Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 198
#61 Крашер
Отправлено 15 Апрель 2010 - 00:52
Цитата(s@y_bb @ 15.4.2010, 1:44) Просмотр сообщения
А в самом деле что за хрень такая чёрная под заливной горловиной в которую мааленький шланг вставляется? Я как-то было вставил, но создавался вакуум при открытии крышки бензобака. Потом снял. Чем это грозит? стоит ли менять или забить?
Зы. А то что у меня при заводке двигателя показывает чуть меньше бензина чем через 10 минут после движжения это нормально?
Есть понятие- "гистерезис" ...
А маленький чёрный шланг лучше отфотать, отфотожопить( ну или отпайнтить) стрелочками... Возможно и с присовокуплениями фоток прочих траблов... ИЛИ, ЗАБИТЬ...
#62 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Апрель 2010 - 21:33
Издержки наших "сверхинерционных" приборов. Чтоб стрелка не прыгала от плескания бензина в баке, она отклоняется не магнитным полем, а нагревающейся спиралью. Время установления постоянной температуры очень большое, а приближение к окончательному значению вообще составляет минуты. Так что ничего удивительного. Посмотрите как скачет стрелка бензина (на кочках) у москвичей-жигулей и оцените разницу. Вот стабильность показаний в жару-холод у нас несколько под вопросом.Не уверен, но могут быть отличия.
— Можно баночку будущего?
#63 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Апрель 2010 - 23:46
Один раз была очень нериятная ситуация. Эта стрелка показыала что у меня литров 10 стабильно ещё есть, но я встал посреди трассы. Не понимал что случилось. Подумал накрылся бензонасос из-за вакуума в баке. А через минут 40 стрелка всё-таки упала... И всё стало ясно. Больше таких приколов небыло smile.gif
#64 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:48
А вот это уже похоже что потихоньку накрывается (или накрылся уже) резистор на поплавке.
#65 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:06
Было это пол года назад smile.gif ехал из Нижнего в Крым)) И позвонить некому, дотянуть) И куда тянуть? )) Вообщем неприятная история. Но больше такого не потоврялось. Может разовая неприятность. Буду надеятся. А если чего, то поменять особого труда не составит. Опыт снятия и установки бензобака большой)
Сообщение отредактировал s@y_bb: 16 Апрель 2010 - 10:07
#66 shurup1976
shurup1976
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Май 2010 - 08:33
Люди помогите советом! Недавно купил Астра Караван 1993 г.в. двиг.C16NZ.До этого иномарок не было.Поэтому я полный ноль в этой теме.Суть проблемы-При пуске двигателя обороты больше 3000об. Темпиратура растет,а обороты не падают.Регулятор холостого хода живой.По крайней мере при включении зажигания он щелкает. Может дело в датчике дроссельной заслонки?Заранее спасибо.... at.gif
Astra-F C16NZ
#67 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Май 2010 - 09:01
Лампочка Check engine згорается когда двигатель работает?
Лампочка чек энджин это такая жёлтая пиктограмма на приборной панели. Она загорается когда включаешь зажигание и гаснет когда заведёшь двигатель. Если что-то из датчиков ломается то она обычно загорается на уже заведённом движке. Если загорелается, то нужно прорвести "скрепкодиагностику".
http://forum.opel-cl...topic=31241&hl= тут всё о ней со ссылками на коды ошибок. У тебя система одноточечного впрыска «Multec».
#68 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 06 Май 2010 - 15:41
регулятор холостого хода меняй там щелкать нечему там маторчик.
#69 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Май 2010 - 15:54
если менять регулятор холостого хода или его называют ещё шаговый моторчик холостого хода, то можно поставить от ВАЗ 2108, если не ошибаюсь. Только устанавливать его следует вверх ногами. Т.е. разьём под штекер проводки не снизу, как на опелёвском ШМХХ, а сверху получается. Там ушки под крепления по размерам разные и получается что на опелёвском ШМХХ устанавливается этим разьёмом вниз, а ВАЗовский разьёмом вверх. Вот. Вазовский у нас стоит 320 рублей по моему. А опелёвский от 935 рублей на exist.ru . У меня от ВАЗ поставил две недели назад. Полёт нормальный wink.gif
У меня когда накрылся ШМХХ машина просто глохла на холостых и даже не заводилась, если не погазовать. Т.е. если он накрывается, то может выдавать и 3000 на холостых?
#70 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Май 2010 - 16:04
А чё сразу менять-то? Там может просто где-то подсос воздуха появиться, вот и всё. А сперва лучше его попробовать промыть и отрегулировать.
Вот здесь посмотри, тоже обороты скакали
http://forum.opel-cl...showtopic=23450
#71 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Май 2010 - 22:16
Тему туда и отправим, там ей место.
Щелкает у него (и у нас, грешных) конечно же реле бензонасоса.
Высокие обороты - проверять датчик температуры на ЭБУ(мозги) или подсос воздуха.
#72 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Май 2010 - 00:16
А мне тут почему-то кажется что датчик температуры на ЭБУ тут ни причем, из-за него мозги могут лить больше бензина, но воздуха-то поступать больше не будет! смесь будет переобогащенная, а обороты выше не станут, разьве не так?
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 07 Май 2010 - 00:17
#73 Fox Mulder
Fox Mulder
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra F, Хечбек, 5дверей. МКП-5ступ, C16NZ
Отправлено 07 Май 2010 - 18:57
Было так и у меня поменял датчик положения дроссельной заслонки. подходит от инжекторных ВАЗов
#74 Крашер
Отправлено 07 Май 2010 - 21:38
#75 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Май 2010 - 23:02
#76 shurup1976
shurup1976
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Май 2010 - 13:47
Спасибо за советы! Датчик поменял.Обороты нормальные.Но форсунка все равно переливает.Дымит ужас! Тут еще мембрана регулятора давления потекла.Сделал самодиагностику.Выдает ошибки 22,44 и 45.Заказал мембрану-жду.... ai.gif
Astra-F C16NZ
#77 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 17 Май 2010 - 17:22
это зачит что надо менять ДПДЗ и лямбда-зонд(датчик кислорода).Но если ты его менял, то не понятно почему до сих пор высвечивает ошибку. сколько раз после замены завёлся перед скрепкодиагностикой? И вообще снимал клему с АКБ когда менял ДПДЗ? Вот из-за ДПДЗ и лямбды переливает, конечно. ДПДЗ говорят выше, от инжекторных вазов пододит, а нормальный лямбда зонд от БОШ за 900 рублей на exist.ru заказать можно.
Да-да... КЭП )))
Сообщение отредактировал s@y_bb: 17 Май 2010 - 17:21
#78 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 17 Май 2010 - 17:52
Мембрана потекла- значит сама заслонка хреново работает, датчики не при делах. Смотри тросик.
Я просто учусь.
#79 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 17 Май 2010 - 18:10
а какая связь заслонки и мембраны регулятора давления обратки?
#80 twink
twink
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 Май 2010 - 19:03
Я просто учусь.
