Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#321 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 11:24
Цитата(PODBOX @ 16.11.2010, 23:46) Просмотр сообщения
Шкив помпы на Х30ХЕ гладкий и приводится обратной стороной ремня
и термостат двуходовый
Ой да,что-то я затупил про канавки...Ну всё равно,таких шкивов в магазинах есть,нужно попробовать на 1 см уменьшить радиус.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#322 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:07
Всё это время , что идёт обсуждение по отоплению , я задумывался , для чего у меня врезан тройник в верхней трубе , которая идёт к радиатору отопителя и на которой стоит клапан . Предыдущий хозяин объяснил , как им пользоваться . Но не имел никакой информации для чего он нужен . Знал , что надо регулярно на него нажимать и спускать воздух . Правда не всегда я это делал . Было лень , да и не к чему . Всё вроде работало . После долгого общения с немецкими синтроводами , на мой mail вышел немец Андре . И он мне сказал , что у него стоит такой же тройник , но без клапана . И сказал , что помнит эту машину , т.е. мою , ( узнал по фото моторного отсека ) . Но в ней была переделана система отопления , такая же , как и у него сейчас . Но только почему поставлен клапан и сняты трубки , он не знает и пояснил мне , как надо переделать трубки , чтобы отопление было нормальным . Чтобы описать , надо бы и приложить фотки . Пока их у меня нет , но он обещал найти и переслать мне . Если не найдёт , то заново сфотографирует и вышлет . А вкратце так : Вентиляционную 8 мм трубку ( резиновую ) , идущую от термостата к бачку разрезаем и ставим тройник . От тройника : одна в бачок , вторая в тройник обрезанного шланга , идущего к радиатору отопителя . Он говорит , что проблем с отоплением , даже в прошедшую зиму , у него не было . Как вышлет фотки - покажу . Может объяснил чуть недоходчиво , но уж простите . as.gif as.gif as.gif az.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 21 Ноябрь 2010 - 20:13
#323 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:54
#324 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 23:10
Вот,нарыл кое что.
Так,идеи
http://www.pasker36....ods.php?id=9316
http://www.auto-clim....image/2236.jpg
#325 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 11:48
Только вчера мне переслали фотки по поводу переделки в системе отопления . Пока разместил у себя на сайте в разделе / Загрузки / . ЖДУ КОМЕНТАРИЕВ .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Ноябрь 2010 - 11:49
#326 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:42
Серёга приветик! А если просто разрезать шланг питания печки, и поставить туда тройник 18/18/8. И где найти эти тройники.
#327 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 16:51
Что касается тройников , то на строительном или на садоводческом рынках , можно найти . А вот касаемо разрезания родного шланга - жабы душит . Ведь я у себя не переделывал и пойдёт эта система или нет никому неизвестно , хотя её опробовали и они довольны . Пока сам не вкусишь - не поймёшь . Лучше , если пробовать , то найти эти трубки и тройники по-дешёвке , чем потом , если что-то не устроит , покупать родной . А он стоит рублей 700-800 . Думаю для эксперимента достаточно и рыночных деталей .
#328 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:20
Согласен с тобой, тогда тройник 18/18/8 надо ставить "8" вертикально, чтобы воздух из системы выходил.
#329 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:22
Да . Маленьким соском вверх . Вот такой тройник , но нашёл в Украине . Может и у нас есть .
Изображение и маленький Изображение
все эти тройники от автомобилей.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Ноябрь 2010 - 17:31
#330 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:36
Металлические надо ставить, пластиковые быстро выдут из строя.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 23 Ноябрь 2010 - 17:37
#331 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:40
Цитата(sergey72.07 @ 23.11.2010, 17:36) Просмотр сообщения
Металические надо ставить.
На первой фото написано - тосольный , т.е. для ОЖ . А второй , маленький , тоже можно использовать , ведь там нет такой большой температуры . Хотя у меня вначале вкралась мысль о металлических тройниках . Не могу больше чего посоветовать . Может ещё кто , что-нибудь подскажет по поводу тройников . as.gif as.gif as.gif
#332 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 18:48
Серёга, а если сделать по другому. Запустить питание печки в нижний патрубок, а тройник врезать в отходящий верхний (холодный) патрубок, чтобы потоком жидкости, воздух выгоняло в расширительный бачок. Но это только мои мысли. av.gif
Сообщение отредактировал sergey72.07: 23 Ноябрь 2010 - 18:50
#333 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:54
Не могу точно объяснить , как мне объяснял немец , но это связано с чисто технологической стороны этого вопроса. Там и влияние диаметра входных и выходных трубок , и наличие возникновения воздушных пузырьков в помпе , от которых может произойти его кавитация , да и прогрев отопителя изменится , если будет перенаправлен поток ОЖ , да и в таком случае дополнительный выход будет не нужен . Вообщем - этот вопрос надо отнести к специалисту , а у меня по этому вопросу в голове мало информации . Вот так. as.gif as.gif as.gif as.gif as.gif as.gif as.gif as.gif as.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Ноябрь 2010 - 20:55
#334 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:37
Серёга, а куда подсоеденён гнутый шланг от расширительного бочка, может его надо выпрямить, убрать этот "горб", ведь в нём образовываются воздушная пробка, мешающая нормальной циркуляции ОЖ.
#335 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:48
А я его перевернул горбом вниз под распоркой, при таком соединении там воздуху негде зацепиться
Я на этом форуме больше не играю...
#336 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:02
Надо будет тоже перевернуть.
#337 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:59
Тонкий тройник находится в горизонтальной плоскости , а тот , который за двигателем , тонким патрубком вверх. Может я не так тебя понял ? as.gif as.gif as.gif Это на фотке кажется , что горб , а на самом деле он под наклоном от расширительного бачка .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 24 Ноябрь 2010 - 00:01
#338 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:16
Про тройник правильно.
Вот зтот "горб" Изображение
Сообщение отредактировал sergey72.07: 24 Ноябрь 2010 - 00:31
#339 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:23
Если уровень в бачке соблюдён , то воздуха там не должно быть. Он там скапливается в процессе работы мотора. И сам же мотор этот воздух выгонит через тонкую трубку , идущую от термостата .
#340 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:28
Так по этому патрубку ОЖ поступает в движок, или куда то далее. Сейчас исправлю рисунок. Исправил.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 24 Ноябрь 2010 - 00:32
