Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#221 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Август 2010 - 13:53
ёмаё, молодец! где чертеж взял?
#222 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 20 Август 2010 - 20:36
fotonplus,
взял на корса форуме.. а там человек его выложил с OPEL TIS`a
Цитата(ёмаё @ 20.8.2010, 21:27)
fotonplus,
просто жаба душит плотить 50-70 евро за этот набор.. а ездить с крантиком на панеле не вставляет)
писа: на корса форуме отдельные личности умудрялись даже имея это лекало выставить с ошибкой.. поэтому напоминаю на роторе РВ есть стрелка.. единственая.. и она должна указывать на выступ лекала
ICQ 358стоодин432
#223 alex_00
alex_00
  • Автомобиль: Corsa D 1.4
Отправлено 30 Август 2010 - 11:49
горит чек со следующими ошибками
p0141 (active)
p0136 (pending)
p0134 (pending)
Около 1000 километров назад поменяли в сервисе лямбду-зонд 1 (тогда был черный дым и "дерганье" машины)
Сечас ничего такого нет, но постоянно пахнет выхлопными газами в салоне (ездим постоянно с внутренней циркуляцией) sad.gif
Я так понимаю это второй лямбда зонд умер? Или это уже катализатор...хотя про катализатор при замене первой лямбды сказали, что он в норме...
Да, и связан ли запах с этими ошибками?
#224 demetrio-rew
demetrio-rew
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: agila z10xe 1литр
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 18:15
прошу помощи! машина заводится прекрасно но после прогрева и достижения рабочей температуры перестаёт ездить совсем при остывании едет нормально и т.д. никакие ошибки не загораются заменены дмрв свечи
#225 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:24
demetrio-rew, перестает ездить это как? Не развивает обороты, не реагирует на педаль газа или колеса не крутятся???
#226 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:08
demetrio-rew, свечи какого цвета?
#227 demetrio-rew
demetrio-rew
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:08
прошу прощения за отсутствие деньги кончились не реагирует на педаль газа свечи нормальные светло-коричневый налёт как будто не принимает нагрузку заводится нормально но пытаешся тронуться глохнет
#228 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 12:33
demetrio-rew, с руки машина легко толкается, а то может тормозные колодки залипают? на холостом ходу при резком нажатии на педаль газа весело набирает обороты?
#229 demetrio-rew
demetrio-rew
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 13:03
набирала нормально но после двух дней стоянки не заводиться вообще вывернул свечи все черные похоже на маслянистый налёт но после холодного пуска(безуспешного) вроде так и должно быть ошибок так ни каких и не высвечивает педалями ничего не читается ум враскоряку
#230 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 14:21
Цитата(demetrio-rew @ 1.11.2010, 16:03)
...ум враскоряку
Без запятых действительно ум враскоряку: "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ".
Я думаю, что у нормального двигателя маслянистого налёта на свечах недолжно быть. Может это чёрный налёт (от неправильного смесеобразования) смоченный бензином? Лампы "Chek Engine" вообще работает?
Цитата(demetrio-rew @ 27.10.2010, 20:15)
..машина заводится прекрасно но после прогрева и достижения рабочей температуры перестаёт ездить совсем при остывании едет нормально и т.д. никакие ошибки не загораются заменены дмрв свечи
Может клапан EGR чудит?
#231 demetrio-rew
demetrio-rew
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 16:31
маслянистяй налёт появился после 5-7 неудачных попыток завести,раньше его не было Опробовано на 2 комплектах свечей. Чем egr может помешать попытке тронутся с места?
#232 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:06
Предохранители->искра. Датчик коленвала.. У меня был каждый из вариантов, и не в одном не удавалось завести.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#233 demetrio-rew
demetrio-rew
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 16:30
если можно поподробнее (предохранители>искра) и ещё вопрос,датчик коленвала может умирать постепенно без выдачи ошибок? Потому что проблема вылезала постепенно, сначала как я писал начинала тупить при достижении рабочей температуры при остывании всё приходило в норму пока вообще перестала заводиться
#234 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 19:50
Да возможно датчик коленвала. Как было - При достижении рабочей температуры глюкал датчик коленвала (глох двигатель) после, заводил и машина тупила но ехала, через некоторое время (минуты), опять сбой, опять заглох. Потом ехала, но сбои в работе были но не глохла. Потом наутро на холодную заводится не хотела не в какую. И потребовалась замена датчика. А с искрой - просто возился с электрикой, ставил бортовой компьютер мультроникс, и что-то замкнул, на следующий день не заводилась, и не работал прикуриватель. Проверил предохранители под торпедой, нашел и заменил.
Фрэнсис Бэкон
#235 demetrio-rew
demetrio-rew
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 20:32
Sany большое спасибо за совет,склоняюсь именно к датчику,на всякий случай проверю предохранители,вдруг чего. Во вторник еду на нормальную диагностику(компъютерная+мотор-тестер) о результатах попробую отписаться.Спасибо всем откликнувшимся!
#236 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 13:48
Мля, без знаков препинания, действительно читать не реально. Если не реагирует на педаль газа, снимаем дроссельную заслонку, вычещаем нагар внутри нее. А если уж не заводится, то как сказали, ищем проблему в датчиках. Склоняюсь к ДПКВ.
#237 compdoc
compdoc
  • Автомобиль: Агила 1.2 мотор z12xe
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:56
Всем привет. Провел диагностику педалями, выявил 2 ошибки: 0340 и 0130.
3 месяца назад менял цепь грм, натяжитель и гидрики, Потом машина стала плохо ездить и горел чек, выяснилось, что неправильно выставлен распредвал или ротер что то в этом роде(Мастер сказал, что там или шрус? или какая то звездочка не от этой машины, поэтому выставил не по отметкам а по измерениям). Потом его выставили и машина поехала хорошо и чек пропал. Сейчас машину на холостых чуть чуть потряхивает. С утра смотрю масло накапало по центру. Коробку потрогали люфт есть, на холостых сцепление выжимаешь и движок работает тише, а когда трогаешься резко какой то скрежет и такое ощущение, что под правой ногой, когда газ нажимаешь, думал тросики, но на холостых такого нет. Помогите разобраться в чем же все таки дело... заранее спасибо
#238 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:23
compdoc,
я бы мастера вашего .. который звездочки не от этой машины нашел... как минимум попросил по хорошему купить у вас машину которую он "починил"
обьяснять не буду потому как в вашем посте тоже много чего не хватает
.. а капать и будет.. и трясти будет
ICQ 358стоодин432
#239 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 v12 2003 г.в. UAZ Patriot Limited 2008 г.в.
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 22:14
Привет всем)))
Только что поменял цепь и успокоители.
Появились ошибки:
0340 - неисправность в цепи датчика положения распредвала
0300 - нарушение порядка зажигания цилиндров
0302 - нарушения порядка зажигания 2 цилиндра
Как исправить?
Сообщение отредактировал BryL1k: 19 Ноябрь 2010 - 08:58
Изображение Изображение
#240 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:01
0303 это не второй цилиндр а третий .. но не суть важно .... отцепи АКБ минут на двадцать ....ошибки пропадут ... если опять появятся выкручивай свечу в третьем цилиндре и провод посмотреть к форсунке .. двигло колбасить должно при таких симптомах
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
