Дизель плохо заводится или не заводится на холодную!
Сообщений в теме: 138
#41 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:30
Цитата(Lexx79 @ 18.10.2010, 22:26) Просмотр сообщения
.Проверь хомуты и шланги на местах всех соединений.
Это проверял в первую очередь. Затягивал сильно.
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
#42 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Автолюбитель.
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:39
ставь прозрачные шланги от топливного фильтра к ТНВД. Только бери бензомаслостойкие.Я например себе покупал в мото магазине. И сразу увидишь если воздух гонит по трубкам.А свечи тоже проверь.
Сообщение отредактировал Lexx79: 18 Октябрь 2010 - 22:41
#43 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 00:54
мини фильтр это обюычный ВАЗовский фильтр. Некоторые ставят его дополнительно. Хотя смысла нет.
#44 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 22:43
Почему нет смысла?Смысл есть если бак ржавый или набрался грязи. При стоимости 15 рублей.Он еще и воду задерживает.
#45 Крашер
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 00:23
Цитата(Lexx79 @ 19.10.2010, 23:43) Просмотр сообщения
.... воду задерживает.
blink.gif Как?
#46 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 21:37
Цитата(Крашер @ 20.10.2010, 1:23) Просмотр сообщения
blink.gif Как?
очень просто. В баке скапливается конденсат.А так как вода не смешивается с диз.топливом то она засасывается с топливом по трубкам.Ячейки фильтра воду не пропускают и вода отстаивается на дне фильтра...........что здесь непонятного? http://forum.opel-cl...showtopic=14735
Сообщение отредактировал Lexx79: 21 Октябрь 2010 - 22:14
#47 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 22:06
вот почитай ..полезная для тебя информация http://pisali.ru/futul/43579/ это в принципе про все авто .Не только про японцев.
Сообщение отредактировал Lexx79: 21 Октябрь 2010 - 22:09
#48 Крашер
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:18
Вы сами проверяли? ... Ересь какая-то. blink.gif Чтоб фильтр пропускал сложные и громоздкие молекулы углеводородов, но при этом не пропускал мельчайшие молекулы H2O, - он должен работать по "обратному" принципу. То-есть, пропускать куда-то там воду, а отцеженную солярку пускать в двигатель. Устройство такое никак не поместится в небольшой пластиково-поликарбонатный бочёнок.
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:41
Sergey как-то писал, что масляный фильтр тоже способен до некоторой степени задерживать воду, а у масла молекулы побольше будут blink.gif
— Можно баночку будущего?
#50 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 21:23
да проверял.Езжу на дизельных машинах уже 5 лет.Накопил достаточно опыта в эксплуатации.Сейчас у меня стоит такой же фильтр в разрезе перед основным.Воды и всякой гадости там скапливается очень много.На основном фильтре снизу вкручен пластиковый клапан.ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ !!!.Конструкция фильтра проста до безобразия.Гофрированная ячеистая бумага свернутая в рулон.Вода тяжелее поэтому осаждается на дно,где ее потом можно слить через клапан. bf.gif
#51 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 18:13
Всё сегодня машину в сервис сдал. После ремонта отпишусь о том, что сделали и сколько заплатил.
Чувствую много платить придётся, но главное, что бы результат был.
Сообщение отредактировал J-Bond: 26 Октябрь 2010 - 18:13
#52 dmitry78
dmitry78
  • Автомобиль: astra caravan 1.7 td
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 23:51
Привет! Я тоже неделю назад купил астру 1,7 x17dt. Вот уже пару дней вообще на холодную не могу завести blink.gif Вчера только с буксира завел. А где чинишься? Нашел мастера?
#53 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 16:26
Вчера забрал машину. Заплатил мало, на сколько я понял это только за осмотр - ~15$, так как в машине ни чего не правильно работающего не нашли.
Посмотрели машину, сказали всё в ней в порядке. Со свечами всё нормально. Топливный насос тоже работает.
Плохую заводимость после простоя мне объяснили, тем что свечи просто не успевают нагреваться. Сказали заводить мне так: включить зажигания, подождать пока погаснет спиралька, потом дождаться счелчка реле, потом выключить зажигания и быстро опять включить его и ждать счелчка реле и так надо сделать 3-4 раза этим самым свечи прогреются и по его словам машину должна нормально завестись.
Сегодня утром пытался сделать так же. Увы не заводиться всё равно, но всё равно завелась быстрее чем обычно(раньше заводилась с 5-8 раза, сегодня завелась с 3 раза). Только я не понимаю, почему надо подгазовывать, после того как она завелась, если немного на газ нажать и подержать его 5-10 секунд, машина не глохнет, если газ не нажать, то после того как она завелась она глохнет.
В общем я разочарован, так как свечи проверял в двух сервисах и там и там сказали, что всё в порядке. В последнем сервисе проверяли всё и сказали, что всё исправно. Теперь я потихоньку понимаю анекдоты про Опель sad.gif
Проверял её электрик, в нашем городе он считается хорошим специалистом. Живу в Латвии, так что dmitry78 навряд ли я помогу тебе, так как ты скорее всего не из Латвии.
#54 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:05
а у тебя ручка опережения зажигания есть? это аналог подсоса на бензиновых машинах?
#55 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 13:59
Да нет мне кажется нету, по крайней мере не знаю где она. Где она может быть и как примерно выглядит? Да и думаю если бы это было мне бы в сервисе сказали ...
Вчера утром делал так, как сказали в сервисе:
включил зажигания, дождался когда погасла спиралька, потом дождался счёлчка реле, потом быстро выключил зажигания и снова включил и так 6 раз. Завелась с 1 раза, правда пришлось стартером погонять секунды 4-7 и немножко надавить на педаль газа. Правда вчера у нас тепло было, где то 7 градусов тепла.
Так что может действительно свечи не успевают прогреваться ....
#56 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 18:24
А есть что-то ещё что отвечает за накаливание свечей?
#57 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 19:23
Вспомнились советы "старшего поколения". А если во впуск перед этим немного эфира шприцем впрыснуть. Сколько и как понятия не имею, но знаю, что такое практиковалось и даже бензинщиками (но этим такая инициатива может боком выйти). Можно поиском по слову "эфир"
Я вот нашел например
http://forum.opel-cl...showtopic=66158
#58 Крашер
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 15:42
Цитата(veniamin @ 4.8.2010, 9:19) Просмотр сообщения
Потом съездил в мастерскую ( заводится теперь только с буксира) там сказали, что ТНВД гонит масло через какой-то клапан назад в бак через обратку.
Цитата(veniamin @ 8.8.2010, 11:25) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Съездил в мастерскую. Там назвали кучу причин при которых может быть такая проблема. Короче, заменили колечки - которые находятся под форсунками. Колечки металлические, покрыты сверху резиной. Для контроля сняли одну из трубок топ. системы и даванули насосом в обратку. Нигде сырости не обнаружено. Выкачали весь воздух из системы и машина завелась со стартера. Сказали, что масло гнало через обратку в систему. Сменил ещё раз все фильтры и масло. Пока заводится с пол оборота. Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить (плюётся 3 раза через левое плечо и стучит себя по голове).
Не воздух-ли в системе подачи топлива мешает нормально заводить?
Цитаты отсюда.
#59 Макс2010
Макс2010
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel astra caravan 1995
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 19:43
Здорово. Посмотри у себя сколько оборотов показывает тахометр. У х17дтл при запуске 1200 на холодную,на горячую 980. Но у меня стоит вакуумная коробка, типа клизма с тросом,она тянет качелю которая упирается в болтики на 10. Вот эти болты отвечают за обороты двигателя один на холодную другой на горячую. Может причина в них. Вторая причина если тнвд разбирали могли сместить регулировачный винт подачи топлива. Замерь расход ,возможно слишком много топлива подается.или мало.
#60 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 12:46
Блин за ЭФИР скажу НЕТ.Один раз при минус десять пшЫкнул в воздушный фильтр (одна секунда) и три зимы от и до +5 без дозы никак.....Греть и стартером.... aq.gif (грузовик фирмы свечей накала нет) Грузовика тоже нет. bg.gif
