Сцепление+коробка передач?
Сообщений в теме: 149
#41 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 12:02
В коробке,куда подключается торс переключения передач,есть некая тяжка,которая слегка перекашивается и не дает включать нормально верхние передачи(1-ая,задняя,3-ая,5-ая).К сожалению я сам ее не видел(мне делал знакомый мастер),но он подкладывал по нее полукольцо и сейчас у меня все прекрасно включается.
#42 captain-s
captain-s
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 14:10
Почитал форум, поменял масло в коробке. Залил 3 литра Elf NFP75W80. Результат- даже в холод 1 и задняя включаются намного легче. Раньше было залито Castrol 75w80. Пока что негативов не вижу, один позитив... Те же грабли были, когда ездил на Вито: после замены масла с Европейского не_знаю_какого на очень хорошее( по словам продавца) трансмиссионное масло, стали плохо включаться задняя, первая и вторая передача на морозе, а до замены было норм .
Вывод: надо лить только то масло, что рекомендует производитель...
#43 Obsession
Obsession
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:02
Я вчера тоже поменял масло в коробке. Нашул марку Tranself NFJ 75w80. На реновском сервис-центре сказали, что сейчас изпользуется заводом такая марка масла. Результат поразительный. Сам того не ожидал. Рычаг как-будто отпустили, передачи включаются очен легко, и на холодную и на горячую одинаково. Правда проблемы подклинивания первой и задней все-равно немного остались. Все-таки марка масла имеет значение.
#44 captain-s
captain-s
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:37
NFJ есть везде, а NFP нашел только в 2 местах. На баночке написано, что для коробок Рено PXX серий, а NFJ написано, что для JXX и еще каких-то других серий... Так что рисковать не стал... Вообще Рено дизеля не поставляются официально в Украину, так что у них может и не быть масла для наших коробок...
#45 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Trafic
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:56
У меня тоже с трудом на холодную входят. Но я списывал на особенность коробки. Например на Ниссане Альмера жены трудно бывает включается задняя, на Примере тоже были проблемы. Эта особенность Ниссановских коробок.
А какое масло рекомендуется нам в карабас при движке 1.9 101 лс?
#46 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 09:14
http://forum.opel-cl...opic=49096&st=0
#47 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 15:19
Спасибо! Кучу информации узнал Изображение
А то я как то на двигатель брал масло , и хотел на КПП, но мне продавец честно сказал что нет информации у них по этому поводу, написано только что идет какой-то спец-продукт.
#48 Obsession
Obsession
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:46
Что за тяжка и что куда надо подкладывать? У нас никто ничего не знает. Как-бы узнать поподробнее?
#49 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:56
Он имеет в виду рычажок выбора скоростей на самой КПП:
[attachmentid=60867]
Там на штыре могут быть выработки, и перекос штырька из-за этого.
[attachmentid=60868]
Вот и подкладывают полукольца снаружи, чтобы не разбирать КПП.
#50 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 00:06
Абсолютно,верно,лично я по ошибке поменял из за этого штырька трос переключения передач.У меня 1-ая,3-ая и 5-ая почти не включались временами,но иногда все было терпимо.
#51 1gor
1gor
  • Автомобиль: renault trafik
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:32
#52 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:34
captain-s, Підскажіть будь ласка,яке масло лити в коробку!!! запутавсяsad.gif Бус Opel Vivaro,2001рік,1.9DCI,6-ти ступка. Буду дуже вдячний!!!
#53 captain-s
captain-s
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:39
#54 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 12:55
Дякую!!!
#55 ROSKOFF
ROSKOFF
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: VIVARO
Отправлено 08 Январь 2011 - 01:42
В первую очередь заливайте в корбку масло только то что рекомендует производитель,Если проблема с переключением передач, причин может быть несколько .1-ая низкая температура -это нестрашно, 2-ая -фередо а это уже проблема, потомучто продиогнастировать невозможно, а роботать будет до последнего пока совсем нероссыпится!
#56 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 09 Январь 2011 - 22:18
Заливайте правильное масло, я тоже не верил пока сам не попробовал, в течение дня маты сменились на блаженство.
GM1940711 Масло трансм. GM TRX 75W80 easytronic (1л) Масло трансмиссионное 75W80 1л 520 р.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 09 Январь 2011 - 22:27
#57 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 03 Август 2011 - 15:32
А я после ремонта коробки залил такое масло, кто может что сказать про него?
#58 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 03 Август 2011 - 16:18
Не то залил --- причем не ты первый так промазал --- надо NFP --- все ведутся на эту Р...
#59 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 03 Август 2011 - 22:57
Во все мкпп 5 и 6 ступки надо заливать ELF Tranself NFP 75W-80, которое заменило собой старые масла Tranself TRX 75W-80 и Tranself TRP 75W-80. Это строго. В мотор можно и побаловаться другими маслами, желательно, с допусками Опель.
#60 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 04 Август 2011 - 16:01
Спасибо за совет, а я то думаю, что-то оно как то не так переключаться стало, особенно на горячую. Буду менять на правильное масло. az.gif
А это NFP вообще п/синтетика или синтетика?
Сообщение отредактировал SanёK: 04 Август 2011 - 16:06
