Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 198
#21 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 16 Март 2009 - 14:22
Цитата(KVM2007 @ 16.3.2009, 13:29) Просмотр сообщения
Я бы больше на ВВ электрику грешил, ВВ провода, бегунок (если есть), накопилили влагу за зиму, вот и проблемы. ШМХХ по барабану, стояла машина чи нет
Немного ниже, там же. Разъем у него двухконтактный, в отличие от приборочного. Номаналы сопротивления недавно обсуждали (легко проверить омметром)
Спасибо большое. Если не затруднит, можно продублировать номиналы сопротивлений сюда или ссылку на тему где это обсуждалось? Заранее благодарю rolleyes.gif
#22 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Март 2009 - 14:48
Тут
http://forum.opel-cl...o...36683&st=20
а вот номиналов приборочного датчика у меня нет, будет время померю тестером и его номинал.
— Можно баночку будущего?
#23 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 Март 2009 - 15:52
Цитата(KVM2007 @ 16.3.2009, 14:07) Просмотр сообщения
Тут
О, большое спасибо!!!
#24 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Март 2009 - 19:01
итак, товарищи, проведем очередной ликбез, вернее, делаю запрос на него.
вот два датчика:
1. "датчик температуры хладагента"
2. "датчик указателя температуры"
какой из них за что отвечает?
иван иванЫч
#25 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 16 Март 2009 - 20:10
вот два датчика:
1 на мозги
2 на стрелку в приборке.
#26 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 17 Март 2009 - 01:29
вот два датчика:
ты же сам на свой вопрос и ответил
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#27 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 17 Март 2009 - 10:20
вот два датчика:
ты чё там мудриш . яж тебе говорил про него . неделю без него ездил всё нормально . только когда заводиш оборотов много . секунд пять . тоесть без него мозги blink.gif думают что движка холодная и на ей бенза . я так думаю blink.gif
#28 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Март 2009 - 12:04
ну... вот теперь ясно. 1 - на мозжечок, 2- на приборку.
позже еще один датчик сфотаю - вопрос задам уажаемым знатокам...
иван иванЫч
#29 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Март 2009 - 13:25
Без него плохо будет, мозги "переливать" на холодную будут сильно, пока лямбда не прогреется.
#30 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 17 Март 2009 - 16:00
а почему при прогреве на холодную машина может глохнуть?
завожу, работает на повышенных, потом начинает сбрасывать обороты ХХ и глохнет
ШМХХ не при чем
#31 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 Март 2009 - 17:17
Господа, проблема с ХХ (см. начало темы) решилась своими силами. Итак, я уже говорил что обороты менялись если трогать руками жгут с проводами возле ремня грм. При осмотре капота выяснилось что это как раз то место, куда попадает вода от колес (защиты мотора у меня нет). Жгут был разобран, просушен феном, провода заизолированы, жгут собран и тщательно заизолирован. Мотор работает как часы, 900 оборотов на хх прогретый, 1100-1200 холодный
#32 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Март 2009 - 18:06
ШМХХ не при чем
у мишани та же херь.. и понять не можем что это..
иван иванЫч
#33 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 17 Март 2009 - 19:29
отпишите, если сможете побороть проблему
#34 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 17 Март 2009 - 19:40
ок.
иван иванЫч
#35 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 00:30
Знаете, один .дурак. может задать вопрос, на который и сто мудрецов не найдут ответ.... Так наверное и у меня. Я до сих пор считал, что в двигателе всего ДВА! температурных датчика! Один- тот который выводит на приборку значение температуры двигателя.(как-то усреднённо). Другой- тот, что включает реле ВЕНТИЛЯТОРА на радиаторе...??? А с какого же из них хоть что-то может поступать на "мозги"? В принципе, на задворках подсознания у меня теплится мысль, что какая-то связь с мозгами где-то всё-таки существует, (ибо только заведённый движок первых 5-7 минут действительно держит обороты ХХ свыше1100-1200- видимо, пока не прогреется)- однако, тут скорее не температурная обратная связь- а временная! Т.Е.- Чем дольше авто стоит с неработающим двигателем, тем дольше обороты холостого хода при запуске двигателя держатся повышенными!- такое я замечал даже летом!
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 00:36
Не-еее, тот что стоит в радиаторе и карлсона включает датчиком не считают, он ведь не мерит ничего, он именно включатель. А вот датчик на "мозги" стоит чуть ниже датчика на приборку, в том же впускном коллекторе. У него два контакта, а у того что на приборку - один.
#37 Крашер
Отправлено 18 Март 2009 - 11:30
Так это то, что стоит почти у самого моника? А проводок уходит в жгут вместе с проводками форсунки, ДПДЗ, ШМХХ и тэпэ? ai.gif Я думал что это чёй-то другое... Спасибо,буду знать.. Но, всё-таки, если с утра завести двиг. и не ждать 7-8 минут, пока обороты спадут, а через пару минут заглушить и тут-же опять завести, то обороты ХХ будут уже родные 850-900 ? Чё ж это за мозги, или датчик? И кто из них врёт?
#38 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Март 2009 - 11:56
Дык делов 2 минут, отстегнул разъем (прокладочку внутренюю не потеряй, выпадает она по ходу) и померил тестером сопротивление между выводами. От температуры сопротивления см по ссылке этой темы (пост 22 вверху страницы)
#39 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 19 Март 2009 - 13:27
вот интересную инфу нарыл про ХХ:
"Еще вытекает бензин под потенциометром дроселя. ... На монике есть подача, обратка и еще один похожий шланг. Шланг третий идет на клапан, а не на датчик давления, потом с клапана на угольный фильтр. Когда необходимо сделать смесь более бедной - мозг дает команду на клапан, который открывается и пускает отфильтрованные пары бензина в моновпрыск. Из-за того, что мы ездим не на новых машинах, а на "немножко б/у", угольный фильтр никто никогда не менял (да и нет смысла) и с него уже прут гранулы того самого угля. Эти гранулы забивают клапан, он перестает открываться/закрываться и моник сосет эти пары все время.
Выход: снимаем с клапана трубку, которая идет к монику и со стороны клапана глушим ее (например, подходящим по размеру болтом). В итоге вентиляция топливного бака не нарушена, лишнего подсоса воздуха в моник нет. "
взято: "http://forum.opelclu...topic=4194"
Кто может на фото показать шланг, который глушить?
Сообщение отредактировал dae: 19 Март 2009 - 13:29
#40 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 Март 2009 - 14:44
взято: "http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=4194"
фото
Намбер ту (2)
