Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 198
#41 Крашер
Отправлено 19 Март 2009 - 22:55
Цитата(dae @ 19.3.2009, 13:46) Просмотр сообщения
вот интересную инфу нарыл про ХХ:
"Еще вытекает бензин под потенциометром дроселя. ... На монике есть подача, обратка и еще один похожий шланг. Шланг третий идет на клапан, а не на датчик давления, потом с клапана на угольный фильтр. Когда необходимо сделать смесь более бедной - мозг дает команду на клапан, который открывается и пускает отфильтрованные пары бензина в моновпрыск. Из-за того, что мы ездим не на новых машинах, а на "немножко б/у", угольный фильтр никто никогда не менял (да и нет смысла) и с него уже прут гранулы того самого угля. Эти гранулы забивают клапан, он перестает открываться/закрываться и моник сосет эти пары все время.
Выход: снимаем с клапана трубку, которая идет к монику и со стороны клапана глушим ее (например, подходящим по размеру болтом). В итоге вентиляция топливного бака не нарушена, лишнего подсоса воздуха в моник нет. "
взято: "http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=4194"
Кто может на фото показать шланг, который глушить?
Да нет на монике никакого угольного фильтра! И датчик положения дроссельной заслонки не имеет никаких доп. клапанов... av.gif
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Март 2009 - 00:27
Это у тебя его похоже нету, раз в бензобаке вакуум создается. Этот фильтр стоять должен под правым крылом ближе к салону, бочонок такой. Тема про него даже была, искать лень. Он "осаждает" пары бензина и пускает их опять втопливную магистраль, он же занят вентиляцией бака (чего у тебя нет). У тебя это его похоже пред. хозяин "подсократил"
http://opel-astra1.5go.ru/html/6_5.htm
http://opel-astra1.5go.ru/html/6_8.htm
Сообщение отредактировал KVM2007: 20 Март 2009 - 00:35
— Можно баночку будущего?
#43 Крашер
Отправлено 20 Март 2009 - 01:46
Нонсенс! прежний хозяин- в машинах рзбирался ДАЖЕ меньше чем я! А подобная ботва, видимо, не про моего бобика! Может быть он(бобик, а не пренжний хозаен)- потому и служит мне до сих пор (несмотря на моё, проктически, наплевательское отношение к нему), что и модель-то у меня другая... Там в ссылке про полуторки говорится, а у меня- 1578см.- почти 1,6! ????????????
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Март 2009 - 10:49
Там в ссылке говорится про все наши движки от 1.4 до 2.0, а бочонок этот от движка независим, у всех ставился. То что там Астра А в заголовке не обращай вниманиия, главное годы выпуска 91-98, а это мы и есть
Сообщение отредактировал KVM2007: 20 Март 2009 - 10:49
#45 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 20 Март 2009 - 12:10
+1. недавно снимал правое переднее крыло, там и стоял этот угольный фильтр. если не путаю, абсорбер называется..
иван иванЫч
#46 Крашер
Отправлено 22 Март 2009 - 21:16
Блинн! Кажется, и шланг подачи топлива (магистраль) и обратка идут почти параллельно друг другу, и ни какой трубочки ведущей под правое (левое) переднее (заднее) крыло не видел в упор!
#47 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 22 Март 2009 - 23:27
у себя тоже на нашел, специально смотрел сегодня
#48 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 23 Март 2009 - 01:44
топливная магистраль отдельно от этих трубочек
под правым передним крылом абсорбер, трубочки выходят в районе бачка с омывайкой и идут под машину, одна из них вдоль моторного щита - к клапану (рециркуляции паров топлива)
Ну если всё таки не нашли, может сняли до вас, может и небыло, я вобще так понял, что этот клапан - редкая штука
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#49 igorka88
igorka88
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 15:45
Цитата(grudev @ 10.3.2009, 17:00) Просмотр сообщения
Вобщем, приобрел Opel Astra F 1.6 моновпрыск, мотор x16sz. Покатался, насладился прекрасным автомобилем (после Corsa A небо и земля) но тут начались неожиданности-время от времени повышаются обороты холостого хода до 1500-2100 об/мин, через какое-то время все восстанавливается, потом опять. На холодном моторе все ок, начинают прыгать на прогретом. Check Engine не загорается. Слышал что проблема может быть в ШМХХ. Так ли это? Что скажут здешние эксперты? Заранее спасибо за советы
у меня былочто на холодную заводишь, все нормально, но немного проехав, обороты на ХХ клинило на 2500-3300(как когда), думмал что клинит ШМХХ ,а оказалось, просто перебит провод на термодатчике, я его запоял,, я все мой студебеккер снова в строю
#50 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 Апрель 2010 - 21:53
Добрый вечер АСТРОВОДЫ!!!!
Вот у меня тож проблема с оборотами есть...катишься себе не спеша по дорожке начинаешь притормаживать, а обороты хопа идут вверх, причем чем сильнее давишь на педаль тормоза, тем выше поднимаютя(где-то 1900-2000 об.)....секунд 7-11 постоял на перекрёстке, упали до обычного(800-900)...это бывает в основном на прогретом двигле....
....и ещё вот ....
перестал у меня недавно работать спидометр(скорее всего тросик надо пометь, всё никак время ненайду) и ОПА ai.gif обороты в норме, ни каких тебе скачков при остановке
есть какие идеи????
Сообщение отредактировал AndrewOST: 05 Апрель 2010 - 13:10
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#51 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Апрель 2010 - 22:26
Есть идея. Тросик менять. Он идёт на спидометр и датчик скорости. Который тоже даёт сигнал для регулировки оборотов.
#52 Крашер
Отправлено 02 Апрель 2010 - 23:48
+1! )))
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2010 - 00:32
Там чутка интересней. Пока прогретый машин едет, и тросик крутит спидометр ШМХХ не работает вообще, будь обороты высокие или низкие (на холодной ШМХХ на ходу работает). Подумываю себе кнопку поставить блокировки датчика скорости, когда обороты на ходу задраны (а происходит это у меня часто, когда трогаюсь раньше чем ХХ "устаканился" или с наката завожусь, ШМХХ далее блокируется датчиком скорости и обороты завышены пока не остановлюсь)
#54 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 06 Апрель 2010 - 15:09
заменил тросик, теперь обороты падают медленее(короче все теперь постарому) Изображение
Сообщение отредактировал AndrewOST: 06 Апрель 2010 - 15:09
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#55 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 06 Апрель 2010 - 18:07
Тож такая хрень с датчиком скорости. Кстати с отключеным тросиком пробовал ездить - чуть тупее становится, но обороты лучше сбрасывает! Сегодня клапан абсорбера тоже заглушить попробую - напишу о результатах!
Сообщение отредактировал termit_ard: 06 Апрель 2010 - 18:08
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#56 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Astra F, X16SZ, МКПП
Отправлено 13 Апрель 2010 - 12:12
Господа, а что такое клапан абсорбера и с чем его едят? Это я так понял клапан, который направляет картерные газы в угольную канистру? Где он находится?
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:34
Нет, не картерные. Пары бензина из бака (излишние) идут не в атмосферу а в угольный бочонок внутри правого крыла,ближе к двери. А через клапан продувается уголь усасывая бензин из угля в моник. Клапан висит на перегородке салона и моторного отсека под пластиком, от него одна трубочка в моник идет, другая в крыло.
#58 grudev
grudev
  • Cообщений: 68
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:28
Спасибо за разъяснения! То есть, если в баке создается вакуум-значит забит этот самый клапан абсорбера?
#59 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Апрель 2010 - 23:53
Про вакуум в баке тут
http://forum.opel-cl...showtopic=26239
http://forum.opel-cl...showtopic=41604
Клапан не причем, он лишь "чистит" уголь. Смотреть надо трубки до "бочонка" и его самого, у него кажется 3 трубы, одна в воздух.
#60 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Апрель 2010 - 00:44
А в самом деле что за хрень такая чёрная под заливной горловиной в которую мааленький шланг вставляется? Я как-то было вставил, но создавался вакуум при открытии крышки бензобака. Потом снял. Чем это грозит? стоит ли менять или забить?
Зы. А то что у меня при заводке двигателя показывает чуть меньше бензина чем через 10 минут после движжения это нормально?
