Сильно падает T при езде.
Сообщений в теме: 166
#61 serega709
serega709
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Февраль 2009 - 14:57
Дорогая фирмаsmile.gifа по поводу термостата звонил не факт что это он,сказал мастерsmile.gif
#62 Плахов Игорь
Плахов Игорь
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Опель Омега 2л 16 кл АКПП 1995г седан
Отправлено 03 Февраль 2009 - 15:05
Вот тоже самое.Разорился на оригинальный термостат, а ситуация та же. Значит старый рабочий был. Вот чего думают у меня по машине сейчас мастера: Возможно есть маленький пробой прокладки под головкой блока и газами завоздушивает печку. Я уже сам не знаю, что думать, до поломки , течь радиатора, всё было отлично. Ну поездил пару дней на текущем радиаторе, постоянно подливая антифриз. Течи больше нет, теперь и тепла в салоне нет.(((((( Голова кругом уже.
Сообщение отредактировал Плахов Игорь: 03 Февраль 2009 - 15:06
#63 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 03 Февраль 2009 - 15:52
serega709, ну если термостат по 1250 то я бы не сказал, что дорогая.
В других местах он дороже стоит.
А потом если учесть деньги потраченные на дорогу то получится у других ее дороже. Или не об этом разговор.
Кстати а антифриз при замене темостата весь сливается? Его тоже надо новый прикупать?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#64 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
  • Автомобиль: ООB X25XE АКПП седаны '96 и 2000, Lexus RX350 '08
Отправлено 03 Февраль 2009 - 18:53
Недавно прикупил термостат wahler. Цена 900 рублей на Х25ХЕ. На термостате спилена надпись GM.
#65 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 03 Февраль 2009 - 20:02
Белорус, Не уже ли такое может быть?
Кто нибудь с таким сталкивался? Может реально такой фирмы тогда себе заказать?
#66 Белорус
Белорус
  • Cообщений: 204
Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:05
Я в магазине у знакомых попросил хороший термостат. Сказали бери вахлер. Заказал, когда пришел, то увидел что на корпусе спилена надпись GM и номер опелевский. На шайбе снизу температура открытия -92 и полного открытия 107. А на большей части неоригинала только 92 написано и все. Сделано аккуратно. Нижняя прокладка в комплекте.
#67 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 04 Февраль 2009 - 00:10
я тоже такой взял но ставить не стал/ не смог
#68 Олег из 86 региона
Олег из 86 региона
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Omega B 1998г. автомат, x20xev
Отправлено 04 Февраль 2009 - 05:12
[/quote]
Сливается через краник в радиаторе, потом заливается обратно.
#69 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Февраль 2009 - 07:05
nkrnpunk, В смысле не смог? Времени нет или не подошел?
Вот теперь я запутался чего брать.
Кстати а у оригинала прокладка в комплекте или как?
#70 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 04 Февраль 2009 - 07:27
Прокладка отдельно. Я вчера менял. Два пакетика. Один с термостатом, другой с прокладкой.
При езде на ТТК температура двигателя была 72 градуса. Поменял термостат, теперь 85. Другое дело!
А если серьезно, то у меня печка кочегарит, наверное, охлаждает малый круг достаточно сильно.
В пробке теперь доходит до 93, после чего врубаются вентиляторы, все как надо.
Сообщение отредактировал Yaric3000: 04 Февраль 2009 - 07:27
Крыса ест свой хвост™
#71 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Февраль 2009 - 07:33
Yaric3000, Оригинал? Чего денег стоит эти два пакетика? И где брали, если не секрет? Сколько стоит замена?
#72 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 04 Февраль 2009 - 08:27
Брал в автосервисе (AVS Сервис) же. 1700 + 50 рублей за два пакетика, работа еще рублей 700. За все отдал 2900, но мне еще надо было шланги некоторые подтянуть/почистить.
P.S. Я посмотрел на экзисте: оригиналы 1300 или 1700. Я решил, что сойдет.
P.P.S. При недоборе двигателем температуры, в него поступает переобогащенная бензовоздушная смесь, что увеличивает расход топлива и убивает катализатор.
Сообщение отредактировал Yaric3000: 04 Февраль 2009 - 08:29
#73 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 04 Февраль 2009 - 08:46
Yaric3000, Антифриз не менял? Сколько по времени заняла эта операция?
#74 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:14
#75 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:24
Цитата(Unc @ 3.2.2009, 14:58) Просмотр сообщения
Не вижу связи с датчиком топлива. Стрелка температуры показывает Т довольно точно, насколько могу знать (если охл. жидкость циркулирует нормально).
Связь я вижу в том, что разница в 1 мм может быть похожей на разницу в 5 градусов. Вот и 80-85 или 86-91... Только в этом smile.gif
#76 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 04 Февраль 2009 - 10:36
Еще раз объясню.
Полностью согласен. Однако почему минус 40? почему не минус 30 как я писал? Исследования провел? Пока не положишь официальный протокол испытаний - не поверю smile.gif
То что видел своими глазами - написал на форуме - видел на своих машинах.
Если же радиатор засрать - через него будет проходить меньше воздуха, он будет меньше остывать.
Что касается охлаждения двигателя воздухом - тут можно провести расчет, однако представим себе что за бортом -30, двигатель +91. А особо если нет защиты картера (что улучшает вентиляцию моторного отсека) - двигатель-то тепло куда-то отдает, значит температура может понизиться. Ибо теплопотери зависят от дельты температур, что в нашем случае 120 градусов.
Повторюсь - в моем случае при исправном (новом) термостате на холоде при высокой скорости (100-120) температура падала. Визуально до 80, но кто знает до скольких реально? Указатель аналоговый. Может тот самый миллиметр и прибавил бы 5 градусов smile.gif
Я не веду речь о ситуациях когда мотор, как у мя щас, занимает ВСЕ пространство - в моем случае при -24 через полтора часа мотор был теплый.
Про картонку я объяснил ранее, хотя это объяснение к Опелям не катит biggrin.gif
#77 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:03
Опыт smile.gif У меня нет цели заставить тебя поверить в мой опыт. Есть желание услышать контраргументы, которые могут поставить под сомнение мои выводы и таким образом помочь мне осознать истину smile.gif
Но это не имеет значения для охлаждения двигателя, так как радиатор не участвует в охлаждении при Т ниже порога термостата.
Но безусловно засраный в ноль радиатор влияет на вентилируемость моторного отсека. Опять же, мой опыт показывает, что это влияет если температура среды ниже -40С.
Но, могу заметить, что без защиты картера машин у меня не было...
Визуально до 80
Ну не знаю, на моем приборе 80С вообще помоему нет, вроде там 85С минимум... у тебя на новой верке стоит картонка? остывает двиг при движении на трассе? Там у тебя с термостатом должно быть все ок... ?
#78 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:07
Нет, конечно! Что я, не могу позволить себе сделать красивую серебряную задвижку?
#79 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 04 Февраль 2009 - 11:08
по поводу стоимости деталей дам два телефона, если там будет дороже, чем в тех местах, куда вы звонили, то я очень удивлюсь.
708-32-38, 499-245-64-98 это м. Спортивная, доватора 13
744-33-40, 499-126-97-11 это м. Алексеевская, 60-ти летия октября 18/1
#80 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Как-то в Медынском районе Калужской области так ловко приложился защитой об асфальт, что.... в общем пришлось снять smile.gif
