Технический раздел
#582
Отправлено 18 Март 2013 - 21:59
Кузьма69,
Посмотри для начала все опоры
Поменял...Левые(коробочные) можно сказать что не было..Одна оторвана-вторая к резинке одним болтом прикручена была..Заменил все.Поставил б.у.,но не драные
астра 991,
В том то и фишка что есть...После 90/100...Валы меняные..Дифференциал чуть ли не с микрометром выставлял...Правый диск трещинка-грешу на вибрацию от него..При шорканье вибрации нет,точнее оно раньше появляется,на педаль ни тормоза ни газа ничего не передается..На рулевую тоже..Сцепление тож меняное,томозные диски тож сменил,кожуха на дисках нет,да звук как с коробки идет..При замене коробок обратил внимание на продольный люфт первичного вала-но на обоих не большой и одинаковый...Осталось ступичный сменить...Но чую не поможет..
Вообще ощущение что ШРУСа трут по дифференциалу...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 18 Март 2013 - 22:10
#583
Отправлено 19 Март 2013 - 16:40
Сообщение отредактировал Кузьма69: 19 Март 2013 - 16:42
#585
Отправлено 19 Март 2013 - 20:57
#587
Отправлено 19 Март 2013 - 23:42
#588
Отправлено 19 Март 2013 - 23:43
кстати, насчет кареток в фары - выточить никто не сможет? чертежи есть)
коробку от дизеля небось воткнули?
Сообщение отредактировал eskimozzz: 19 Март 2013 - 23:43
#589
Отправлено 19 Март 2013 - 23:56
#590
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:43
#591
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:50
А еще попробуй почистить трамблер, может туда вода попадает?
Сообщение отредактировал LiftowiK: 08 Апрель 2013 - 19:55
#592
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:01
Сообщение отредактировал pandrew: 08 Апрель 2013 - 20:03
#593
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:05
А когда выскочила ошибка и машина начала жутко троить и глохнуть, то оказался МАП-сенсор.
#594
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:12
Сообщение отредактировал pandrew: 08 Апрель 2013 - 20:13
#595
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:21
Качает, датчик коленвала сегодня поменял с разборки. Я думаю может модуль зажигания. Спрашивал на исаевской разборке - сказали нету. Посмотрел по екзисту такой как у меня ставился на X16SZ, X16SZR, X16XEL. может кто свой даст попробовать?
Модуль скока лап?У меня 7 и 6 (два есть).На аське монике стоял семилапый.Можно приляпать коммутатор от таза или волги,исключив родной.Как-не вдавался,в темах в асконе дофига инфы по этому поводу.Кстати-по своей трабле туда загляни,было что то похожее..Вылечилось очень просто как то..Не помню...И еще..Раз искра есть-то модуль то по идее в порядке..Млин!Крышку распределителя не пробовал менять?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 08 Апрель 2013 - 23:25
#599
Отправлено 09 Апрель 2013 - 08:30
От модуля зажигания. Он неразборный. Может кто мастера нормального посоветует? Меня бы притащити...
Ясно..Я думал такой ж моник как у меня..Мастер-на Лензаставе маставто.Счас в Южном стою-могу тебя притащить туда.Ты то где?
#600
Отправлено 09 Апрель 2013 - 08:45
