Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#121 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Март 2009 - 14:52
Цитата(cdda @ 14.3.2009, 13:31) Просмотр сообщения
Пока не смотрел еще, но заметил особенность, когда появляется ошибка и движок колбасит. Тормоза ведут себя таким образом, как будто машина не заведена, тоесть 3-4 раза качаем=педали тугая, плохо тормозим. Если газануть при этом, то тормоза снова мягкие, потом повторяется. Вчера в пробки тормозил ручником, палево однакоsad.gif
может в трубку вакуумника вода попала, замерзла...
#122 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 14 Март 2009 - 17:11
Вакуум в усилителе тормозрв создаёт РАБОТАЮЩИЙ мотор. Если мотор колбасит вплоть до "заглох", то естественно он не в состоянии создать разряжение. От сюда тугие тормоза.
#123 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 16 Март 2009 - 16:22
Загорелся "Чек", обнаружились ошибки 0136, 0140.
Коллеги посдкажите что могуть означать данные ошибки, и что нужно заменить, чтобы данная проблема (горящий Check Engine) ушла и перестала нервировать.
Сообщение отредактировал Rromik: 06 Август 2009 - 08:52
#124 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 16 Март 2009 - 16:32
Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) P0136
Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) P0141
Для начала проверить цела ли цепь подогрева лямбда-зонда, установленного за катализатором(два белых провода)
#125 cache
cache
  • Cообщений: 46
Отправлено 16 Март 2009 - 17:11
А поточнее можно где это все располагается?
#126 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 16 Март 2009 - 17:32
http://www.elcats.ru...dl=...:-7:23:-7
Деталь№ 10-это лямбдо-зонд №2, т.е .тот , который нужен.
Удачи!
#127 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 17 Март 2009 - 10:21
В итоге была треснувшая трабка которая идет от клапана к адсорберу, подрезал трубку, третий день полет нормальный. Надеюсь именно в этом была причина. Клапан снимал проверял, был рабочий.
Кстати по поводу ЕГР клапана, как его снимать? Там трубка забора тосола идет в салон, получается тосола часть уйдет при снятии клапана?
#128 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Март 2009 - 15:23
получается так. снимал егр только на тигре, там он без трубок.
#129 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 19 Март 2009 - 20:16
Родная лямбда - стоит денег. Тута надо шаманить с проводами и лямбдой от ВАЗа. Где то это есть на форуме.
#130 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 20 Март 2009 - 08:26
Тут все может быть гораздо сложнее. В ветка по ООБ описывалось, что не на все двигатели подходит т.н. универсальный лямбда хонд.
#131 avanti
avanti
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Agila, Peugeot 308
Отправлено 24 Март 2009 - 11:46
Загорелся check engine и определилась ошибка P0130. Подскажите чем это грозит и что с этим делать. Изменений в езде пока не заметил никаких.
Спасибо!
#132 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Март 2009 - 13:22
Спасибо!
Пользуйтесь пожалуйста поиском. Тема неоднократно обсуждалась.
#133 avanti
avanti
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2009 - 14:21
Дима, я бы рад, но как-то по поиску ничего не нашлось. Криворук я наверно, каюсь.
Один вопрос: это ДМРВ?
#134 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 25 Март 2009 - 08:45
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Возможно, что сам лямба зонд, он же датчик кислорода не виноват. А виноват умерший катализатор. Т.е. выхлопные газы не соответствуют нормам Евро-4 и горит лампочка. Чем это грозит. Возможно увеличится расход топлива, но как показывает практика (на 2-х машинах с такой проблемой) расход остался неизменным. Но это касается только 2-го лямбда зонда, того который стоит после катализатора. При неисправности 1-го лямбда зонда расход возрастет.
#135 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 26 Март 2009 - 10:33
Неделю проездил, и снова началось. Так что дело не в трубке. Доехал до дома на трясущемся двигателе, открыл капот, отсоеденил пластиковую трубку от ЭМ клапана, с нее начало немного всасывать воздух, двигатель работал без изменения!!! Секунд через 20 он начал силенее сосать воздух и двигатель стал захлебыватся, закрываю трубку пальцем все стабильно!!, одеваю снова на клапан, и все ровненько работает. Похоже надо прочитать как система продувки эта работает. А конкретно на Агиле пака не знаю что делатьsad.gif
#136 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Март 2009 - 19:55
значит клапан у тебя не перекрывается, может его подклинивает. лечение:чистка либо замена. работает примерно так: адсорбер заполнен углем, который "впитывает" пары бензина из бака. потом на скорости (типа около 80км/ч) открывается клапан и начинается продувка адсорбера. на холостых клапан должен быть закрыт.
#137 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 31 Март 2009 - 09:13
Озаботился клапаном, клинит его, пока езжу с отключенным разъемом. В магазине посмотерел на новую запчасть (6300р), решил в выходные снимать для чистки. Корпус не разборный, как буду чистить пока не очень представляю. Поскольку шток как бы утоплен в каналах.
Интересно много тосола выльется, при снятии этой штуки?
#138 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 19 Апрель 2009 - 23:27
У меня тоже такая ошибка, только она периодически исчезает, не знаю почему. Я так понимаю Банк1, Датчик1 - это касается именно первого датчика, который перед катализатором?
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#139 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 19 Апрель 2009 - 23:53
Да,речь идет об управляющем ЛЗ (....до катализатора).
#140 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 12 Май 2009 - 13:22
Разработал клапан, не такой уж он и грязный был, купил новую прокладку и сделал заглушку на этот клапан. Все работает, если кому нужна инструкцию по заглушению данного клапана пишите.
