Замки на Астре (двери, багажник)
Сообщений в теме: 259
#181 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 14 Май 2014 - 15:16
Цитата(Mehanizator @ 14.5.2014, 14:36) Просмотр сообщения
Да, вот давно хотел спросить - что включается или закрывается при втором нажатии на кнопку закрытия? Где-то слышал, что при первом нажатии срабатывает центральный замок, а при втором активизируется охранная система. Так ли это? А если так, то откуда тогда механический щелчок как при первом нажатии на закрытие центрального замка?
Илья, всё правильно говоришь, при втором нажатии включается охранка и двери дозакрываются на "мёртвую" блокировку. Когда она активирована, то ничем нельзя открыть (ключём, доп сигналкой). Стоит второй элдвигатель в замке для этой функции. Если есть заводская сигналка - то и эта блокировка должна присутствовать...
#182 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 14 Май 2014 - 15:26
Первое нажатие просто закрывает замок, второе - размыкает механическую связь замка и личинки, а так же активирует сигнализацию. То есть свернув мастер-ключом личинку, дверь все равно не открыть. Просто замок будет испорчен.
#183 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 14 Май 2014 - 19:50
Спасибо за инфу! У меня, кстати, только штатная сигналка. На работе машина под окном на закрытой стоянке, а ночью - дома, в гараже. В остальных случаях доверяю штатке. Надеюсь не зря...
#184 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H z13dth
Отправлено 14 Июль 2014 - 19:14
Добрый вечер! У меня вот какая проблема, перестал работать центральный замок с ключа и с кнопки внутри машины, сгорел предохранитель, поменял его, клему сбросил, щелк ключем, и все ...... передняя двеь закрыта, заднии нет, багажник закрыт, полез в предохранитель, опять гад сгорел.... ЧЕ ДЕЛАТЬ??? Где блин замыкает???
#185 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 14 Июль 2014 - 22:03
Та всё там же, в резиновой гофре от стойки к двери...
#186 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:16
Да, это уже прямо штатная болячка. У меня тоже неделю назад перестала дверь задняя закрываться (теперь правая). Тоже дело в проводке было.
#187 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:13
Методом научного тыка определил, что это задняя левая дверь, все знакомые электрики могут только принять в понедельник посмотреть, разобрал обшивку двери, провода целы, как отсоединить разъем за динамиком внизу, кто знает? и как гофру снять не ломая?
#188 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:12
Сегодня договорился с электриком и перепаял провода, УРА все работает.
#189 DimmOpel
DimmOpel
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Sport Tourer
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:30
Цитата(Валентин Иванович @ 5.5.2014, 19:15) Просмотр сообщения
Здравствуйте. Опель Астра Н. 2011гв. Штатный ключ, центральный замок, отработал 2 года без замечаний. Разрядилась батарейка. У официала заменил, разрядилась через 2 недели. Заменил за 4 месяца 6 батарей разных фирм, результат аналогичный. В чем причина?
Это начало пробоя цепи питания встроенной микросхемы брелка - микросхема начинает жрать больше чем положено. Встречается на многих электронных устройствах, не только батареечных. Просто на батарейках это сразу заметно, а когда устройство от сети питается, то только когда микросхема от перегрева сгорит. Помогает только замена микросхемы/устройства.
Сообщение отредактировал DimmOpel: 17 Июль 2014 - 17:30
#190 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. astra h, 2008г, хэч, Бывает когда хлопаешь багажник он не закрывается, как буд то что то мешает но там мешать нечему, бывает сразу хорошо закрывается, что может быть?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#191 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 18:05
Стоит попробовать отрегулировать упоры и положение замка http://www.astra-h.ru/faq.html
#192 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 09:29
Спасибо!)
 i
Информация:
Из Правил форума:
п. 3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений СПАСИБО (синяя кнопка слева внизу сообщения).
#193 рома!
рома!
  • Автомобиль: опель астра караван
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 09:55
Здраствуйте ! Уменя на опель астра караван 2006г заблокировался лючок бензобака.что делать? Замок центральный .заранее спасибо!
#194 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 15:08
Не снимая обшивку, открываем лючок справа (для замены ламп), рукой находим тросик и ведем по нему сверху вниз. находим привод моторчика. беремся за него рукой и пробуем открыть (т.е. потянуть за тросик). лючок открывается. ну а дальше дло техники. или новый за 2000 рулей или "началось в колхозе утро"..
иван иванЫч
#195 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra H sedan 1.8 Automatic transmission
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:11
Цитата(mk362 @ 8.5.2014, 19:10) Просмотр сообщения
ага, тоже изредка такое бывает,батарейку померил тестером, все в порядке, менять не стал.
Тоже ловлю глюки ЦЗ - работает один раз из десяти. Батарейку поменял, один раз сработало. Вечером пытался закрыть ЦЗ - ничего, даже не мигает. Приехал утром на работу, заглушил двигатель, нажал на кнопки - опять сработало. Сигналка закрывает/открывает нормально (Старлайн, ставил у официалов)
И багажник глючит. При помощи ключа один раз откроется, сто раз нет, даже не подмигивает. При помощи кнопки из салона - слышу два-три щелчка, замок иногда открывается, иногда нет. Регулировочные болты на крышке багажника выкручены на максимум, то есть регулировать больше никак.
Вообще опель начинает сильно разочаровывать. По мелочам, в основном, но часто.
#196 DimmOpel
DimmOpel
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:45
Батарейка тут ни при чем, приемник брелка расположен в торпеде над магнитолой, чем ближе брелок к приемнику, тем увереннее принимает. Сильно влияет радиообстановка на месте стоянки, в разных местах она сильно разная - в городе радиопомех много, брелок работает если его нажимать прямо возле машины, иногда даже приходится к лобовому стеклу подносить, чтобы сработал. То же самое и с багажником - если стоять сзади и нажимать брелок, то брелок может оказаться слишком далеко от приемника, нужно или к заднему стеклу брелок поднести или подойти к передней двери и нажимать там.
А где радиопомех нет, то берет издалека, к примеру, у меня на даче брелок с 20 метров нормально работает с той же самой батарейкой.
#197 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:19
Заметил такую закономерность... Я всегда блокирую двери в движении кнопкой центрального замка. Если приехал, открыл замки кнопкой на торпедо или просто открыв дверь, а потом заглушил движок, - центральный замок с ключа работает. Если же я сначала заглушу мотор, потом сниму блокировку дверей - на кнопку ключа нет реакции...
Сейчас просто это актуально для открытия багажника. В одиночку кнопкой из салона не всегда получается, проблема известна. Вот и приходится багажник открывать при помощи ключа, одновременно тянуть его вверх рукой.
#198 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:01
AlexNS, это скорее всего связано с "памятью" ключа которя сохраняет все последние настройки после остановки двигателя(радиостанция или трек, настройки климата и обогрева), считая что двери (цз) закрыт реакции на кнопку ключа нет, самым удобным для вас если актуально запирание в движении активировать функцию автоматического запирания дверей на скорости более 12 км/ч при помоши OP-COM или Teh2.
#199 AlexNS
AlexNS
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:06
У меня на Симболе была такая фишка при 5 км/ч. Мне очень нравилось. По астре я обратился к официальному дилеру с просьбой активировать такую функцию. Мне сказали, что у астры такой функции нет...
#200 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 17:11
Такая функция есть
