ета ошибка,и вобще ето очень страшно для двигателя?
#595 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:52
Подскажите кто нибудь,а то на роботу сегодня пешком пошел.
#596 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 19:17
Надо ремонтировать. А то ошибки и косяки начнут накапливаться
#597 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:46
Подскажите.Сегодня поменял акамулятор считал ошибки и начало моргать 111206.111261,111262 и еще какие то,но в конце остановилось на 000000,ето хорошо или плохо?Да и еще стрелка на бензин перед снятием акум..показывала пол бака,а сейчас чуть поднялась и лампочка моргает.Что за Хрень такая?
Сообщение отредактировал Serg2910: 24 Октябрь 2013 - 20:29
#598 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:36
нули значат что ошибок нету
#599 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:55
А перед нулями моргали коды это что%
#600 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:57
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями
111261 она же P1112
Нарушение исправности функционирования датчика IAT
Чрезмерно низкий уровень сигнала (замыкание на -) датчика IAT
P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации
отверстия C-010
P1112 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия C-010
P1112 Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
- Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки:
Y1_Y21B Электромагнитный клапан - Сдвоенное отверстие (TWIN PORT)
- Напряжение на входе блока управления (клемма 10, 44 (XC1)) меньше 0,2 В.
- Приведенное выше условие должно сохраняться, по крайней мере, в течение 0,5 с.
- Контрольная лампа двигателя включена
P1112 Высокое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
- Напряжение на входе блока управления (клемма 10, 40 (XC1) ) больше 4,3 В.
Сообщение отредактировал Dron: 25 Октябрь 2013 - 11:01
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
