Дизель плохо заводится или не заводится на холодную!
Сообщений в теме: 138
#61 DADI
DADI
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel Astra
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 14:42
Цитата(mishanya 10 rus @ 29.11.2010, 8:00) Просмотр сообщения
Здравствуйте ! у меня такая вот беда . Взял я себе астру ф 93 г даже вроде не чего в таком состоянии )))
Короче суть вопроса , Сел вечером прогрел минут так 7 поехал через 300 метров загорелся чек, ещё через 100 метров заглох .... и больше не завёлся приташил к себе на работу стала заводиться только с газом хх ваще нет мотор у меня x16sz . Электрики три дня мурили и не чего не намурили . Кстати ещё при при заводке с газом всё время горит чек , и свечи чернее ногчи! Помогите кто чем может !!!
а свечи накаливания смотрел?
#62 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 21:36
А разве свечи накаливания не на дизельных движках только стоят?
#63 DADI
DADI
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:38
свечи накаливания не стоят тока на бензиновых
июо незачем а на дизельных они должны стоять
хреновые свечи накаливания это самая тема чтоб не завестись в мороз
#64 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 20:58
Я к тому что x16sz это бензиновый двигатель. Причём тут свечи накаливания?
#65 Crab
Crab
  • Автомобиль: Opel Astra F /1,7 D/ 1995 г.в./ универсал/
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:18
Цитата(J-Bond @ 30.10.2010, 14:59) Просмотр сообщения
Да нет мне кажется нету, по крайней мере не знаю где она. Где она может быть и как примерно выглядит? Да и думаю если бы это было мне бы в сервисе сказали ...
Вчера утром делал так, как сказали в сервисе:
включил зажигания, дождался когда погасла спиралька, потом дождался счёлчка реле, потом быстро выключил зажигания и снова включил и так 6 раз. Завелась с 1 раза, правда пришлось стартером погонять секунды 4-7 и немножко надавить на педаль газа. Правда вчера у нас тепло было, где то 7 градусов тепла.
Так что может действительно свечи не успевают прогреваться ....
сделай проще: купи 3-3,5 метра провода (потолще, чтобы выдержал) и подсоедини 1 провод к + акума, а второй на крпайнюю свечу накала. этот провод выведи в салон на кнопку (у меня под рулевой колонкой нашёл удобное место) - нажимаешь, замыкаешь цепь, свечи нагреваются, считаешь до 20 - 30, кнопку выключаешь, включаешь зажигание и заводишь машину. всё. плюс - не надо гонять реле накала свечей, если оно как и у меня горит 3-5 секунд, то ему скоро кердык. желательно чтобы кнопка возвращалась в исходное положение (от пускача), не забудешь выключить или кто любопытный (у меня детки) не будут ею щёлкать.
#66 OPEL-ASTRA 17DR дизель 1993
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1993
Отправлено 05 Май 2011 - 08:57
Всё началось после обрыва ремня ГРМ за 400 км от дома, сломало 3 рокера (1,3,4), погнуло клапан на 2 цилиндре, 1рокер не поменяешь пока не отпустишь головку(так устроен распредвал), купил и поменял сам ремень рокера и на 3 цилиндрах приехал домой, через некоторое время заработал 2 цилиндр сам езжу до сих пор, как пришли холода перестал заводиться со стартера утром с толкача заведу и весь день заводится хорошо, поменял распылители на форсунках(отрегулировали насос и форсунки на давление 135) проверил свечи нагрева 1 не работала заменил, не помогло результат тот же не заводиться, у кого такая же болезнь пишите ??? loveopel.gif
#67 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:49
У меня Opel Agila 1.3 cdti последнее всремя стал плохо заводится на холодную (-20) .... раз 30-40 надо крутонуть стартером и только тогда заводится.....но я пробовал так - вставлял фен (спасибо женеsmile.gif) во впускной коллектор и заводится с первого раза, как говорится с пол оборота.... это свечи накала барахлят ? у меня между корпусом возд. фильтра и впускним колектором стоит какойто толи датчик толи клапан....не могу разобрать зачем он.....вобщем нужен совет опытного тракториста ar.gif
#68 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:32
Стопудова свечи...
На официальном сайте БЕРУ BERU - описан срок замены каждые 75-100 тыщ.
a вы их меняли?
http://www.beru.com/...low-plugs-ge-gn
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 06 Февраль 2012 - 20:49
#69 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:49
Цитата(ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ @ 6.2.2012, 21:32) Просмотр сообщения
Стопудова свечи...
a вы их меняли?
Нет, небыло такой нужды...
"Через каждые 75 000 - 100 000 км нужно проверять свечи накаливания быстродействующим тестером (демонтаж свечей для этого не требуется.) Это обеспечивает надежный запуск дизельного двигателя даже при низких температурах."
оф.сайт пишет проверять, а не менять.
Сообщение отредактировал zakrya: 06 Февраль 2012 - 20:52
#70 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 06 Февраль 2012 - 21:04
вот нужда и появилась. и как всегда со свечами зимой)))
да ... но это дл я европейской зимы и для их топлива!
а у нас стоит именно поменять!
ведь даже смена масла в европе на дизеле 30000 км а у нас? 10 - 15.
да и стоимость свечей не такая уж большая
#71 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:28
Это скорее связано с качеством масла и, особенно, топлива. А свечи надо менять по необходимости. Это не бензинка. ИМХО.
Не мешай машине работать...
#72 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 Февраль 2012 - 17:41
масло синтетика Repsol 5w30, соляра Shell. Если масло или топливо, то каким образом тогда подача теплого воздуха в коллектор влияет на масло или солярку ?!
Сообщение отредактировал zakrya: 07 Февраль 2012 - 17:42
#73 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:02
никаким.
прогревая впуск феном вы повышаете, температуру в камере сгорания.
в даном случае подняв на пару градусов температуру на впуске, вы работаете за свечи - которые должны разогреть воздух в цилиндре при сжатии.
#74 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 Февраль 2012 - 18:30
#75 хром
хром
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 02 Август 2012 - 17:02
Цитата(shura @ 4.8.2006, 19:40) Просмотр сообщения
Причин скорее всего две: подсос воздуха, вследствие чего топливо уходит и ТНВД нужно заполнить систему. Топливо уходит медленно и через небольшое время топливная система заполнена, что позволяет насосу сразу создать необходимое давление в форсунках, поэтому двигатель заводится сразу, как-бы взрывом. Обычно для контроля этого явления ставят прозрачные трубки на подачу и обратку.Если подсос воздуха есть, то будет видно как топливо уходит, при заводке будут видны пузырьки воздуха и двигатель будет как-бы троить. Это можно побороть. Много описано способово поиска места подсоса. Самое слабое место - топливный фильтр. Необходимо обязательно менять прокладку и осмотреть места стыковки входного и выходного штуцеров. Быстросъемные разъемы очень слабое место.
И вторая причина - слабая компрессия. Вот с этим явлением бороться сложнее, скажем так, своими силами почти невозможно.
Можно попробовать сделать раскоксовку средсвом типа МАВРА. Но насколько оно эффективное не скажу, не пробовал.
течет соляра из под форсунки 2,5тди что делать
#76 dan brestskii
dan brestskii
  • Автомобиль: opel omega A
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:18
Добрый! у меня опель омега а 2.3 дизель . двигатель отжил свое . стоит вопрос его замены , подвернулся вариант на 2,3 турбо дизель . кто знает подскажите возможно ли это , влезет он туда не влезет , да и вообще может еще что менять придется ???? заранее благодарен ???
#77 voronand207
voronand207
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: zafira A 2.0 TDI
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:11
А у меня такая проблема: при температуре на улицениже -7 градусов очень долго приходится юзать стартером и еле заведёшь (что в -7 что в -15). Притом при заводке падают на ноль стрелки температуры и топлива. Но это ещё не всё. Когда завелась, то работает не ровно и натужно: немного плавают обороты и не реагирует на педаль газа. Через 7-20 секунд (чем холодней тем дольше) происходит как бы прорыв (машина взрыкивает и происходит увеличение оборотов до 1500) и затем всё приходит в норму.
Топливо и фильтр сразу отметаем - заправляюсь арктикой с присадкой, прошлые годы заводился без особых проблем в -30. Теперь увере не заведусь и в -20.
Может кто сталкивался с проблемкой, подскажите пожалуйста. Zafira A 2.0 TDI
#78 sharky.spb
sharky.spb
    Забаненый читатель
  • Cообщений: 2 252
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 09:21
Продублирую вопрос тут:
http://forum.opel-cl...topic=91534&hl=
С Маслом что?
P.S. сами откуда?
заполните профиль пж-та.
По теме ещё вопрос:
Топливо отметаете почему? Проблема хроническая? Сколько заправок было с момента начала проблемы? на 100% уверены что не могли хапнуть где-то некачественной салярки? Пробовали заливаться на другой АЗС?
Сообщение отредактировал sharky.spb: 25 Декабрь 2012 - 09:24
#79 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:37
voronand207
Такой тяжёлый старт на холодную и на горячую?
Я бы проверил:
1.аккум
2.топливо, топливный фильтр и топливный заборник в баке
3.ошибки двигателя
4.масло
5.Свечи накала
У меня случилось прошлой зимой http://www.vectra-cl.......68&t=150622
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#80 voronand207
voronand207
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 16:25
На диагностике всё проверял всё ок. Я начинаю на стартер грешить, может он на себя больше берёт. Такой завод только на холодную с ночи. На горячую - с пол оборота. Да и на холодную после простоя часов 5,6 на морозе более менее. Вобще прорыв в оборота бывает, если машина хорошо задубела, например, после ночи или часов 8 днём при -12 и ниже.
