Технический раздел
Сообщений в теме: 775
#621 pandrew
pandrew
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:26
Цитата(Unfill @ 14.4.2013, 11:26) Просмотр сообщения
Как и планировал - ошибки скинул, при повторном сканировании оп-ком показывает только:
P0230 - (4) Fuel pump relay voltage low - present
Как это лечить?
Возможны следующие варианты:
1. Возможно сигнализация подключена в разрыв цепи бензонасоса и на блоке сигналки окислился разьем.
2. Возможно плохой контакт на разьеме бензонасоса, откидываешь заднее сиденье, вынимаешь пластиковую заглушку и смотришь разьем.
3. Под капотом есть черная коробочка, в ней реле бензанасоса фиалетового цвета, возможно плохой контакт. А может просто насос надо поменять.
#622 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Апрель 2013 - 16:35
Или поменять фильтр и почистить сетку на насосе..Еще можно его промыть.Достать из бака и опустить в канистру с 646.Подключить питание и пусть прокачается.На грязеные фильтр и насос указывает повышенный гул при его работе.Вкл.зажигание и слушаешь....
#623 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira A 2001
Отправлено 14 Апрель 2013 - 21:19
1. Это возможно, обязательно проверю.
2. В зафире а нет никаких пластиковых заглушек для доступа к бензонасосу, он снимается только со снятием бензобака увы.
3. Фиолетовое реле проверю. Спасибо.
Насос работает тихо, никаких шумов не слышно.
А вот фильтр поменять не получится, если только вместе с безнонасосом, на зафирах а они совмещены.
#624 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Апрель 2013 - 12:29
Проверил фиолетовое реле, вот что оказалось в блоке реле:
#625 pandrew
pandrew
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 Апрель 2013 - 16:41
Проверь на заведенной машине приходит ли питание на противоположные контакты? Странно, зачем его вытащили оно же вечное...
#626 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:40
На те, которые замкнуты перемычкой?
#627 pandrew
pandrew
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 Апрель 2013 - 19:54
не, которые не замкнуты.
#628 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Апрель 2013 - 20:06
а что это даст?
#629 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:00
Машина как перестала тянуть, после заправки или на старом бензине который в баке, вообщем предисторию напиши.
#630 pandrew
pandrew
  • Cообщений: 84
Отправлено 15 Апрель 2013 - 21:50
Цитата(Unfill @ 15.4.2013, 21:06) Просмотр сообщения
а что это даст?
Проверить приходит ли из ЭБУ на реле напряжение, бензонасосом должно управлять ЭБУ через это реле.
#631 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:42
Особо резких изменений после заправки я не заметил, да и заправляюсь я все время на одной и той же - Лукойл на Вагжанова. Просто в один момент почувствовал, что нажимаешь на газ, а она еле ползет на 1-ой скорости, потом как немного раскочегарится - на 2, 3-й скорости уже нормально.
Кстати, а никто не знает, что там за второе фиолетовое реле, вглубине, за что оно отвечает?
#632 Maus
Maus
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel (был)
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:02
Здравствуйте!
Сначала вопрос, который неоднократно задавался на форуме – где в Твери (или ближайшем Подмосковье) делают качественную диагностику на Опели? В последнее время не нравится звук двигателя.
Из того, что нашел в сообщениях:
- Левша
- Авторитет - есть tech2
- Москвичевский сервис - tech2
Второй вопрос: может кто знает сервис, где хорошо разбираются именно в Меривах?
Движок простой, коробка механика, никаких дополнительных наворотов. Но доходит до того, что на «неродном» сервисе лампочку не стали менять, пока схему замены не распечатал.
Сообщение отредактировал Maus: 19 Апрель 2013 - 00:22
#633 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:05
авторитет и есть "москвичевский сервис"
#634 Maus
Maus
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Апрель 2013 - 00:22
Действительно smile.gif Исправил.
#635 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 19 Апрель 2013 - 08:52
Не ближнее Подмосковье, а север столицы - очень рекомендую.
#636 Maus
Maus
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Апрель 2013 - 16:58
Спасибо! Обязательно возьму на заметку.
Про поездку на "Авторитет".
Плюсы: tech 2 в наличии, приехал ровно по времени - в очередях не стоял.
Из курьезного: диагност упорно пытался нащупать "Зафиру" biggrin.gif
Из минусов: результаты диагностики не распечатывают. Так как предположения подтвердились и ничего серьезного не нашлось, решил, что парочку несерьезных ошибок можно и самому записать. smile.gif
По деньгам 1000 руб.
#637 JaX
JaX
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП 99 г.
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:03
Всем доброго времени суток!!!Хотел поинтересоваться о покраске авто в Твери,Бежецк,Конаково и.т.д в Тверской губернии вообщем!может кто сталкивался,занимается этим, и.д.р.Хочу продать машинку но заднии арки,низ двирей в плачевном состоянии.Хотелось бы что-бы цены разумные были и без надурилово.А то бывает деталь стоит 6000 а вид как у Ашота делалют!(Не хочу ни кого обидеть)Я сам с балона лучше покрашу.Так что бы цена соответсвовала работе!Если есть какая инфа напишите.
Зарание благодарен!
#638 eskimozzz
eskimozzz
  • Cообщений: 930
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:18
вроде бы в Левше красят неплохо. у них там камера. и машинки приезжают к ним неплохие, ну и цена думаю соответствующая.
#639 berta69
berta69
  • Cообщений: 416
  • Автомобиль: Opel Astra Z13DTH
Отправлено 23 Апрель 2013 - 07:30
JaX,
тебе к vesmixe
Если вам будут гoворить про меня гадости — верьте каждому слову.
#640 Elim
Elim
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL 16V 107Hp 155Hм!!!
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:39
berta69,
А что, vesmixa у нас маляр Изображение Почему я об этом только сейчас узнаю Изображение
Сообщение отредактировал Elim: 23 Апрель 2013 - 09:40
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
