Сигнализация
Сообщений в теме: 298
#101 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Апрель 2009 - 00:03
Цитата(m7m777 @ 24.4.2009, 14:59)
Надо попробовать со стороны задних дверей руками помахать.
Ну никак не пойму как датчик,предназначеннй по определению реагировать на изменение объема
замкнутого пространства может от этого сработать.
Цитата(m7m777 @ 24.4.2009, 23:59)
Реально работает так- подходит кто к машине слишком близко- срабатывает предупреждение
Где устанавливается этот датчик?Снаружи автомобиля?
#102 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 25 Апрель 2009 - 09:26
Это лишь название- датчик объема. Реально он работает так- излучается ультрозвуковая волна после чего приемником принимается отражение(или отсутствие оного) и запоминается. В случае появления любого значительного предмета в зоне действия отраженная волна меняет свои характеристики. Приемник улавливает изменение и выдает сигнал срабатывания.
Датчик не ставится снаружи. Честно говоря и для меня самого непонятно как он умудряется измерять внешний периметр за стеклами (вроде стекла не пропускают ультразвук, но видимо частично). Если требуется измерять периметр равномерно по всей машине, то датчик ставят соответственно в самую середину. Идеально- в центр потолка на обивку. Но установщики его ставят как им проще- в центр между сиденьями. При этом сами сиденья волну не пропускают и получаются обширные "мертвые" зоны где датчик не ловит.
Опель решил измерять только переднюю часть авто(сзади датчики разбитого стекла)- соответственно и расположение- возле переднего плафона на обивке потолка.
Еще видел вариант профессиональной установки- два датчика объема на средних стойках кузова выше уровня спинок сидений- измеряют противоположную от себя сторону- в итоге почти весь периметр авто.
Кстати датчик вполне можно обмануть-очень медленно передвигаться возле или внутри авто. Датчик имеет плавную подстройку отраженной волны и не реагирует. Но это скорость черепахи. Или наоборот- сверхбыстро передвигаться- успеть между импульсами передачи и приема. Но для этого нужно минимум проскочить мимо на 20 км/ч
Сообщение отредактировал m7m777: 25 Апрель 2009 - 09:48
#103 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Апрель 2009 - 09:38
blink.gif Ультразвук отражается от всех препятствий. Скорее всего периметр контролирует другая система - емкостная или СВЧ.
#104 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 25 Апрель 2009 - 10:03
СВЧ тем более не пройдет- длина волны еще короче. Емкостная - весьма нестабильная величина, да и вряд ли почувствует изменение скажем в метре от объекта. А эти датчики чувствуют. На коробке таких датчиков как и в ТИСе на опелевский датчик написанно -микроволновый. Такое ощущение, что реагирует на картинку за стеклами типа тепловизора.
Сообщение отредактировал m7m777: 16 Июнь 2009 - 06:16
#105 Plekha
Plekha
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Meriva 1,4 MT, Enjoy, Lanselot
Отправлено 25 Апрель 2009 - 10:58
Цитата(m7m777 @ 25.4.2009, 0:25)
Время подключения паука приличное, плюс канистра бензина на голове, плюс заклиненый руль не имеющий усилителя, плюс практически отсутствующие тормоза, плюс отсутствие связи с изиком, то есть без сцепления и еще много других нюансов. Угонщики чего- самоубийцы на такой машине гудеть двигателем? Это реально на советских машинах- передергивают на читый ЭБУ и уезжают, благо он стоит 3-4 тыра.
на все эти Ваши утверждения есть один простой ответ....
www.ugona.net
вот и почитайте, КАКИЕ машины, и главное ЗА КАКОЕ время угоняется с помощью паука, и КАК это все работает....
а так, из моих и Ваших утверждений все это выглядит простой демагогией......
а на сайте все это рассказывают профессионалы, и я еще раз хочу сказать, что да, никто с помощью паука мериву угонять не будет, я говорил про совсем другое применение BlackBug.
#106 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 25 Апрель 2009 - 13:27
По поводу датчика изменения объема http://209.85.129.13...e...&lr=lang_ru
Стало немного понятнее, но до полного понимания мне пока далеко rolleyes.gif
#107 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 26 Апрель 2009 - 19:52
Господа специалисты!Когда покупал машину,сказали,что т.к.беру кредит-нужно ставить Сигнализацию(про то,что в Мериве уже что-то стоит,-ни слова).Я,как лох,согласился,выбрал самую"дешевую"(денег уже не оставалось)"Аллигатор"-с обратной связью на 800м,содрали за это где-то 14т.р.Вопрос:нужна мне теперь штатная сигнализация(или противоугонное устройство)и как ей пользоваться и пользоваться ли вообще?Я как-то нажал на ключе кнопку постановки и потом на "Аллигаторе"аналогичную,так машина долго не хотела открываться,с тех пор "штатную"не включаю(от греха).Кто знает-внесите ясность,пожалуйста.Спасибо.(Теперь мне кажется-в салоне развели просто) forever.gif
#108 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 28 Апрель 2009 - 10:36
Для начала нужно определиться- есть ли в машине штатная сигнализация или у Вас просто Центральный Замок (дистанционнное управление дверями) Если штатная есть, то сервис Вас определенно развел. Можно даже попытаться судиться за обман. Если нет штатной сигналки, то можно было аргументировать наличием штатных противоугонных устройств(в любой комплектации)- механическая блокировка руля и электронный иммобилайзер. Для страховки бывает вполне достаточно- зависит от страховой. Но с учетом, что поезд ушел- то рекомендую внимательно почитать инструкцию на сигналку и пользоваться ей. С учетом стоимости, (сам Аллигатор стоит где то 2.5 тыра) вам должны были подцепить САN модуль. С ним все функции внешняя сигнализация берет на себя. Единственно что от штатной противоугонки остается- работа иммобилайзера. Это когда ключ в замок зажигания ставите- происходит считывание магнитной метки встроенной в ключ- дает разрешение на заводку двигателя.
#109 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 02 Май 2009 - 20:16
Да,наверное,только ЦЗ(ДУД),т.к.нет сигнальных индикаторов вверху и на клавише обогрева сиденья.Спасибо.Почему же столько денег берут в салоне,сволочи?
#110 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 12 Май 2009 - 10:24
Спасибо за ссылку. Значит по версии статьи на сайте у нас ложное срабатывание происходит от сквозняков так как датчик объема ультразвуковой, а не микроволновый. Как же бороться со сквозняком и откуда он берется- все окна наглухо задраенны, герметизация вполне приличная.....
#111 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 12 Май 2009 - 10:28
А вы в бумаги гляньте. Там основные деньги наверняка будут за работу по установке, а не за саму сигналку.
#112 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 12 Май 2009 - 10:31
Наглость- второе счастье. Хотят хорошо жить на халяву- другого объяснения нет. Считайте- сигналка 2.5-5тыр плюс CAN модуль (не факт что стоит) 2-5тыр плюс по мелочи всякое, провода, клеммы и т.д. еще 500рэ Остальное себе на краман за работу. А у обычных установщиков за работу в среднем получается в 3 раза меньше. При этом халтурят так же...
Сообщение отредактировал m7m777: 16 Июнь 2009 - 06:27
#113 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 16 Июнь 2009 - 06:34
Вопрос к тем кто вскрывал обивку дверей авто, имеющей штатную сигнализацию. Есть ли там еще какие устройства помимо сервоприводов защелки дверей? Дело в том, что при первом нажатии срабатывает центральный замок- идет характерный звук работы сервоприводов- защелкивание. Затем когда второй раз нажимаем брелок и ставим на сигналку- опять что то щелкает. И достаточно громко. В крутых машинах ставят еще одни сервоприводы- например для фиксации дверей дополнительными штырями. Неужели у нас подобная фича?
#114 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 05 Декабрь 2009 - 23:41
Кто знает, возможно ли в штатной сигнализации программирование автозакрытия дверей при движении автомобиля? И если да, то как их тогда открывать после остановки для, например, высадки пассажиров?
#115 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 00:12
а не пробовали просто надавить на кнопку локтем?на водительской двери?
#116 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 00:25
Нет - это "не наш" метод. Да и потом - локтем выдергивать фиксатор для открытия двери для высадки пассажиров очень неудобно, вот Сами попробуйте...
Сообщение отредактировал rn9fal: 06 Декабрь 2009 - 00:27
#117 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 12:18
Открывать можно с ключа.
#118 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 17:37
Т.е. это означает, что подобное невозможно? Жаль, функция полезная и доступная даже на самых дешевых сигналках.
#119 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 18:53
возможно запрограммировать ТЕКом запирание дверей при включении зажигания и отпирание при выключении. с этими вопросами - к ОД.
#120 merivAlex
merivAlex
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva 1.6 робот, Kia Ceed SW 1.6 AT
Отправлено 20 Январь 2010 - 13:31
Цитата(Белый @ 14.4.2009, 21:49)
А может кто сталкивался с такой проблемой - двери закрываются(при первом нажатии), а при втором нажатии машина не ставится на сигналку - диод на кнопке аварийки не загорается, ничего не происходит вообще. Не нравится мне это как-то... Хочу поставить сигналку поверх штатной - посоветуйте что-нибудь дельное!
Может уже и ненадо, но отвечу:
была аналогичная ситуация, ЦЗ закрывается, а на охрану не встает. сигналка штатная. минут пять ходил вокруг машины, залез в мануал и вот оно счастье. Я вышел с правой (пассажирской) двери (слева забор не позволил выйти), т.е. сигналка "видит" водителя в машине и не дает поставить на охрану. открыл-закрыл водительскую дверь (при заглушенном авто) и все ок.
