Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#241 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:31
Цитата(Dron @ 19.11.2010, 8:01) Просмотр сообщения
отцепи АКБ минут на двадцать ....ошибки пропадут ...
Не пропадут они. Смотрели сканером. В лучшем случае лампа некоторое время гореть не будет. Сколько раз говорилось и писалось, что снятием клеммы ошибки "по двигателю" не стираются. Их можно убрать двумя способами:
1. Устранить причину неисправности, тогда ошибка перейдет в разряд не активных и удалится из "мозгов" через 30 или 40 удачных запусков.
2. Сканером.
Ошибки подушек стираются только сканером, ошибки АБС стираются и смотрятся тоже только сканером.
#242 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0 v12 2003 г.в. UAZ Patriot Limited 2008 г.в.
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 14:24
0303 это не второй цилиндр а третий .. но не суть важно .... отцепи АКБ минут на двадцать ....ошибки пропадут ... если опять появятся выкручивай свечу в третьем цилиндре и провод посмотреть к форсунке .. двигло колбасить должно при таких симптомах
Насчет 0302 понял
А насчет 0340 что подскажите???
Изображение Изображение
#243 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:26
Цитата(BryL1k @ 19.11.2010, 15:24) Просмотр сообщения
Насчет 0302 понял
Мотор работает с перебоями?
Здесь много писАли, что велика вероятность не правильной установки фаз на распредвалах+колено. Вероятность - один зуб одного вала из трёх. В этом случае мотор может запускаться, даже машин поедет, но плохо.
2й вариант - металлическая сыпуха на датчике колена или Р.вала. Сюдя из форума, это лечится частичной разборкой и чисткой. Иногда достаточно вынуть датчик, и промыть, но если в его лузе много гна, то и лузу (с опилками) нужно очистить.
#244 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 15:37
метки проверять
#245 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:25
Мотор работает нормально, никаких перебоев.
#246 NDR
NDR
  • Cообщений: 17
  • Интересы:Skype - llllndrllll
Отправлено 12 Январь 2011 - 19:40
Полистал форум, нашёл список ошибок. Захотел попробовать.
Вобщем P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров и P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра, ну первая я думаю подтверждение что именно 1-го цилиндра, то бы показало бы все четыре или сколько там их...
Как это "лечится", и "болезнено" ли это? И собсна что это такое?
Сообщение отредактировал NDR: 12 Январь 2011 - 19:42
Изображение аNDRей
#247 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 12 Январь 2011 - 22:51
с начала поменяй свечи
#248 NDR
NDR
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:31
Я так понимаю, что это не вся проблема?
Кроме этого ещё что то?
Изображение аNDRей
#249 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:33
у меня было во втором цилиндре. заменой свечей все закончилось. можно проверить еще катушку. клейма с АКБ еще можно скинуть после замены свечей
Сообщение отредактировал Dimetrio: 12 Январь 2011 - 23:34
#250 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 13 Январь 2011 - 08:11
Да, что же все так упорно советуют сбросить клемму с АКБ. Кроме сброса настроек магнитолы (а если еще и родная...) ничего это не дает. Если ошибка устранена, то лампочка сама потухнет, а если не устранена, то хоть ТЕСНом ее сбрасывай, она все равно вылезет.
#251 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 13 Январь 2011 - 08:56
ошибка потухнет, но в памяти останется. Разве нет? Я после устранения причины ошибки сбрасывал клемму чтобы проверить, так сказать, на короткой дистанции.
#252 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:05
Потухнет. Но она так же потухнет СРАЗУ после устранения причины. А из памяти сотрется либо ТЕСНом, либо через 30 или 40 удачных запусков авто.
#253 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Январь 2011 - 11:51
NDR, промой жеской кисточкой со спиртом разъем на модуле зажигания, маму и папу.
#254 NDR
NDR
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Январь 2011 - 02:42
Сообщение отредактировал NDR: 14 Январь 2011 - 02:43
Изображение аNDRей
#255 BryL1k
BryL1k
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 Январь 2011 - 15:00
NDR, У меня были такие же ошибки. Сначала решил что свечи, когда стал снимать модуль зажигания все стало ясно. Резинки которые изолируют свечи были в негодном состоянии. В итоге решил заказать новый модуль ибо резинок в отдельности не продают. Поменял, ошибки исчезли))) Изображение
#256 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 14 Февраль 2011 - 00:45
Всем доброго здравия! Ничего в авто не беспокоило,но зачесались руки и пока ждал подругу решил проверить авто на ошибки..И я одурел-вылез целый букет..
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
При этом никакие предупреждающие лампочки о неисправностях не горят..В салоне иногда присутствует тухлый запах(ничего не дохло)..И ещё грешу на то,что проверял я машину не очень прогретую,на морозе в -15..И ещё..Недавно ездил по глубокой снежной колее,нехило потёрся брюхом..Не мог я сдёрнуть какие нить клемы,провода,после чего появились эти ошибки?Кто откликнется,-всем спасибо..
PS. ошибка 0135 и 0443 при диагностике появляется дважды..
#257 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Февраль 2011 - 08:33
Андрей32, Сходи к спецам, вытри ошибки. И наблюдай. Или, жди пару недель, и снова считывай. Сопостовляй новые и старые.
Непрогретая машина не может стать причиной какой то ошибки.
Что то мне подсказывает про отсутствие в твоём авто катализатора...
#258 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:09
А вообще перед заводом авто после поворота ключа лампочка Чек-Энджин загорается?
#259 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 14 Февраль 2011 - 10:25
Ошибки стирать смысла нет. 0141 точно появится через 5 минут. Только деньги отдать за диагностику. Было у меня такое. Вылечил заменой второй лямбды. Цепи подогрева не ремонтируется. С ошибкой этой ездил три года и после замены изменений кроме потухшего чека не заметил. Если при таких ошибках не горит чек, можно предположить, что он заклеен. А катализатора похоже и правда в авто уже нет...
#260 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 14 Февраль 2011 - 12:49
roma48 Катализатор есть,тк неоднократно тестировался и проверялся у официалов..
Rromik Чек-Энджин при запуске загорается,пару лет назад при неисправном ДМРВ он горел постоянно..
Dimetrio А катализатора похоже и правда в авто уже нет... В том смысле ,что он сдох?
Сообщение отредактировал Андрей32: 14 Февраль 2011 - 12:51
