Появилась ошибка. Что делать?
Сообщений в теме: 643
#141 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 12 Май 2009 - 19:14
Цитата(cdda @ 12.5.2009, 14:51) Просмотр сообщения
Разработал клапан, не такой уж он и грязный был, купил новую прокладку и сделал заглушку на этот клапан. Все работает, если кому нужна инструкцию по заглушению данного клапана пишите.
Сэр! Если вам не трудно осветите эту проблему и её решение более подробно для всех нас. Я как "китаец" нэ савсэм панимаю да... о чём идёт речь. Плиз!
#142 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 12 Май 2009 - 23:26
Ну если не в шутку тогда речь идет о клапане ЕГР, точнее полудохлого. При выкидывании ошибки его клинит в открытом положении и движок работает дерганно, глохнет.
1) Сливаем антифриз, я брал тонкую трубочку и в бачек ее по патрубку максимально глубоко, и в бутылочку все сливаем.
2) Покупаем новую прокладку под клапан, можно конечно и старую оставить, покупаем поллитра пива в банке, выпиваем пиво, берем фломастер и обводим контур прокладки, вырезаем 4 дырки под болты, и одну прямоугольную для антифриза!!! В центре прямоугольная!!!
3) Снимаем патрубки с бачка, снимаем его. Снимаем все доступные фишки от проводки, клапан EVAP снимаем.
4) Скидываем патрубок с клапана ЕГР, откручиваем клапан 4 болта к корпусу блока и 2 металличекая трубка. Снимаем клапан, чистим его драем, промываем, WD, карбклинер.
5) Ставим прокладку пивную к блоку затем сверху прокладку новую и собираем все назад.
Резальтат, моторчик стал резвее, про ошибку забываем, но если она вдруг и выскочит, на работу двигателя не скажется.
Сообщение отредактировал cdda: 12 Май 2009 - 23:33
#143 pafnutiy-x
pafnutiy-x
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Agila 1.0
Отправлено 15 Май 2009 - 13:40
ошибки P0300 P0302 как личить.всмысле ремонта.
#144 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: opel agila был, теперь рено лагуна2
Отправлено 15 Май 2009 - 14:26
а ты расшифровал их? на форуме есть таблица
#145 pafnutiy-x
pafnutiy-x
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Май 2009 - 14:31
я расшиврал а как устранять Нарушен порядок зажигания цилиндров в плане механики
#146 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 15 Май 2009 - 14:36
P0300 Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
обыкновенные пропуски зажигания
свечи, катушка, зависание клапанов или ЭБУ - вот причины
тел. (495) 508-5820
#147 pafnutiy-x
pafnutiy-x
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Май 2009 - 15:05
спосибо большое то что хотел
#148 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Май 2009 - 16:13
Начни со свечей и изоляторов на катушке.
#149 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 15 Май 2009 - 22:17
http://astra-club.ru...p?f=114&t=14834
#150 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 15 Июнь 2009 - 15:28
А что, действительно, при ошибке клапана ЕГР движок дергает? Меня сегодня что-то так колбасило, что я даже работать не могу - только о машине и думаю. Вроде все остальное отремонтировано, а сегодня ее бедную так трясет и стрелка на тахометре прыгает. И инжектор повторно ей промыли, сначала вроде бы ничего, а потом снова заколбасило.
Промывать мой клапан, видать, смысла нет, он у меня сдыхает уже пол-года.
Поменять клапан ЕГР - поможет?
#151 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 15 Июнь 2009 - 17:38
на диагностике показывает все ту же ошибку Р1405
#152 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 25 Июнь 2009 - 08:29
неисправность цепи электромагнитного клапана№2 управлением воздухом впускного трубопровода.
кто сталкивался- помогите!
Сообщение отредактировал roman1978: 25 Июнь 2009 - 08:30
#153 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 25 Июнь 2009 - 10:38
Я бы предположил, что нужно посмотреть эл.разъём к блоку дроссельной заслонки и почистить последнюю. Или у нас ещё какие впускные воздушные клапана есть?
#154 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
Отправлено 25 Июнь 2009 - 14:40
Там еще датчик есть положения дросельной заслоки, может и его стоит почистить.
#155 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 Июнь 2009 - 09:45
заслонку чистил 1.5 месяца назад,повторить конечно не мешает,а где датчик находится подскажите
#156 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 26 Июнь 2009 - 18:59
А эта неисправность как то отражается на динамику движения Аги?
#157 roman1978
roman1978
  • Cообщений: 212
Отправлено 26 Июнь 2009 - 21:28
просто иногда загорается машина с ключиком и тогда пропадает тяга, естественно динамика как у тазика. а загорается эта лампочка при включении мощных энергопотребителей-свет+кондей,свет+вентилятор охлаждения и т. д. иногда даже при разворотекогда руль много крутишь
#158 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 26 Июнь 2009 - 22:56
Лично я предполагаю что-то с электрикой,возможно стоит проверить щетки на генераторе.
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#159 казак
казак
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.2
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:10
Вышла ошибка 0135 неисправность подогрева 1лямбы выдернул штеккер сапротивления между выводами ноль хотя по идее на подогрев должно быть.Просьба может кто свой промеряет дабы зря не тратиться.И на расход топлива влияет? С вазов не подходит? На динамику никак не повлияло странно.
#160 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Июль 2009 - 11:55
что именно померять?
