Проблема с оборотами
Сообщений в теме: 193
#21 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 06 Январь 2009 - 15:27
Цитата(Lightning... @ 6.1.2009, 14:40) Просмотр сообщения
что вы понимаете под датчиков холостого хода? там не датчик, а регулятор скорее всего. Датчик регулировать не может smile.gif))
Интересно, у меня нет датчика положения распредвала и коленвала и как быть? ))))))
Наверное комп высчитывает ХХ по датчику мас.расхода воздуха. Ну или ХЗ...
Но если бы датчик ХХ существовал то как бы он тогда работал?
В принципе комп начинает думать про ХХ когда потенциометр дроссельной заслонки показывает что педаль газа не нажата.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#22 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 14 Июль 2010 - 20:59
У меня бывает очень высокий холостой ход. Какие обороты не знаю, но на передаче даже разгоняет машину. После заезда к сервисмену одному, тот выдал что это заедает дроссельный узел. Перед приездом к этому сервисмену у меня сорвало зубья на ремне ГРМ. Двиг не втыковый и обошлось всё заменой ремня без ролика. И вот после этой замены начались эти приколы. Вообщем я поменял уже РХХ от восьмерки на РХХ от двенадцатой. Думал РХХ навернулся. А нет. Сегодня посмотрели дроссельный узел и смазали там всё что было нужно. Обороты такие исчезли, но теперь двигатель работает нестабильно. На холостых оборотах чуть-чуть и не глохнет. А при езде, при скидывании с передачи или переключении передач очень долго падают обороты. Ах, чуть не забыл. По моему когда меняли ремень ГРМ сервисмены на опель-сервисе в Херсоне мне по доброте душевной заглушили ЕГР. И до смазки дроссельного узла выдавало ошибку 45(переобогащённая смесь с лямбда-зонда). После этого опять ошибка, но показывало так 12-12-12-13-14-13-14-13-14-12-12-12
#23 Крашер
Отправлено 15 Июль 2010 - 11:42
Так внимательно смотрел на лампочку, что мигнуть боялся??? ar.gif Наверное, даже не дышал?
И, два раза просчитался...
Просто, при замене ГРМ промахнулись на зуб, а ляп компенсировали трамблёром. az.gif
#24 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:48
все опять же относительно.. когда конкретно обороты высокие? у меня, например, в жару, или при длительной езде по городу, на горячую вобщем, обороты молотили по страшному. если на нейтраль переключиться.. но после остановки движка, и пуска его по новой, обороты стабилизировались. проблема решилась заменой датчика температуры движки, того, что на мозги идет (за моником стоит)..
иван иванЫч
#25 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Июль 2010 - 22:41
Оказалось клинило дроссельную заслонку. Но обороты теперь при переходе с передачи на нейтраль молотят по страшному. И я не просчитался) На самом деле так моргало. Я тоже удивился.
Оно самое. Дело в том что после аварии я ездил на подтекающемрадиаторе. Видимо недостаток ОЖ дал о себе знать) Поменяю датчик smile.gif Спасибо.
#26 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Июль 2010 - 03:36
поменял датчик ОЖ находящийся рядом с впускным коллектором. Проблема не исчезла. Это может быть з-за того что на зубчик-другой ремень ГРМ не выставлен? Или подсос воздуха? Или ДПДЗ?
#27 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:42
Боже мой, ну зачем менять! Всё "оно" прекрасно проверяется тестером. Датчик промеряется на холодном и горячем движке (и сопротивления отписываются сюда). ГРМ прекрасно проверяется (кроме движка Крашера, у него метка отломана) по меткам. Только мелом на шкиве риску выделить (для комфорту) и 3 болтика на 10 на крышке кожуха отвернуть.
Вот подсос воздуха искать задача не простая, советов в теме ШМХХ было немало, повторяться не буду.
ДПДЗ тоже неплохо проверяется, лучше это сделать за компанию с MAP сенсором (он же октан корректор), а заодно проверить минуса от корпуса движка до устройства достойно оправдывающего свое название - ЭБУ-мозги.
К этим датчикам подходит по 3 провода. Коричневые это минус, черные это плюс 5V (но не 12). Зажигание включено, но двигатель не заведен. Сигнальные провода цветные. У MAP зеленый, у ДПДЗ синий (мож наоборот - прогрессирующий склероз).
Берем тонкую швейную иглу и зажимаем в крокодильчике щупа , или иглу многоразового шприца, в ту можно прямо воткнуть щуп, уплотнив фольгой.
1. Проверяем качество соединений минуса(корпуса). Цепляем минусовой крокодильчик на корпус двигателя, заводимся и промеряем напряжение (на малых пределах, 1 вольт и меньше) до минуса АКБ и до коричневого провода ДПДЗ или что удобней - MAP. Иголочкой легонько прокалываем коричневую изоляцию (чуть-чуть, не разорвите ее, она тоненькая) и смотрим. Должно быть порядка 0.05 Вольта. Если больше 0.1 Вольта то это уже не есть гут и неплохо параллельно прокинуть по дополнительному проводу порядка 4-6 кв.мм. или поискать где хреновые контакты или сгнили места обжимки клемм на провода. Неплохо проверить что на корпусе лямбды, зачистив шкуркой ей бочок (я это не сделал и показания были хаотичны под 0.3 вольта), а потом она сволочь нагрелась, и шкурки можно было лишиться собственой.
Глушим, но зажигание оставляем включеным.
2. Проверяем питания. Прокалываем по очереди черные провода обоих датчиков и смотим наличие 5Вольт +\- 0.1
3. Проверяем ДПДЗ. На цветном проводе, (скажем - синем) должно быть около 0.5 Вольта (умну 0.56). Начинаем плавно жать на привод дросселя у моника, напряжение плавно, без рывков должно нарастать примерно до 4.5 Вольта (умну 4.35). Основной диапазон (около 3К ) приходится примерно на 2 Вольта. Крутизну характеристики мы так не узнаем, ну да Бог с ней она от износа вроде частично компенсирована (судя по двухдорожечной внутреней структуре) хотя конечно не полностью. Думается более главное - плавность изменения показаний (тут стрелочные тестеры удобней, но я мерил цифровым). Все делаем на глушеном двигателе.
Можно снять ДПДЗ и замерить на выводах сопротивление. Между ногами "черного и коричневого" при любом положении привода газа должно быть около 5.3 кОм. Между синим и любым другим - при нажатии газа меняться от 1.3кОм до 6.5 кОм (на один вывод происходит увеличение, на другой уменьшение). Данные моего оригинального, но немало пробежавшего ДПДЗ. При установке наблюдается некий начальный "доворот" движка датчика, т.е. отсчет он начинает не от нуля, а с каким-то смещением. Регулировок оного не обнаружил.
4. Проверяем MAP. На зеленом должно быть 4.5 Вольта. Заводимся. Должно упасть до 1 Вольта. При газовании должно на мгновение (пока движка набирает обороты) подскакивать до 2 вольт, но в момент сброса газа (обороты еще не сбросились) проваливаться до 0.7 Вольта. Глушим.
Берем клей "Маменд" и чутка промазывем места проколов (нечего проводам даром окисляться)
Всё.
— Можно баночку будущего?
#28 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Июль 2010 - 12:19
Спасибо за развёрнутый ответ! smile.gif менял потому что времени проверять не было, и данных о том какое напряжение должно быть тоже не было. Да и не силён я в этом всём) Был уверен что это датчик ОЖ.
И это.. в выхлопных газах сильный запах бензина... этот симптом при каких проблемах может вылезти?
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:58
Лямбда (только жрать должна как БТР)
#30 Крашер
Отправлено 26 Июль 2010 - 00:58
Не, скорее ДПДЗ... Тока, в любом случае обязана светится "лампадка счастья"... ph34r.gif Если она, конечно имеет право на существование( ну, не сгорела или не устранена как класс кем-то ранее). bf.gif
В противном-случае- с проводкой или с "мозгами" глюк...
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Июль 2010 - 00:59
#31 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Июль 2010 - 16:17
Лямбда три тысячи км как новая бошевская стоит.
Чек энджин загорается только когда пол минуты двиг работает на холостых. В последний раз мне чек выдавал12-12-12-13-14-13-14... и так далее. После этого уже даже не проверял. Надо будет посмотреть. Может чё другое покажет.
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:25
Пройти у любого друга сведущего в электрике "курс обращения с тестером", нужно максимум 15 минут с пивом и перекурами. И замерить напряжения на корпусах/минусах, как я описывал, на работающем двигателе. Сдается мне, много интересного вылезет
#33 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 27 Июль 2010 - 10:39
когда завожу двигатель сукунд 10 подтраивает, потом всегда проходит, изза чего это может быть? и тут же спрошу, как проверить лямбда зонд?
#34 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 27 Июль 2010 - 19:32
Так.. была ошибка 45 лямбды о переобогащённой смеси. Оказалось что на сервисе перепутали шланги подачи горячего воздуха и ЕГР на тройнике моника. Я поставил на место. Ошибка с лямбды исчезла и двигатель стал работать ровнее не подрагивается на холостых и чек энжин не вылазиет. Но проблема с оборотами осталась млять. Не так сильно опят же, но она есть... блин... надо было наверное клему аккума снять чтобы ошибку обнулить.
#35 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:26
s@y_bb, если ошибка исчезла, значит не из-за неё проблема. Может подсос где есть? Посмотри шланги.
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Июль 2010 - 23:44
Удаляю редко, обычно цепляю к уже имеющимся смысловым "двойниам", предварнительно предупреждая и давая пару-тройку дней увидеть предупреждение и новый адрес. В последнее время злостно пренебрегал, так что вероятно не я.
Подтраивание надо выяснить в каком цилиндре. Если нет кожуха на выпускных "штанах", то можно первые 10 секунд холодного двигателя, пальцем пощупать коллектор какого цилиндра холоднее (потом с пальца минимум слезет шкура). По лямбде в FAQ много ссылок, да и поиск по словам "проверка лямбды" накидает нехило.
#37 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:25
а от чего может быть подтрайвание в цилиндре? притом и на холодном и на горячем двигателе приблизительно одинаково, первые несколько секунд а потом проходит
#38 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Июль 2010 - 20:15
У меня настойчивое чувство что на сервисе мне западлили конкретно, при чём не пойму за что. Теперь мне кажется что шланг о котором спрашивают здесь перепутан со шлангом МАР-сенсора. За моником два входа, верхний всасывающий, а второй ниже во впускном коллекторе. Не могу найти фотку или обьяснение какой куда подключается. Помогите пжалста! Пофоткайте моник вокруг. Куда какие шланги идут. они там понавтыкали хрен знамо чего.
#39 XStrannikX
XStrannikX
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 Август 2010 - 15:13
У меня такая же тема творилась. На холостом ходу нормально а когда сбрасываю с оборотов глохнет. Так вот как решил проблему. Поменял провода, свечи и почистил регулятор ХХ. Помогло.
#40 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2010 - 22:16
Это и помогло, (это чтоб народ не менял без надобности свечи и провода, их менять бывает и надо, но по другим причинам)
