Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#421 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:11
Я так понял,что ты хочешь запитать входной патрубок печки от тройника,который наверху.Теоритически правильно, но от этого ничего(почти) не изменится,просто жидкость будет на пару градусов забираться горячее,но на эти пару градусов будет остывать пока дойдёт по более длинному патрубку к печке.
#422 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 23:26
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 3.12.2010, 21:10)
forummen,получил ответ в личке или нет,а то непонятно,доставлено или нет?
Отправленные сообщения не сохраняются если не поставить галочку внизу.
#423 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:26
Увас переполнен личный ящик,сообщения вами не принимаются.
#424 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:23
Кстати, раньше в систему патрубок я особо не вникал, но сегодня вспомнил, что у меня для ГБО есть USB провод, короче там кроме всего показывает температуру редуктора, который непосредственно вделан в контур отопителя салона. Т.Е. можно посмотреть температуру антифриза непосредственно у печки.
Так вот, решил сегодня затестить. Температура на улице минус 10.
Меня смутил (еще до этого) тот факт что патрубок входа в печку салона находится у патрубка выхода из радиатора и что якобы нету малого контура. Оригинальную схему я видел - да там стрелки именно так и нарисованы. Но почему то редуктор ГБО и Автономка стоят так, как будто циркуляция идет в другую сторону??? ГБО и Автономку мне ставили в сервисе.
В общем при разогреве мотора температура на редукторе уверенно быстро растет с минус 10 по градусу каждые 5-10 секунд (обороты 1500, при этом термостат должен быть закрыт). Через 7 минут температура установилась около 50 и дальше росла медленнее, при этом я не двигался, обороты 800. Печка дула чуть тепленьким. Когда температура достигла 70, я начал движение - 60 км/ч 4-я передача. Температура упала до 60 и больше 65 не поднималась (60-65 градусов). При этом на панели приборов стрелка уверенно колебалась, как при открытии-закрытии термостата (т.е. более 90 в ГБЦ), за и до второго большого деления.
Остановился - температура на редукторе сразу поднимается, 70-75 градусов, дует теплее воздух.
При отдельном включении насоса в автономке, а также при увеличении оборотов до 2500 без автономки - температура на редукторе падала на 1-2 градуса, но воздух в салон дул заметно горячее!
Позже будем проводить тесты также после переделки по схеме Петровича!
#425 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 01:04
Очень интересные испытания. Даже не знаю,что здесь ответить. Для меня непонятно,почему так стремительно поднимается темпиратура.У меня до переделки очень медленно поднималась. Ну будем ждать других испытаний. Одно могу сказать:у меня на месте если резко газануть тут же поступает воздух горячее,чувствуется циркуляция
А почему на сервисе перепутали шланги,так там шланги выходной и входной стоят довольно таки близко друг от друга,и они наверно посчитали,что всё равно какой куда.
#426 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:31
Ещё,как вариант, для утепления салона могу посоветовать повесить занавеску за вторым рядом сидений,уменьшить ,так сказать,салон.Я так делал когда катался на волге универсал, там тоже далеко не ташкент,но повесив штору из плотной ткани стало заметно теплее.
#427 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:41
Я на этом форуме больше не играю...
#428 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:57
Цитата(PODBOX @ 7.12.2010, 21:41)
Можно окошко со стеклом сделать - смотреть как мерзнут твои пассажиры aq.gif
На морозе при разогретой половинке спереди, вы будете чувствовать, как в спину тянет холодом!
Сообщение отредактировал forummen: 07 Декабрь 2010 - 23:58
#429 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 19:38
я сделал проще,купил нивскую печку цена 1065р. поставил в салон за первым рядом сидений,запитал от тонкой трубки которая идет от термостата на расширительный бачек,3 минуты и в салон идет теплый воздух. bf.gif loveopel.gif
#430 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 20:09
Борис, а можно попросить фотографии? И печки в салоне и той трубки, к которой запитали?
Потому что, на мой взгляд, у вас самое бюджетное решение)))
Сообщение отредактировал kukusya: 11 Декабрь 2010 - 20:10
#431 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 20:21
И как проложены шланги.
#432 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 20:28
через отвестие где проходят трубки на заслонки родной печки дальше под ковриком питание взял тоже то родной печки
#433 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 20:40
у вас синтра 3 литровая там может термостат другой фото попробую выложить завтра loveopel.gif
#434 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 21:28
спасибо! будем ждать.
#435 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 21:49
Марина мне жаль, но вынужден вас разочаровать, наш (на Х30ХЕ) термостат совсем другой, и от него ничего не достать (по крайней мере возиться придется не по детски.
А вот для всех рекомендую сменить фильтры салона или вообще на зиму их удалить, сегодня попробовал реально поток воздушный сильнее а следовательно и прогреет салон быстрее
#436 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:25
Насчёт фильтров салонных я ещё в прошлом году писал: увеличивается поток воздуха.
#437 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:41
А насчёт тонкой трубки?Я тоже думал про неё,когда задумывался над улучшением отопления. Что то этот вариант меня не заинтересовал - трубка эта больше воздушная,чем жидкостная.Жидкость через неё идёт когда темпиратура под 100,а когда такая темпиратура никакие переделки не нужны. И насчёт "бюджетнее" я сомневаюсь. Запчасти для моей переделки требуется на 1300 рублей.
#438 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:59
#439 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 23:46
Мне пробовать нечего,я своим отоплением доволен. Но испробовать этот вариант (ради спортивного интерса) не мешало бы. Но это надо покупать печку с вентилятором,устанавливать,протаскивать шланги и т.д. Кстати,вопрос, куда уходит обратный шланг,в расширительный бачок?
#440 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 23:59
да
Цитата(Борис большой @ 12.12.2010, 0:49)
да
шланги можно не протаскивать ради пробы можно подсоединиться под капотом и посмотреть
    Google Mobile (1)
