Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#521 zhenya200494
zhenya200494
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 17:21
помогите пожалуйста!
горит чек, машина набирает обороты очень медленно,короче, вооюще не едет;
на диагностике выдало ошибки Р1405, Р0303, 0300
мне сказали, что нужно прочистить какую-то систему ЕЖР
что вообще это такое? и как это сделать?
#522 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 21 Сентябрь 2013 - 21:03
Во-первых пожалуйста зарегистрируйтесь на форуме и заполните профиль, и максимум информации об автомобиле: марка, модель, двигатель, объем, коробка передач, год выпуска. Затем рекомендую просмотреть: Сайт, Сайт
#523 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 08:08
...на диагностике выдало ошибки Р1405, Р0303, 0300...что вообще это такое? и как это сделать?
Р0303, 0300 - проблема с зажиганием. Заменить свечи или модуль зажигания. Просушить свечные колодцы.
Р1405 - Заполни профиль, поговорим.
#524 karter
karter
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 21:50
Ребята я не знаю сюда ли пишу,но есть проблема.
Она такая купил программу оп ком с адаптером для опелей,попытался стиреть ошибки скользкая дорога и ESP но не стирает,постоянно работает вентилятор охлаждения.А самое интерестное человек мне уже стирал их,но был случай снял клему с аккомулятора и всё появилось обратно.
Вопрос такой почему эта программа не стирает их,если кто знает ответ или приблизительный ответ дайте знать.Заранее спасибо
#525 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 22:19
(скользкая дорога и ESP) Откуда такие системы в вашей машине?????Какой год?
Не все ошибки можно стереть возможно они есть,и при каждом новом запуске эбу снова находит неисправность,
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#526 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 06:25
Действительно какая Агила ? В первую я бы опкомом лазить не стал. Включать-отключать там нечего а вот набедить можно ... если только для диагностики и то неизвесно возмет ли ее китайский опком
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#527 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 12:10
Часто, очень часто, практически всегда, да и не было здесь других случаев про ESP. В Агиле эта лампа говорит о неисправности электроусилителя руля. А вернее и чаще о том, что ваша АКБ разряжена.
ЭБУ видит низкий уровень заряда и ругается на не возможность правильно определения опорного напряжения для ЭУРа.
Заполните полностью профиль!
#528 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 16:41
Для Особо Зрячих: ESP и EPS -это совсем разные вещи. Совет:одеть очки, скачать и почитать инструкция к авто.
#529 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 00:59
P0460 Неисправность в цепи датчика
уровня топлива. Вылезла вот такая ошибочка. Куда вперёд лезть? На приборке уровень топлива показывает. Видимо где топливный насос, туда дорога?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#530 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 09:29
Причиной может быть протёртый реостат в баке или неконтакт в его проводке. Думаю, что не та ошибка, из-за которой бак снимать. Но проверить разъёмы былобы не лишним. Не?
#531 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 19:35
где этот контакт искать?
#532 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 16:39
Вероятно сочленение шлейфа с баком (в роне бака) или с ЭБУ
#533 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 18:24
сдал машину на покраску очередь подошла, после по лезу к баку домагаться:-) По неисправности отпишусь, позже
#534 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:08
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы
вот такая хрень выскочила. куда копать?
не топливный насос не идет "+" на уровень топлива идет.
Я в Telegram - @rasto4nik
#535 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 06:25
Попробуй аккум зарядить
89997108283
#536 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 13 Январь 2014 - 22:00
красили четко но долго. Ошибка 0460 ушла сама собой. Не смотрел бак. Вылезла новое чудо, с повышением расхода и вонью бенза, такой запах будто не догорал бенз и вылезла ошибка P1112 Низкое напряжение в цепи
датчика температуры воздуха на впуске
(IAT)Где то вычитал что это датчик ДМРВ. Валялся новый датчик ДМРВ, сменил его, пока сегодня не вылазила ошибка. Посмотрим что завтра. Вопрос, угадал я с датчиком или нет? а то везде по всякому, где про заслонку твинпорта с завихренями, кто на что горазд
#537 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Январь 2014 - 08:20
Да. На нашем ДМРВ есть датчик темп. Его видно без очков. Имеет свои два контакта. Похож на красную стекляшку с рисинку.
#538 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 Январь 2014 - 11:39
датчик разглядел, так и есть (рисинка присутствует :-) ) Но с новым датчиком машина стала странно ехать, т.е. разгоняешься с рывками и педаль газа отпускаешь и машина сразу клюёт. Что это может быть?
#539 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:38
Не у всех ЧУ есть та рисинка. И не все ЧУ взаимозаменяемы. Уверен, что электроцепь по Рисенке целая? В любом случае мозгам нужно время на адаптацию к другому дмрв. Мне хватило с пяток пусков. Пропедаль еще раз ошибки.
#540 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:25
Сегодня про сканировал и появилась новая ошибка P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха. Опять намёк на ДМРВ, при разгоне стала проваливаться от 1500-2000( клюёт) хз. что делать искать где подсос? или ещё что?
