Шумоизоляция
rhs
, 20 Фев 2009 21:11
Сообщений в теме: 131
#44
Отправлено 09 Март 2010 - 06:41
а я понял вопрос был клеить сверху или снизу на полку
Клеить надо не на полку, а на метлл под полкой, желательно опустить и за спинку сидения. Под динамики отверстия полностью не вырезай. сделай прорези крест на крест, динамики вдавятся будет лчше эффект и музыки и шумки. Желательно наклеивать целым куском. без стыков. Когда будешь ставить полку смотри, что бы она не задевала ничего и в том числе резинки иначе можт быть не приятный скрип. Хорошо ее прижми
#46
Отправлено 10 Март 2010 - 06:50
клить буду с салона на металическую послку(ясен пень что не на дерево)далее усилители кот сиденья держат,а то скрипят...и багажник,если останется...
Вообще честно говоря, наши машины уже давно свой срок отпахали, и добиться хорошего результата помоему очень сложно. Мне кажеться прежде чем делать шумку, надо все места капитально проварить, а это помоему тоже не реально. Столько скрытых трещин, все не найдешь. Мне недавно заваривали то место за бардачком. Варили со стороны салона, в мот отсеке, снимали правое крыло. И что, прошла неделя и снова на кочках что то за бардачком щелкает. И сзади где багажник что то гремит не могу найти. Вот тебе и шумка. Тише становиться шум от дороги, колес,мотора, а деффекты кузова продолжают греметь, поэтому надо сначала все проварить, а потом уже делать шумку, иначе бабки на ветер.
#47
Отправлено 10 Март 2010 - 07:15
sdmtolik, У меня когда задние стаканы прогнили был звонкий металлический звук. Я сразу не допер что это, пока один амортизатор не пробило в багажник.
#48
Отправлено 10 Март 2010 - 13:23
Да нет я уже там все проверил, у меня такой звук как будто крышка багажника стучит, но там вроде все ОК. Хрен его знает что там стучит, машина уже не новая поэтому все стуки не убрать.
#49
Отправлено 10 Март 2010 - 14:22
у меня стучам механизм натяжителей ремней безопастности пока я его не распотрошил и не заклинел а крайнем положении. а теперь застучал аммортизатор.
а при желании все звуки можно убрать я этого уже один раз добился но после зимы появились новые. как потеплеет опять займусь
Сообщение отредактировал FOX07: 10 Март 2010 - 14:24
#50
Отправлено 10 Март 2010 - 15:58
В багажник посадить кто нить,прокатить.Ну мот и услышет.........))))))))))
Я ключи если раскину,слышу как в багажнике бряцают.Вот вам и шумка.
Люк так противненько тресётся,причём на холостых,кода стоишь,подгазуешь заткнётся.
Глушак ещё может мутить,если чё с резинками не так.
#54
Отправлено 12 Март 2010 - 08:38
FOX07, куда поролон подложил?
#55
Отправлено 12 Март 2010 - 15:29
Но в основном пороги,арки,стаканы.Днище в салоне клеешь,например подварить его автомат по любому,шумка мешать разве будет.....Млин,судя по отзывам,занятся стоит.........
Тоже интирестно........
#58
Отправлено 12 Март 2010 - 21:55
skilful, думаю, что поролон был наклеен для для шумоизоляции, а для того что бы прижать тяги, что бы не гремели. FOX07, я прав?
#60
Отправлено 12 Март 2010 - 22:25
А если туда и туда,не влезет....изолон 5мл....всего лишь
Я на тот момент незнал про это
