Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#841 Omega511ru
Omega511ru
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Системы управления ДВС, автоэлектрика, переделка автомобилей в дискотеки на колесах...
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:26
Купил прошивку у NightSpirit, поставил неделю назад. Процесс абсолютно нетрудоемкий, в блоке управления на X25TD нужная микросхема стоит в колодке и не требуется ничего паять. весь процесс по сборке-разборке-замене микросхемы занимает примерно полчаса. После замены EPROM заметно увеличился крутящий момент в зоне 2200-4000 оборотов и соответственно мощность. ar.gif
По субъективным ощущениям сбалансиованнее стала работа связки АКПП-ДВС, запаса тяги хватает чтобы при небольшом неажатии педали машина тут же начинала переть в гору без перехода на понижающую передачу, переклющения на повышающие передачи происходят на более низких оборотах, изчез иногда проявлявшийся в некоторых режимах натужный звук работы ДВС. Вообще, звук двигателя стал болле "сухим". Дымить машина, вопреки ожиданиям, не стала, несмотря на заглушенный ЕГР и вырезанный катализатор blink.gif
Перед заменой микросхемы проверил по сканеру соответствие всех регулировок требуемым значениям и отсутствие ошибок. Замена микрочипа не внесла каких-либо изменений в электронном плане, после тестирования машины в различных режимах не вылезло никаких неприятных сюрпризов. Поэтому могу сказать, что я проведенной процедурой очень доволен, и могу рекомендовать ее обладателям Омег с движком M51, при условии, конечно нормального технического состояния всех систем ДВС ...
Отдельное спасибо хочу сказать Андрею NIGHTSPIRITу за консультации, за скорость (перевел деньги - через полчаса получил файл), за то, что переделал файл под другую микросхему (необходимой в наличии в нашем городе не нашел) az.gif az.gif az.gif
Общий бюджет:
Файл с прошивкой - 2110 руб - с учетом жадности терминала для оплаты
Микросхема 27С512 (вместо 27С256) - 180 руб
Прошивка микросхемы - 560 руб
Итого: 2850 + обмывание результата as.gif
Omega B Caravan
M51 + АКПП + Recaro + 1.5 кВт музыки
#842 Lenin1
Lenin1
  • Cообщений: 1 176
Отправлено 30 Апрель 2010 - 17:01
Особо не пинайте просто неохота создовать новую тему, а поиском ничего не нашел... у кого или где в Питере можно перепрошить микросхему EPROM M27C256B-12F1 соответственно нужно записать туда прошивку... Чип и Дип например в Питере не имеют сервисного центра(((
#843 Simpl8
Simpl8
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 01 Май 2010 - 11:29
Уважаемый NightSpirit , подскажите какие вы можете предложить прошивки для контролера Multec ,z14xe 04г ?
#844 Olejka20
Olejka20
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 2.5 i АКПП
Отправлено 01 Май 2010 - 15:31
Уважаемый NightSpirit скажите пожалуйста какую из этих микросхем ПЗУ лучше ставить в ЭБУ -
AM29F010B-120JI (FLASH128kx8) PLCC32 - время считывания 120ns
AM29F010-90JD
Flash EPROM 5V 128Kx8 90ns PLCC32 • RoHS - время считывания 90ns
AM29F010-55JD
Flash EPROM 5V 128Kx8 55ns PLCC32 • RoHS - время считывания 55ns
У меня есть два ЭБУ от Вектры Б 2.5 - в них стоят такие ПЗУ AM29F010B.
Обе заклеены стикерами с версией прошивки. Свой блок пока не разбирал.
Но есть огромное желание заказать у Вас прошивочку.
Если поставить ЧИП с тюнинговой прошивкой в ЭБУ от Вектры с аналогичной комплектацией, предварительно подружив его с моим иммобилайзером - будет толк? Или надо ставить ЧИП только в ЭБУ от своей машины?
#845 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Май 2010 - 01:03
Для этих контроллеров ничего не могу предложить - несколькими постами раньше есть фото подобных блоков. Там нет микросхемы, которую можно вынуть и прочитать. А оборудования для чтения/записи прошивок в блок в обозримом окружении нет.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#846 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 Май 2010 - 01:14
AM29F010-90JD
AM29F010-55JD
Время доступа не имеет значения (применительно к работе микросхемы в блоке). Можно покупать любую микросхему. По поводу переставляния микросхем - а не проще без экспериментов сделать сразу правильно? Есть вероятность, что все заработает, но могут возникнуть и некорректности в работе мотора. Впрочем, где-то в теме был такой пример...
#847 vas2280
vas2280
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: CORSA B 1.2 MulTec Astra G 2.0DTI
Отправлено 03 Май 2010 - 12:56
Доброго времени суток !
Opel Corsa B 1.2 моно 97г.в
что можно сделать с прошивкай.
Спасибо !
Сообщение отредактировал vas2280: 03 Май 2010 - 19:02
#848 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 Май 2010 - 21:30
Заменить на тюнинговую. Но для этого придется немного помучиться и удалить "родную" микросхему. Проще всего это сделать выкусив ее, а затем при помощи пинцета и паяльника с тонким жалом, удалить остатки припаяных выводов. Запаять на ее место заранее запрограммированную микросхему с новой прошивкой будет не сложно. Только надо запомнить положение "ключа" на микросхеме". Оригинальная микросхема 27С256 (можно сделать прошивку и под 27С512, если ее купить проще).
Сообщение отредактировал NightSpirit: 03 Май 2010 - 21:31
#849 vas2280
vas2280
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 Май 2010 - 22:08
Я думал она просто достается, хотелось бы иметь 2 микросхемы ПЗУ,тюнинговую и нормальную,
подскажите хочю купить прогромматор под 27С256,27С512, какой посоветуете ?
не портя ПЗУ достать можно?,или зарание купить 2 27C256 и залить в одну тунинг а в другую нормальную, нормальную прилогаю, взгляните это она ?
Спасибо !
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vas2280: 03 Май 2010 - 22:09
#850 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 Май 2010 - 02:22
Спасибо !
Если нет потребности постоянно "прошивать" эти микросхемы - лучше не заморачиваться с программаторами. Я не знаю современных дешевых программаторов для параллельных ПЗУ.
Прошивка правильная и соответствует версии...
#851 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 04 Май 2010 - 11:28
Хочу выразить благодарность Андрею. Все просто четко и без лишнего головняка. А самое главное прибавка ощутима. Появилась прибавка момента во всем диапазоне оборотов. Звук стал суше и достаточно тише.. Упал расход.. в цифрах пока сказать не могу но что он упал это точно. Машина меньше стала чувствовать кондиционер. в общем Очень рад.
Всем рекомендую.. Изображение
Бог создал мир.
#852 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 04 Май 2010 - 13:50
katana,
Вобщем рад за тебя.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#853 vas2280
vas2280
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Май 2010 - 23:33
Я всетаки заморочился с программаторами.
27C256 нет в продаже, нашел 27C512 перепрограмируемая.
только яндекс деньги ? или можно вебмани без кода протекции ?
просто нет кошелька на яндекс денги, а вебмани есть Z. R. как вам угодно.
#854 max_tr6
max_tr6
  • Автомобиль: Ceнатор(был)
Отправлено 09 Май 2010 - 14:10
Не в тему, но очень нужна, стоковая прошивка на вектраВ 2001 года GZ16XE для сравнения со слитой с блока...... Если есть, в личку-пообщаться пожалста
#855 Руслан Петрович
Руслан Петрович
Отправлено 10 Май 2010 - 21:04
NightSpirit подскажи пожалуйста у тебя есть прошивка на БМВ 525 tds (m51)?
#856 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 Май 2010 - 22:21
Она прям так и называется?
Господа, читайте сообщение #840
С вебанутыми манями не связываюсь. Может это несколько резковато по отношлению к платежной системе, но зато объективно.
Правда, про это было бы лучше в личке - все же к тюнингу не относится.
Сожалею, таких нет.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 10 Май 2010 - 22:27
#857 shWed.11
shWed.11
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: опель вектра B
Отправлено 15 Май 2010 - 23:54
NightSpirit, Приветствую вас. У меня такой впрос -вы из Обнинска? Если да ,то такой вопрос? Можно вам привезти мозги Simtec-56.07 от ч20чум чтобы вы перепаяли микросхему сколько это будет стоить,какой прирост в л.с. Надо для езды по городу в основном и ощутим-ли будет подъем с низов.Заранее от души за ответ Изображение P.SДа если я правильно нашел микруху то никакой бумажки на ней нет.Вот все даные с нее 93.67:29 | OQ9811T | 70KD4L | HSH9715| 4
Сообщение отредактировал shWed.11: 16 Май 2010 - 14:56
#858 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Май 2010 - 20:19
Доброго времени суток! Привезти можно, но вот что там делать - я пока не знаю. Можно фото нутра блока? А то приведенные циферки не очень похожи, на то, что надо. Но могу и ошибаться...
#859 comrader
comrader
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 Май 2010 - 18:37
Здравствуйте, у меня вопросик, есть opel omega b. двигатель z22xe бензин, на блоке упраления никаких надписей, сам он очень тонький, как можно протюнить мой блок?
#860 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 Май 2010 - 22:17
Боюсь, что с этим серьезная проблема. Я не могу помочь с этим блоком, хотя, в принципе, они делаются.
