Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#401 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:23
Цитата(evgenic4 @ 1.12.2010, 11:59) Просмотр сообщения
есть варианты и поскромней, тыщь 15.
почитай
http://forum.opel-cl...topic=65267&hl=
Интересно,на сколько хватит аккумулятора,морозы то крепчают.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#402 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:32
Если не включать вентилятор салона на большую скорость (это больше всего сажает) - то аккум не сядет.
#403 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:43
почитай
Кстати, практически копия Eberspacher - даже схемы очень похожи (рисунки, таблицы описания). и при этом новая в 3 раза дешевле... Когда моя сломается, закажу из России!
#404 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:16
ой...как я вспоминала эту тему вчера Изображение
"за бортом" минус 25 ! утро, темно,холодно, окна все заиндевели...Проехали 70 км -всё равно холодно! Правда, про лобовое ниче не скажу- отмерзло быстро. Зато я как пингвин всю дорогу)))
прочитала про Бинар 5. ничего не поняла. блондинко)))
Сообщение отредактировал kukusya: 01 Декабрь 2010 - 19:18
#405 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 19:33
ты же не на все ночь его включать будеш.перед поездкой ,за пол-часа я думаю будет достаточно.
немного запчастей от синтры на продажу
#406 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 21:23
Господа синтроводы,должен вас немного разочаровать.При минус 24 моя переделка показала себя не с лучшей стороны.Темпиратура строго держится 70 и в движении и на стоянке,дует горячий воздух но его при таком морозе явно не хватает обогреть "этот автобус". Я бы не сказал что было холодно, но как то дискомфортно, во всяком случае окна не обмерзали.Потом в течении дня мороз упал до минус 18 и всё стало окей.Но картонку на радиатор принципиально не ставлю. Надеюсь,что такие морозы не на всю зиму.
Цитата(sergey72.07 @ 30.11.2010, 21:45) Просмотр сообщения
Вот такие термостаты я нашёл.
Изображение Изображение Изображение
Я думаю первый можно поставить вместо тройника, я питание печки взять с дополнительного вывода, а старый вывод заглушить.
Первый термостат - это от девятки,второй от классики,а вот третий непонятно - никогда такого не видел,откуда он?
#407 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 22:06
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 1.12.2010, 21:23) Просмотр сообщения
.Первый термостат - это от девятки,второй от классики,а вот третий непонятно - никогда такого не видел,откуда он?
Вот. http://sensclub.org....?showtopic=1446 ЗАЗ-1102 Таврия.
И ещё. http://www.volga-mot...ex.php?brend=24
Сообщение отредактировал sergey72.07: 01 Декабрь 2010 - 22:15
#408 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:42
Так это то,что надо.Темпиратура открытия 87 градусов.И расположения выводов - классический тройник. Эх жаль,я его раньше не видел.
#409 Big
Big
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Семья, машина, друзья...
  • Автомобиль: Opel omega B. x20xev АКПП 1995г.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:06
Цитата(sergey72.07 @ 5.4.2009, 11:36) Просмотр сообщения
У меня с печкой такая хрень, плохо греет печка, но при повороте на лево в лицо дует горячий воздух, при повороте на право в лицо дует холодный воздух.Потом начинает жарить как сумашедшая. При этом не дует в ноги сзади сидящих пассажиров. Вопрос:У кого такая же хрень?Если кто разбирал печку,в чем проблема неполадки?Или это болезнь всех печек? flag.gif forever.gif flag.gif ar.gif
У меня проблема в следующем:
1) дует слабо, не так как должно.
2) как бы не повачивал переключатель направления обдува, все равно основная масса воздуха дует вперед, тем самым потеют окна, так как слабо обдувается стекло, и ноги замерзают - так как в ноги дует слабо и холодно, хотя вперед дует намного теплее.
При этом прибор показывает что движок прогрет 90-93 градуса, но я этого далеко не чувствую.
Скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно!
#410 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 15:09
#411 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:27
Тогда их тоже надо 2 штуки, 1 пустой, и 1 рабочий.
#412 Alex_ASB
Alex_ASB
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 05:56
sergemoskva,
День добрый
отличные фотки , подскажите ,а лучше вышлите фотку . куда уходит вакумный шланчик в моторный отсек...
#413 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:10
Пустой,я думаю, лучше взять всё таки от классики.По моему мнению он лучше встанет на том месте,чем обыкновенный тройник.А вот полноценный термостат лучше будет от таврии,там 87 градусов против 80 у классики.Я при случае обязательно переставлю.
#414 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 11:13
Господа,что делать,постоянно работает вентилятор радиатора,тот что со стороны пассажира?
#415 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:03
Цитата(Alex_ASB @ 3.12.2010, 5:56) Просмотр сообщения
sergemoskva,
День добрый
Если я вас правильно понял , то вы имеете ввиду вспомогательный воздушный насос . На моём сайте , что высвечивается в моей подписи , есть раздел - ЗАГРУЗКИ - , войдите в него , найдите файл / Вспомогательный воздушный насос / и скачайте его . Там всё подробно описано .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 03 Декабрь 2010 - 20:04
#416 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:04
Где то появился контакт,где он не должен быть.Либо заклинил датчик на радиаторе S128, либо залипли контакты на реле К67.Можно просто отсоединить колодку проводов от двигателя вентилятора.
#417 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:41
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 14.11.2010, 20:14) Просмотр сообщения
Всё дело в том,что идёт интенсивная ЦИРКУЛЯЦИЯ охлаждающей жидкости. Либо по малому кругу,либо по большому. На этом мои испытания,можно сказать, закончились. Так что рекомендую,не пожалеете.
По вашей системе - если термостат внизу, то он закрывается не тогда, когда двигатель охладился, как в оригинале, а сразу как получил дозу из холодного радиатора. Не было ли испытаний с термостатом наверху?
#418 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:20
Да,я начинал испытания с установки термостата наверх.Этот вариант не прошёл - двигатель вообще не грелся,даже до 70 не нагревался.Принцип действия термостата таков: при нагреве двигателя до 80 градусов жидкость идёт по малому кругу то есть через перемычку, после 80 градусов один клапан на термостате начинает приоткрываться(со стороны радиатора), а другой закрываться(со стороны перемычки) и жидкость начинает идти по большому кругу,то есть через радиатор.Клапаны открываются и закрываются не сразу,а постепенно.Если двигатель нагрелся более 80 градусов а в радиаторе слишком холодная жидкость,то клапан откроется,впустит порцию холодной жидкости,двигатель охладится,клапан закроется и так далее.При сильной жаре жидкость идёт только по большому кругу,а в холодную погоду,если от двигателя забирать через радиатор отопителя слишком много тепла,то жидкость может идти только по малому кругу.
#419 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:10
forummen,получил ответ в личке или нет,а то непонятно,доставлено или нет?
#420 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:56
ПЕТРОВИЧ, У меня всё не выходит из головы переделка питания печки от пустого термостата (тройника).
    Yandex (1)
