Потеют стекла
Сообщений в теме: 217
#181 Астровод
Астровод
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Астровод - любитель...
  • Автомобиль: Opel-Astra F(sedan) 1997г./в., двигатель x16SZR, механика
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:20
Цитата(StasJ @ 3.11.2009, 1:39) Просмотр сообщения
Народ помоги, заколебался! Начались дожди и ужасно потеют стекла, вентилятор включен на третью скорость и ни фига sad.gif Летом поставил новый салоный фильтр, сегодня снял-правда он уже не белый, но не был ничем забит и был впринципе сухим (ну может быть немного сырым). Что делать-пластмасовыйверхний кожух сидит вроде нормально, слив-читсый, что делать? sad.gif Помогите !!!
У меня однажды сильно стали запотевать стёкла ( как-то летом после загрузки лопатами отсева в Камаз нас, трое мужиков, поехали - окна сразу стали как в сауне). Выяснилось причина в том что была включена внутренняя циркуляция салона (лампочка у меня на кнопке перегорела, поэтому я про неё забываю иногда). Как только включил заборную циркуляцию потеть сразу перестало и окна очистились. Может быть в этом причину нужно искать - в переключателе режимов циркуляции. Ещё заметил, что при включении этой самой кнопки слышен такой интересный звук - словно срабатывает какой-то пневмопривод (с лёгким шипением). Может просто заслонка так открывается. По этому звуку и определяю - сработало или нет, так как, уже выше писал, - лампочка в кнопке перегорела. А как её вытащить от туда пока не до пёр...
- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
#182 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 22:39
Проще этой лампочки у нас ничего не меняется. Поддеть с боков двумя тонкими отвертками и потянуть. Только внизу ниши круглая железячка останется, не потерять. Одеть на лампочу подходящий кембрик и вытянуть.
А привод у нее и впрямь пневмо, от вакуума. Трубочка проходит в салон под салонным фильтром и там стыковка вечно у всех сгнивает, лучше проверить а то обороты ХХ могут плавать.
Кнопка нужнейшая, как за вонючкой с убитым двиглом какой едешь
— Можно баночку будущего?
#183 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 23:13
Если сгорела не только эта лампадка, то делать как KVM2007. А если совсем тимно, то по факу http://www.opel-club...showtopic=25489
#184 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:15
Все вы тут правильно про мокрый фильтр пишете - малаццы! Я тут где-то про это тоже писал! У меня ситуация с запотеванием настолько сложнее, что я прошел все то что вы тут пишете и еще нашел (а точнее НЕТ!!!) "жабры" оттока воздуха из салона!!! По закону рабочей вентиляции должен быть приток о отток воздуха. У всех нормальных людей на Астре Ф он под задним бампером находиться, а мне тут одни Армяне его вместе с арками вырезали и "латку" туда вварили. Вот ржал когда увидел!!! Езжу с приоткрытыми окнами пока!)))))))))
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#185 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Астра F 92 г/в C16NZ
Отправлено 13 Апрель 2011 - 23:50
Уважаемые форумчане-одноклубники, вот и я обнаружил после помывки а/м воду под ковриком водительским, причём много, при надавливании на обшивку выступает озерцо и начинает капать-литься где-то с днища, сразу скажу что окна у меня не потеют, вернее если начинают - печка на 1-ой скорости быстро справляется, делал по методу Крашера герметизацию оной. Так вот собсно вопрос где ещё может вода проникать внутрь, есть ли решение проблемы?
#186 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 14 Апрель 2011 - 09:38
ну здесь, очевидно, дыры в днище, KVM2007 утверждает что с ними лучше даже) bf.gif
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 14 Апрель 2011 - 09:40
#187 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Апрель 2011 - 11:36
ну сомневаюсь что через дырочку в днище (смотрел на подъёмнике, если и есть то маленькая т.к. не видно) может попасть столько воды эт надо по порог в лужу встать чтоб так было, и ещё раз скажу что обнаружено после мойки сразу, тоесть вода текла сверху, мыл из шланга.
#188 Крашер
Отправлено 14 Апрель 2011 - 18:02
Остаётся два места, откуда вода может в таком количестве натекать в салон. 1. Это или стекло, если не вклеено - то вставлено в уплотнитель. Так вот по этому уплотнителю, там, где он "одет" на железо. Под него затекает и - по бокам, под пластиком, вдоль стоек на пол. Чтоб проверить - достаточно снять в салоне пластиковые панели с боков, где ниши для ног. Можно в сухую погоду, малярным скотчем налепить на металл кузова полосу туалетной бумаги и, полить авто из шланга. Где водичка протекает - сразу станет видно. 2. Дверные уплотнители не справляются...
#189 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 14 Апрель 2011 - 18:38
А ищё, как вариант, за зиму натекло smile.gif У меня сейчас там такое же дело. Справляюсь следующим образом: кладу туда коврики влаговпитывающие, по очереди )) Один несу сушить, а второй кладу, и так меняю)
#190 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Апрель 2011 - 18:55
думаю что в районе места 1. нужно искать протечки, т.к. где дверные уплотнители не наблюдается следов движения воды. Найду время, попробую разобрать там всё по возможности, ежли чё нарою - отпишусь.
#191 Крашер
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:59
Цитата(Балтика @ 14.4.2011, 19:55) Просмотр сообщения
У нас в подьезде под почтовыми ящиками стоит коробка, куда народ скидывает рекламные газеты "из ног-в зубы" и тому подобное... Кладезь "памперсов" для авто. rolleyes.gif
#192 опель141988
опель141988
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 13:42
как разобрать моторчик печки??? потскажите пожалуйчта
#193 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 16:27
В FAQ http://forum.opel-cl...showtopic=28876
лежит ссылка сюда, почитайте
http://forum.opel-cl...mp;#entry791643
точнее, там как вытащить моторчик. А вот разобрать его, например Крашеру, не удалось. Сломал, помнится, крыльчатку.
А что с ним?
#194 опель141988
опель141988
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 17:56
А что с ним?
Моторчик скрипит весь не знаю как.... вот и хотел разобрать да и смазать его
#195 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:54
Салонный фильтр снять. Подшипники там скольжения видны (левый точно, правй не помню). Смазать шприцем с длиной иглой. Скорее что-то цепляет. Умну там все чисто, а "всё равно шуршит".
#196 опель141988
опель141988
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 19:31
все спасибо bf.gif я его вытощил и смазал потшибники VDшкой и все норм стало
#197 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 23:13
Уж если вытащен, лучше типа веретенки. WD слишком разбавленую фракцию масла содержит. Недолговечно выходит. Через месяц опять мозги доставать будет. У нее другое преимущество. Для смазки WDшкой вентилятор вытаскивать не надо, "хоботок" долазит куда угодно, а проникает она сама во все дыры лучше любой чистой смазки.
#198 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 20:14
не мажте вдшкой и моторным маслом. собирает пыль. первая не смазывает. в аэрозоле технический вазелин продается чисто и без мусора и в замки личинки гуд идет . штоки амортов и стоек смазывают. сайленты и резинки чтоб не скрипели. вещь хорошая.
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Октябрь 2012 - 20:15
#199 Raamil82
Raamil82
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Мой поросенок
  • Автомобиль: Opel Corsa 1.2 easytronic 2006г.в
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 06:24
Возвращаясь к наболевшему... Пришла осень, а вместе с ней и дожди. Вчера вечером возвращаясь домой попал под дождик и в салоне с запотевшими окнами не справлялась даже тряпочка. Сегодня с утра снял пластмассовую нахлобучку что под дворниками и заметил воду на салонном фильтре и всем что под ним. Вобщем водичка текла через уплотнительную резинку (которая кстати рассохлась окаменела и почти рассыпалась) между лобовым стеклом и пластмассовой панелью под дворниками. Выкинуть ее пора но вот вопрос- чем заменить??? Залить силиконом думаю будет как то не эстетично, уж большая щель там.
#200 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 10:51
Raamil82, Перечитайте тему сначала Похоже она бывшая "Потеют стекла" (в FAQ ссылка битая). Я фотки там выкладывал, как скотчем проклеивать стык. Резинка у меня еще цела, но воду тоже не держит. На 1 сезон скотча хватает. А силикон отдирать трудней, когда салонный фильтр менять придется.
