Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#541 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 10:00
Цитата(ПЕТРОВИЧ @ 24.12.2010, 0:11) Просмотр сообщения
Кстати,сообщение Sergey Semey о том,что верхний шланг горячий,а нижний холодный подтверждает то,что всё таки верхний входящий.Я согласен с тем,что у него скорее всего забит радиатор,крана то там нет.
В Синтре всё не так как у людей . Это как в жилых домах. Есть верхний розлив , а есть нижний . Верхний - это когда труба отопления из подвала поднимается до чердака , а потом льётся вниз по батареям квартир . Нижний - это когда труба из подвала идёт снизу по батареям квартир , выходит на чердак ( или делается петля на последнем этаже ), и порожняком идёт вниз , в подвал .
Вот так и в Синтре . Из двигателя ( из того самого патрубка , о чём мы говорили) где стоят датчики , идёт подающая труба и она запитывает нижний патрубок радиатора печки , а с верхнего патрубка печки шланг идёт к входу охлаждения иасляного радиатора . Туда же идёт толстый патрубок от расширительного бачка и шланг с нижнего патрубка радиатора охлаждения .. Поэтому и называется - нижний розлив . Т.е. жидкость в радиатор отопления поступает снизу вверх. А вот ( как я уже писал ) в Зафире и в некоторых других авто наоборот . Я думаю , что это связано с разряжением давления в системе охлаждения . Ведь у нашей авто подающий патрубок имеет меньший диаметр , чем патрубок радиатора отопителя. Вот здесь и происходит ( в отопителе ) разряжение давления. Но это мои догадки . Просто другого объяснения такой системы охлаждения я не вижу.
На 27 или на 28 я нарисовал , как идут патрубки . От двигателя в нижний , а обратка с верхнего .
Ещё вот что . Где-то в этой теме я объяснял Сергею про 8 мм штуцер , а ты подумал что я имел ввиду твою переделку . Хотя на самом деле я объяснял переделку отопления , которую мне переслали немецкие синтроводы . Файл по этой переделке на моём сайте ( сайт на баннере ) Вот о нём мы и говорили , а ты просто не понял и эмоционально меня "обласкал ". ar.gif ar.gif ar.gif
Я уже говорил , что ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ !!!!! az.gif az.gif az.gif Удачи !!!
#542 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:53
Цитата(Борис большой @ 23.12.2010, 18:38) Просмотр сообщения
на моторе х2.2хе есть тонкая трубочка которая идёт от термостата к расширительному бачку отсоединяется резиновый шланг и подсоединяется доп печка получается жидкость идет не сразу в бочок а через доп печку но на холосых оборотах родная печка перебивает своим холодным потоком зато когда едеш тепло не зависимо от температуры двигателя
фото есть на 23 странице
Я так понял,получается,что ещё надо будет ОЖ доливать?
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#543 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:57
Да. Ведь объём системы увеличился.
#544 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:02
[quote name='sergemoskva' date='24.12.2010, 10:00' post='970718']
Ты забыл про Питерскую систему когда вода проходит по батареям насквозь с одного подъезда до другого ( т.е входит с низу радиатора и выходит тоже с низу и уходит в другую квартиру!!!) Так же и советует Борис Большой Забыв о завоздушивание верхней точки! А завоздушиваться она будет 100% т.к крана маерского там неттттт!!!
#545 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:21
Ты считаешь,что во второй печке снизу вошло и снизу вышло,тогда это бред,там спираль,по которой поднимется вода и выйдет в другой конец,никакого завоздушивания,о чём речь вообще.Человек в -37 на улице,в машине ездит без куртки,а вы тут разводите. Мне эту идею ещё отец подсказывал,что так надо сделать.
Сообщение отредактировал Parliament: 24 Декабрь 2010 - 19:32
#546 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:44
Алексей прости меня но- поставь эту приблуду а я приеду к тебе и посмотрим у кого теплее ( не забудь у меня дизель) Нужно ставить догрев а не второй радиатор. Да и салон поганить не в кайф!!!
#547 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:46
А как догрев сделать,такая система у нас,и поднимать температуру двигла не надо это точно,да согласен,рабочая температура 85-90,но тут так.А что у тебя стоит?
#548 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:57
У меня стоят тены на 12 вольт которые поддерживают температуру 90 градусов При стоянке когда температура опускается ниже 75 они автоматом включаются и догревают т до 90. Вот и надо плясать от сюда а не от установки дополнительных объёмов! Тем более от шланга меньшего размера чем от основной системы (помпа не прокачает) А вторая печка у Бориса греется от кавитационных (толчков или воздействий- как их там по научному х.з) т.е при движении когда помпа выходит на рабочий режим!!! Зае...ь остановился замерз- поехал отогрелся!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 24 Декабрь 2010 - 20:05
#549 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:32
Эта система очень старая, но для того времени была НОУ-ХАУ.
При помощи спускника ты мог регулировать температуру батареи . Во как ! ar.gif ar.gif ar.gif
#550 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 20:54
Серёг у меня стоит эта система! Пока не стравишь воздух --- колотун!!! А прикинь кто не в состояние это сделать пока не продавит -умирает!!!
#551 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:10
Вот так , почти , и у нашей Синтры - пока не продавишь , не согреешься . ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#552 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:13
Ужесть. Надо ставить дополнительную помпу.
#553 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:19
Согласен с тобой, истина рождается в споре. Ну а за,то что "обласкал" прошу прощения.Не было такого намерения, вообще на этом сайте своими ответами никого не хочу обидеть.
Ты знаешь,Серёга, пока никто не убедил меня, да я и сам не уверен - какой куда идёт патрубок.Я ориентируюсь на картинки с Ексиста,а там тоже бардака хватает. И потом, мы тут спорим,доказываем друг другу,а какая разница - что куда идёт.Они,эти патрубки находятся довольно близко друг от друга,что ,я думаю,разницы никакой.
Вот в этой ветке все синтроводы пишут,говорят,доказывают - что нужно сделать для улучшения отопления. А конкретно практически никто ничего не делает.Вот я да Борис большой сделали у себя кое что на машинах.Я свою систему сделал,опробовал,испытал,всё расписал,отфотографировал,даже цену всей этой системы назвал.Но почему то никто не хочет последовать моим рекомендациям.Непонятно.
#554 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:27
Петрович понятно что ты рядом!! Приехал посмотрел сделал!!! Борис не понятно откуда. Плюс его система не эффективна ИМХО!!! Я тоже рядом приехали посмотрели ( понимаю что у меня нано тех ) но можно погуглить и сделать такую же систему на бензо!!!
#555 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:31
Жень, я хочу сделать ar.gif , но пока не получается, машина ездиет с 7 утра и до 9 вечера. И денег пока нет. aq.gif Помпу присмотрел на разборе за 1 т.р. потом нужны шланги, штуцер, хомуты, рэле, и место куда это примастырить.
#556 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 21:43
Какую помпу,какое реле,для чего?
#557 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
С трубой надо заканчивать . Когда менял прокладку головки блока , смотрел весь процесс и сфоткал эти трубки , которые подключены так , как я писал . И мастера , ремонтирующие такие авто , говорят то же самое . Ну , да ладно . Как - нибудь сам доберёшься и посмотришь . А вот по поводу переделки . За время , что у меня Синтра , я уж такого холода в салоне не испытывал . Дискомфорт только от сидений . А так , при езде , километров через 5 градусов 15 на среднем ряду уже есть (на уровне лица и при морозе около 30 ) В ногах прохладно . Чтобы прогрелся полностью салон ( градусов до 16-18 ) надо километров 20 - 30 проехать .
Если температура на приборной панели не поднимается выше 50-70 градусов - это не значит , что плохо и медленно нагревается мотор , просто он хорошо охлаждается . Летом такого не происходит . А почему ? as.gif as.gif as.gif Давайте обсудим . Есть какие-нибудь предположения ?
#558 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:25
У меня летом хорошо охдаждается.Редко когда температура доходит до 100.И при движениии 65 градусов держит.
#559 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:35
У меня тоже летом хорошо охладается, кроме как стоишь в пробке.И тоже темпиратура в районе 70.Но это же ненормальная темпиратура для двигателя.
Во всех учебниках про ДВС пишут :для нормальной работы двигателя нужна темпиратура около 90 градусов.
Почему он так охлаждается - непонятно. Единственная мысль приходит такая: двигатель охлаждается по той же причине,что и недогревается зимой - по причине отсутствия циркуляции ОЖ.
#560 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:50
Ответ , отчасти , есть в твоей переделке отопления . Отчасти . Это термостат на выходном патрубке радиатора охлаждения . Т.е в систему из радиатора попадает холодная жидкость . Причина - в термостате ( перепускает жидкость ) as.gif as.gif as.gif
    Google Mobile (1)
