Дизель плохо заводится или не заводится на холодную!
Сообщений в теме: 138
#81 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:22
Цитата(voronand207 @ 25.12.2012, 16:25) Просмотр сообщения
Вобще прорыв в оборота бывает, если машина хорошо задубела, например, после ночи или часов 8 днём при -12 и ниже.
По-русски объясни. Ни чего не понятно.
Т.е. на холодную трудно заводится, а на горячую с пол-пня? Или наоборот?
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#82 voronand207
voronand207
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: zafira A 2.0 TDI
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:05
Да на холодную - совсем плохо. А на горячую с пол пня.
#83 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:32
Попробуй скинь разъём датчика температуры охлаждайки. Он находится под пластмассовой крышкой, если смотреть на мотор, то слева над корпусом термостата. Разъём с двумя проводАми. Хотя на 2,0 он может быть не там, х.з. Так вот. При снятом разъёме зажгутся свечи накала(на приборке увидишь). Если не зажгутся - реле на замену. Ну ещё по неисправному реле будет ошибка, номера не помню. Если зажгутся, а запуск плохой - свечи на замену.
#84 DOCENT
DOCENT
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:16
Доброго вечера. Ситуация такова всегда готовлюсь к зиме. Вот готовясь к зиме обнаружил летом 2011 года 2 неработающих свечи которые как не крутил все таки заломал хотя знал про эту беду. В итоге с помощью умельца дрели, к сожалению, футорки в 1 цилиндр новые свечи были установлены во все 4 цилиндра. прошлую зиму заводился не совсем с пол оборота на и в -20 нормально. Были проблемы с трубками обратки - заменил, фильтр от Golf 2 (резинки быстросьемов пропускать стали), свечи все имеют одинаковое сопротивление около 600 ом (точно не помню) все греют. реле работает. конечно футорка увеличила объем камеры сгорания и это сказывается. Но что то мне кажется что что-то не то, потому что после маслания 8-15 сек стартером заводиться не вдогонку (хотя потуги есть) а ВЗРЫВОМ как и положено нормальному дизелю. Стартер вращает по звуку прилично т.е. работает как положено, аккумулятор нормальный. Стартер перебирал - все ок. В чем может быть причина??? Может есть что в насосе??? Форсунки льют????? Компрессометром лезьть не хочу - свечи... Динамика хорошая. Теплая с пол оборота. При плюсовой температуре заводка ближе к норме.
#85 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:22
Букав много, а смысл не ясен. Заводится, прёт - не мешай машине работать
#86 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:21
Всем привет. У меня Opel Agila 1.3 cdti и вот какая загадка: не заводится при температуре ниже нуля, тоесть заводится, но с 30-го раза или пока аккум не посажу.
Свечи рабочие, фильтра новые, ошибок нет, соляра зимняя, аккум впоряде, компрессия тоже....уже всю голову себе изломал.... bc.gif
Подскажите, кто знает, стоит ли в этом движке свеча во впускном колекторе для подогрева входящего воздуха ?
Сообщение отредактировал zakrya: 12 Январь 2013 - 22:32
#87 DOCENT
DOCENT
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Январь 2013 - 20:00
То есть 15 секунд стартером это нормально ДЛЯ ВАС???
#88 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:07
Дизелисты !!! Хелп !!!! Изображение
#89 DOCENT
DOCENT
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Январь 2013 - 19:06
Откуда приехала машина???
#90 Mixxxa
Mixxxa
  • Автомобиль: Astra TGF69
Отправлено 18 Январь 2013 - 12:07
Astra TGF69, автомат, дизельный двигатель Y20DTH,
имеется глюк: заводится и глохнет через 5 секунд,
обнаружен странный эффект:
если долбить по педали тормоза, то держит холостые,
при этом, если "накачать" тормоз так что педаль "твердеет",
то даже можно поехать на холостых,
и даже иногда поднимаются обороты...
очень прошу помощи корифеев!
Сообщение отредактировал Mixxxa: 18 Январь 2013 - 12:09
#91 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 24 Январь 2013 - 00:57
С италии...знаю что теплая страна, даже термостат менял....но пригнаная заводилась при-15, а потом как-то резко бац и перестала....вот и сегодня -3 и завелся с 20-25 раза...но когда завелся, то все норм.
#92 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 24 Январь 2013 - 13:24
voronand207
если тахометр падает в ноль то приходит конец ДПКВ меняй датчик и будет тебе счастье.
#93 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 30 Январь 2013 - 09:07
Появилась мысль насчет клапана на ТНВД...может в нем глюк ?? Дизелисты-трактористы, выручайте flag.gif
#94 Aristotel
Aristotel
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra F седан 1.7 TDS (17DT), двигатель Isuzu
Отправлено 30 Январь 2013 - 15:38
Попробуй прозрачные трубки и посмотри подсос воздуха. Так же на них посмотриш, не уходи ли соляра обратно в фильтр.
#95 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Январь 2013 - 16:14
ваккуум менять надо или трубку на него.
#96 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:41
berkut, а вакуум в вашем понимании это что?
#97 Mixxxa
Mixxxa
Отправлено 30 Январь 2013 - 23:00
сначала двигатель глох, а теперь вообще не заводится...
не понимаю, при чем тут вакуум...
#98 elektrikvspb
elektrikvspb
  • Автомобиль: Vectra B 2.2 DTi
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:00
Здравствуйте! Нужна помощь! Нахожусь в Санкт-Петербурге. Необходимо устранить подсос воздуха в топливной системе. У меня машина Opel Vectra B 2.2DTi 2001г.в. Перестала заводится по утрам со стартера. После заводки с "галстука" заводится с пол оборота.
Что было сделано:
1)Заменили обратку.
2)В подачу врезали невозвратный клапан (в топливном баке).
3)Год назад мерялась компрессия, везде на отлично.
Очень нужна помощь специалиста! Подскажите к кому можно обратиться с этой проблемой.
мой номер телефона +79119210852 Юрий
#99 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: мерива Z13 DTJ (z1.3cdti) 2007
Отправлено 02 Февраль 2013 - 02:11
То же было такое , на 1,3 dtj . Стал нормально заводится после замены уплотнительной резинки на шплинте в обратку с тф . Яркая зелёная - новая , запасная ,установил точно такую , но чёрную . Серо-зелёная - старая .
Двигатель стал заводится сполоборота . (на фото не в кадре вверху циферки ,может кому пригодится, с лева направо 1-2-3, внизу видны 5-4)
Но беспокоит вопрос : не сказались ли долгие завоздушенные старты на ТНВД и главную магистраль ? ???
И шумит что-то теперь в топливном фильтре , не то воздух , не то соляра , при повёрнутом ключе зажигания . Раньше не обращал внимания . Это Нормально ? Кто подскажет ? excl.gif
Рs Ещё уточнение : шумит фильтр секунд 20 , потом пауза на секунду- как будто в нём что-то переключается , и потом опять внутри фильтра шум до тех пор пока не повернёшь ключь на старт или на ноль .[attachmentid=100063]
Сообщение отредактировал кнова: 02 Февраль 2013 - 02:43
#100 кнова
кнова
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2013 - 02:54
Схема с ТiS Z13DTJ . возможно пункт 9 даёт о себе знать. Может и нормально ?
Сообщение отредактировал кнова: 02 Февраль 2013 - 03:03
