Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#261 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:07
Цитата(Андрей32 @ 14.2.2011, 12:49) Просмотр сообщения
roma48 Катализатор есть,тк неоднократно тестировался и проверялся у официалов..
Rromik Чек-Энджин при запуске загорается,пару лет назад при неисправном ДМРВ он горел постоянно..
Dimetrio А катализатора похоже и правда в авто уже нет... В том смысле ,что он сдох?
а как официалы катализатор проверяли и тестировали? Нет в смысле удален...
Всем доброго здравия! Ничего в авто не беспокоило,но зачесались руки и пока ждал подругу решил проверить авто на ошибки..И я одурел-вылез целый букет..
Вот это не понятно. Чек не горел. Ошибки считались самодиагностикой? Горят две лампочки: машинка с ключиком и контур двигателя?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 14 Февраль 2011 - 16:09
#262 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:00
Dimetrio Вот это не понятно. Чек не горел. Ошибки считались самодиагностикой? Горят две лампочки: машинка с ключиком и контур двигателя?
Ошибки считались самодиагностикой..Горели и машинка с ключиком и контур двигателя.. По поводу того,что лампочки заклеены или запараллелены с другими-отпадает..Попробую,по совету roma48 и одного местного мозга стереть ошибки сняв клему,поездить..Возможно контакты перед морозами были сырыми и выплыл весь этот результат..
#263 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:29
Вот ещё... Как то странно, что у обоих лямбдазондов (кислородные датчики), одновременно сгорели нити подогрева. Померяй рулеткой Изображение напряжение на них. Мож предохранитель кончился (какой не знаю)
Цитата(Андрей32 @ 14.2.2011, 0:45) Просмотр сообщения
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива...
А это про адсорбер?
#264 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:57
А это про адсорбер?
За предохранители я тож думал..
а про адсорбер я вообще не в теме..В машине я полный ноль..Могу только "диагностировать" и слушать советы.. rolleyes.gif
#265 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:04
Изображение стрелка на него указывает. Клацай по фотке
#266 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:18
Спасибо,Рома..По стрелке,это адсорбер или предохранитель?
#267 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:27
Андрей32, это адсорбер.
#268 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:33
А как он тестируется,он ремонтируется или подлежит замене,если ему гамон?
#269 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2011 - 18:48
Это резервуар с углём, как в противогазе. кАк он работает я не знаю. Только предположения. Есть вход, есть выход. Он забирает пары, толи из бака, толи ещё где.. И отдаёт в атмосферу. Соображай. Мож там клапан есть, и он устал?
#270 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 14 Февраль 2011 - 19:40
Не могу скопировать страницу из мануала про СИСТЕМУ ВПРЫСКА ТОПЛИВА,где указан предохранитель на 30А..,который возможно,будет играть роль в моих ошибках..,но где его найти?
А вот на этой схеме в левом углу написаны параметры предохранителей,но не понятно,ЧТО они обозначают и где находятся? [attachmentid=66928]
#271 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:01
Смотри красную стрелку. Здесь предохранители с твоей картинки Изображение
Ещё над твоей левой коленкой, под крышкой
#272 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Февраль 2011 - 20:14
Андрей32, читаем инструкцию на авто
#273 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:22
Спасибо,Рома! В салоне предохранители целы,а вот под капотом не уверен..Хотя в описании подкапотных предохранителей амперность в одном мануале такая,в другом мануале тож на Агилу-другая..Чуть морозы сгинут-полезу
fotonplusАндрей32, читаем инструкцию на авто
Вот и читаю,когда припирает..Когда с авто всё хорошо,читай не читай-фиг,что в башке отложится..А с нуля машину изучать-уж возраст не тот..А всем,кто откликается Спасибо за помощь-очень помогает!!!
#274 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:13
Андрей32, тогда распечатай и вози с собой.
#275 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 v12 2003 г.в. UAZ Patriot Limited 2008 г.в.
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:23
P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1
P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2
P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3
Что посоветуете?? загорается машинка с ключиком и машину дергать начинает
Сообщение отредактировал BryL1k: 20 Февраль 2011 - 10:24
Изображение Изображение
#276 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:31
Я бы в первую очередь подумал либо на бензонос, либо на эл.-управление форсунками. Но вполне могу ошибаться, поскольку не автомеханик.
#277 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:14
BryL1k, проверять давление в рампе.
#278 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 Февраль 2011 - 19:54
Попробуй проверить свечи..
#279 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 20 Февраль 2011 - 20:21
Отвечаю на свой же пост 281...
Проверил предохранители в моторном отсеке-все целы..Снял клемы с АКБ,обнулил ошибки,наездил уже почти 300км,-ошибки самодиагностикой не вылезают..
По сему грешу на один момент..
Пару месяцев назад дочка из германии прислала чехол на седушку с обогревом,с подключением через прикуриватель..решил купить двойник на прикуриватель.что б и грелка работала и трансмитер..После 15 минут работы двойника стало выбивать предохранитель(на 2 ампера) в этом двойнике,поставил на 5 ампер,всё=выбивает..Решив,что на грелку идет как минимум 10а,то сделал небольшого "жучка"..После этого выбило предохранитель на 15А в салоне...Только после этого решил прозвонить САМ двойник..Оказалось он совсем никчемный-где то коротило..Двойник оказался г---но,-пластмасса оплавлялась,соответственно контакты коротились (в инете все двойники идут минимум на 100-120 ватт,те на 8-10Ампер..этот же.как уже говорил был на 2 ампера) В результате произошёл по электронике нехилый удар. и как результат выпавшие ошибки..Пишу уже из тех соображений ,что б это было наукой другим при покупке подобных китайских двойников(смотрите параметры при покупке,берите либо при указаных ватах,либо амперах на упаковке,без параметров к подобным вещам не подходите)..А так же для предостережения использования САМОПАЛЬНЫХ предохранителей..Хорошо машину не спалил..
Понимаю,что попаду под град критики,но поделом..
#280 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Февраль 2011 - 08:21
Андрей32, критиковать не буду. Машина полностью сгорает в течении нескольких минут. Огнетушитель 2 литра-баловство. При мне тушили газель. Четыре 2-х литровых огнетушителя использовали, а толку ноль, пока не подбежал мужик с большим углекислотным огнетушителем, литров так на 8-10 вот им и удалось сбить пламя. Газель горела только под капотом.
Для таких довольно мощных потребителей, я бы бросил отдельный кабель от АКБ с отдельным предохранителем.
