Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#281 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Февраль 2011 - 09:26
Цитата(Андрей32 @ 20.2.2011, 20:21) Просмотр сообщения
...По сему грешу на один момент..
Пару месяцев назад дочка из германии прислала чехол на седушку с обогревом,с...
Попогрейка ест мало. У меня две Емели подключены к провоу прикуривателя. Предохранители штатные.
#282 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:33
Я понимаю,что ест мало..Грелка на 50-60 ватт,исходя из расчета 1А=12ВТ, в итоге около 5А...Предохранитель прикуривателя в салоне стоит на 15А..Так,что всё дело в двойнике,в котором предохранитель на 2Ампера и в глупой голове..
ДИМА.Для таких довольно мощных потребителей, я бы бросил отдельный кабель от АКБ с отдельным предохранителем.
Да,это самое надёжное..На усилитель для саба я так и сделал,а вот тут маху дал..
#283 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:26
Всего??? Я думал попогрейки гораздо мощнее...
#284 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:51
Этого достаточно,что бы пока греется машина седалище и спина стали тёплыми..
Бытовая грелка размером 130*75см потребляет 50вт..,правда тоже немейская..
Сообщение отредактировал Андрей32: 21 Февраль 2011 - 18:01
#285 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 22 Февраль 2011 - 20:47
Вот ледяной руль меня сейчас действительно напрягает (в перчатках неудобняк), а сиденье через одежду я даже не чувствую, какое там оно...
#286 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:31
А я,где то видел рекламу обогрева руля,тока как это будет работать не представляю,не через прикуриватель же? Много пишут про материал АЛЬКАНТАРА для чехла на руль-в мороз рукам не холодно,в жару прохладно.. А чехол на сидушку работает класс,минут через 10 работы-надо выключать,жарковато, даже спине..
Сообщение отредактировал Андрей32: 23 Февраль 2011 - 01:24
#287 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 23 Февраль 2011 - 08:44
появилась ошибка 0650 что делать?
#288 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Февраль 2011 - 17:28
искать что она означает, определять причину,устранять причину
#289 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
Отправлено 23 Февраль 2011 - 18:11
что обозначает уже нашел. Вот что с этим делать?
0650- Низкое напряжение контрольной лампы
- Обрыв цепи контрольной лампы
- Высокое напряжение контрольной лампы
Где эта контрольная лампа???
Сообщение отредактировал denis83ka: 23 Февраль 2011 - 18:12
#290 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 23 Февраль 2011 - 19:47
На приборной доске вероятно. Поворачиваем ключ до зажигания приборной доски, не заводя её, выкладываем сюда фото загоревшихся лампочек, либо если не лень перечисляем устно, будем гадать какая перегорела smile.gif
#291 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:33
denis83ka, контрольная лампа для мозгов одна - СЕ(check engine), она же MIL(Malfunction Indicator Lamp), желтый моторчик. у вас неисправность в цепи этой контрольной лампы. либо перегорела, либо кз и тп.
#292 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
Отправлено 26 Февраль 2011 - 13:25
Они обе горят когда включаешь зажигание. Значит не перегорели.
Только chek не гаснет, как раньше, гаснет только после того как завел машину.
И ещё заметил, что они гаснут самые последние.
Надо наверное прозвонить.
Только не знаю с чего начать.Кто знает подскажите.
#293 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 27 Февраль 2011 - 00:01
denis83ka, съезди на диагностику, пусть проверят сотрут ошибки сканером.
#294 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:40
denis83ka, Кто нибудь копался в проводке? На диагностику ошибок в сервис случайно машину не оставлял без присмотра?
Бывших Опелеводов не бывает!
#295 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
Отправлено 02 Март 2011 - 10:19
Сигналку в декабре ставил.
После этого и стали появляться ошибки. 1405, 0300, 0303, 0304,0650
Но ошибка 0650 появилась только в феврале.
#296 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 10 Март 2011 - 11:42
Загорелась chek engie, скинул клеммы на 5 минут перестала гореть. Проверил на ошибки, р0170 (banck1), что делать?
Сообщение отредактировал Rasto4nik: 10 Март 2011 - 11:48
Я в Telegram - @rasto4nik
#297 kluz83
kluz83
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Продаю запчасти.
  • Автомобиль: agila 1.0 2000
Отправлено 10 Март 2011 - 12:40
http://forum.opel-cl...showtopic=59312
чем смогу тем помогу...
#298 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 10 Март 2011 - 12:44
http://forum.mek1.ru...p?f=1&amp...?од
хоть это и для мицубиси - принцип один и тот же
Сообщение отредактировал Dron: 10 Март 2011 - 13:05
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#299 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Апрель 2011 - 12:05
Опять ошибка 0170, почитав ссылки, таки не понял с чего начинать? Дрмв, топливный насос, датчик ож, воздушный фильтр, термостат? И еще, если ошибку стереть через комп она заново появляется? Помогите
#300 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 20 Апрель 2011 - 13:03
