Сигнализация
Сообщений в теме: 298
#161 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 2005
Отправлено 26 Январь 2010 - 21:55
Цитата(УРФИНДЖУС @ 26.1.2010, 19:48) Просмотр сообщения
Может кто-то отключил его ?
Отвечу я. Это ни рычажок, это кнопка, а отключать нужно каждый раз перед закрытием.
Сообщение отредактировал Stani: 26 Январь 2010 - 21:58
#162 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 27 Январь 2010 - 11:55
Цитата(УРФИНДЖУС @ 26.1.2010, 23:48) Просмотр сообщения
Без обид !
А может он у Вас выключен ?
Дело в том , что в мануале написано , что надо выключать его ,когда животных оставляем в авто и ставим на сигналку.
Еще дополню. Кнопка там стоит без фиксации. При отключении сигналки состояние датчика "обнуляется", т.е. при повторном включении, чтоб отключить датчик, необходимо активировать эту функцию очередным нажатием на кнопку (контроль по начинающему моргать светодиоду). И так каждый раз. Пожалуй удобнее было бы иметь кнопку с фиксацией- нажал раз за все время и больше не заморачиваешься ложными срабатываниями. Но увы немцы так не сделали.
Сообщение отредактировал m7m777: 27 Январь 2010 - 11:57
#163 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Январь 2010 - 17:10
Ну вот и съездил к ОД сегодня!!
Поменяли мне :зап.часть и ее код:1232088 , наименование: блок управления оборудованием кузова -!шт.
Выполненные работы :Код:000N221400 кузовной блок управления ( ВСМ)-с/у
Время :с 10.07 до 12.02 (замена и тестирование )
Когда машину отдавали , мальчик с приёмки таинственно произнёс , что "запрограммирован только один ключ" ai.gif
Привёз бы Вам второй ключ !
Вопрос сразу , кто знает ?Самаму мона его програмировать или опять к ОД ехать?
Правда это не настолько актуально -но всёже !!
Что отметил и сравнил с предыдущим поведением авто!
Раньше после второго нажатия на кнопку закрыть на брелке, взмаргивали все повороты и светодиод загорался и горел постоянно ,затем моргать начинал.
Сейчас : нажал Закрыть второй раз-щелчок реле громкий-взмаргивание поворотов и частое моргание светодиода сигналки , затем через какие-то доли секунд переход к морганию светодиода как раньше.
Вообщем для меня ново то , что индикатор сигнализации перед постановкой часто взмаргивает !! rolleyes.gif
Что будет дальше- не знаю !
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Январь 2010 - 17:35
#164 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 27 Январь 2010 - 18:39
Вообще-то частое моргание во всех известных мне сигнализациях свидетельствует о нарушении какой-либо зоны (незакрытой двери, капота и т.д.), т.е. некий режим предупреждения. Вот и возникает вопрос: а не опознается ли какая-то ошибка какого-то датчика? Ну а по истечении тайм-аута, как водится, сигнализация переходит в штатный режим охраны с обходом неисправной зоны. Вопрос, аднака...
#165 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:42
При нажатии кнопки находящейся перед светильником (отключение контроля салона)(только при выключенном зажигании), сразу начинает мигать светодиод примерно 10-12 секунд, с периодичностью два раза в секунду. После закрытия автомобиля и включения сигнализации, светодиод сново начияает мигать с той же скоростью и той же продолжительностью.
Если эта функция не была активирована, то после включения сигнализации светодиод горит постоянно в течении 10-12 секунд.
Частое мигание светодиода после включения охранной системы, без нажатия на кнопку "отключения контроля салона" свидетельствует о незакрытых дверях, багажника, капота или неисправности системы.
Сообщение отредактировал Stani: 27 Январь 2010 - 20:49
#166 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:58
Короче так , обнаружил после замены следущии "прибамбасы" в сигнализации.
А именно:
1. При снятии с сигналки ,открывается только водительская дверь+горит ближний свет и горят стопоря.
2. При открывании водительской двери , загораются плафоны освещения салона +подсветка приборов и "бороды". Сел , дверь закрыл , вставил ключ в замок , повернул до момента загорания контрольных ламп - подстветка гаснет полностью. завёлся -дальше всё как обычно.
3. Ну и ,ячтобы открыть всё остальное ( три пассажирских двери + багажник + лючок бака - надо еще раз нажать на пульте кнопку "открыть""
Вот такие дела !!
#167 Stani
Stani
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Foto
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:13
А именно: ....
#168 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:38
Ничего таинственного. Открыть с лентяйки и завести машину сможете только одним ключом - с которым приехали к ОД. Второй пока скорее сувенирный - им можно открыть замок через личинку и включить зажигание. Ключи в машинных мозгах (которые Вашей машине заменили) записываются у ОД. Три ключа чётко можно записать - проверено.
#169 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Январь 2010 - 21:44
Огромное спасибо за инфу !!
Буду у ОД оказией как-нибудь - захвачу второй ключ !!
Самое главное , что "сувенирным" rolleyes.gif ключом , хоть что-то сделать можно rolleyes.gif
#170 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 28 Январь 2010 - 09:17
А именно:
Вот такие дела !!
Просто в вашем блоке сразу активированны функции "сопровождение света" и двухступенчатое открывание дверей (у многих кстати был это вопрос- значит есть такая функция- программируется Tech2)
Вот по поводу первоначального частого моргания лампочки я бы поднял серьезный вопрос. Почитайте инструкцию на машину- это означает, что какая то зона без охраны (открытые двери, капот, порванный датчик и т.д.) Может конечно не все так страшно- скажем у вас уже заранее новый блок кузова прошит на наличие датчика наклона, которого нет, или что то подобное. Но в данном случае ОД обязан был по сканеру все привести в норму.
Вообще по логике, необходимость замены блока весьма сомнительна- срабатывает то датчик. Его отключаешь и машина неделями молчит. Думаю время покажет. Для начала- проверте - работает ли вообще датчик объема. Результат всем интересен
Сообщение отредактировал m7m777: 28 Январь 2010 - 09:20
#171 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:26
Цитата(m7m777 @ 28.1.2010, 11:17) Просмотр сообщения
...Для начала- проверте - работает ли вообще датчик объема. Результат всем интересен
Верно, надо проверить. И насчет прошитого, например, датчика наклона тоже верно, тоже надо бы проверить у ОД.
Все остальное от моего поста выше и до Вашего обсуждалось ранее и уже известно. Насчет подозрительности такой работы светодиода я уже тоже писал.
#172 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:05
Хорошо !!
Сменюсь завтра и проверю всё!
#173 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Январь 2010 - 20:40
Не знаю !
Вроде всё работает .
В мануале кстати написано , что в месте крепления зеркала заднего вида , находится помимо датчика объёма и пресловутый датчик наклона rolleyes.gif
Вывод такой сделал я прочитав пункт ,как отключить объёмник.
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Январь 2010 - 20:41
#174 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 01 Февраль 2010 - 12:04
Цитата(УРФИНДЖУС @ 30.1.2010, 22:40) Просмотр сообщения
Не знаю !
Так и продолжает часто моргать? Т.е какой то участок неисправен или без охраны?
#175 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Февраль 2010 - 13:04
Возможно, я Вас обманул. Проверьте на всякий пожарный, ибо есть вероятность, что разница между сувенирным ключом и нормальным будет лишь в том, что с сувенирного не будет дистанционно открываться замок, ибо блок иммобилайзера у "Меривы" отдельно, а о том, где хранится информация о метках ключей - в блоке управления или в блоке иммобилайзера, я понятия не имею.
#176 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Февраль 2010 - 15:28
Частота моргания диода-где-то 2 раза в секунду !!
Затем моргание прекрощается и моргание одиночное следует.
Но сработок ложных не было!
В мануале про програмацию сказано , что мол вставте ключ в замок зажигания и проделайте этим ключом все процедуры перед запуском двигателя.
Что-то типа такого.
Я так понял , что мол сам запраграммируется .
#177 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 01 Февраль 2010 - 16:17
Такое моргание, следуя мануалу, значит- или отключенный датчик, или открытую дверь, или неисправную зону. Я бы на вашем месте не был так спокоен и доволен сигналкой.
PS Сейчас решил вживую перепроверить- соответствует ли работа сигналки мануалу. Все четко- включаю на сигнализацию- несколько секунд светодиод горит непрерывно, а затем переходит в редкий подмаргивающий режим. Снимаю с охраны и открываю дверь. С открытой дверью ставлю на охрану- светодиод часто моргает (2-3 раза в сек), а затем переходит в подмаргивающий режим (сигналка исключила неисправную зону- в данном случае открытую дверь)
Сообщение отредактировал m7m777: 05 Февраль 2010 - 21:00
#178 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 01 Февраль 2010 - 20:27
Мне не понятно ,что означает "исключила"?Система при этом становится под охрану?
#179 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 01 Февраль 2010 - 21:40
Это алгоритм любой нормальной сигналки. При постановке на охрану, если срабатывает на этот момент какой либо датчик (или элементарно не закрыта дверь), система каким либо способом сигнализирует об этом (обычно три "писка", а в нашей штатной- быстрое моргание светодиода) Если после ее предупреждения хозяин никак не реагирует, то сигнализация все же включается и ставит все под охрану, кроме того датчика, который на тот момент уже срабатывал(если потом все же закроете дверь, то возможно через некоторое время, после периодического опроса состояния системы она так же встанет под охрану) .
#180 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 19 Март 2010 - 16:16
В продаже появились сигнализации StarLine CAN B6 и StarLine CAN B9. В перечне совместимых с их CAN-адаптером автомобилей есть Опели ZAFIRA, ASTRA, CORSA D, ну и т.д. Меривы нет. Вопрос: будет ли совместим этот CAN-адаптер с нашей машиной? Просто хочется, чтобы при установке как можно меньше было нужно тревожить проводку и как можно больше объединить доп. сигнализацию со штатной (чтобы, например, можно было активировать как родным брелком, так и ключом от машины).
Вообще сколько видел CAN-адаптеров, набор моделей Опель у них один и тот же, и Меривы не видел ни разу.
Кстати, хоть сами сигнализации и не имеют четкого указания на то, что поддерживают режим блокирования замков дверей по началу движения, но в документации на CAN-адаптер указывается возможность программирования такого режима - как это понимать? Уж очень удобная функция.
И еще: наличие такого режима - блокирование замков дверей по началу движения имеется практически во всех сигнализациях Pandora.
