Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#61 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Январь 2010 - 12:22
Вот фотки дополнительного радиатора с вентилятором
http://www.auctiva.c...m...,0&format=0
#62 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Январь 2010 - 13:09
Думаю цена их будет приличная. Их в основном применяют для обогрева на катерах и яхтах. Я бы приобрёл , если не дорого . И размерчик подходящий ( первый вариант 239 х 170 х 124, второй 200 х 170 х 120 .) Второй бы вписался в ту схему отопления , что я описывал . Да и диаметр трубки радиатора 16 мм. - совсем отлично . А какая цена ?
#63 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:02
http://cgi.ebay.com/...ewI...=1&_rdc=1
#64 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 97г.в.
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:10
Цитата(forummen @ 14.1.2010, 18:02) Просмотр сообщения
Не дешево!
На днях нашел, как по мне, решение для прогрева салона.
[attachmentid=46128] AT-646 Автомобильный обогреватель/вентилятор с таймером «4 в 1»
Что скажете, коллеги.
Добрый, злой, главное у кого РУЖЬЕ ))))))
#65 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Январь 2010 - 19:25
Давно видел эти радиаторы , но не мог найти их стоимость . И прямо скажу - высоковата цена . И почему у нас не делают такие . Они были бы намного дешевле . Кстати , вот файл на эти вентиляторы.
файл
#66 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:01
Вот варианты
http://www.uniaks.ru...loc=main&id=133
#67 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:42
Это , я думаю , вариант для начального прогрева . На постоянку 300 ваттный - по пробкам для генератора и аккумулятора тяжело , а вот на 150 - самый раз. Для идеала было бы не плохо , чтобы 300 ваттник имел переключатель на половину мощности.
Такого плана азиатские воздухонагреватели очень зависят от вентилятора. Перегрелся или сгорел - короткое замыкание в цепи. Т е. надо ставить на вентилятор и на нагреватель доп. предохранители.
Надо подумать о покупке 150 ваттного.
#68 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:16
Я ещё прошлой зимой заинтересовался этими керамическими обогревателямию.Нашёл по интернету адрес,где их продают. Купил один, по моему НВА-31, принёс в машину, поработал полчаса и отнёс обратно. Совершенно бесполезная вещь. Не соответствует заявленной мощности, дует слабо и к тому же очень нагрелись провода прикуривателя. Да он и не нагреет салон.Представте, что вы включили обыкновенный фен в машине- нагреет он машину или нет.Так в фене 220 вольт и мощность до 1 квт, а тут какие то жалкие 150 ват. Так что советую не покупать.
#69 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:23
Вот вырисовывается картинка недушеприятная. Ай , спасибо ПЕТРОВИЧУ ! - за совет предупреждение . Да и спасибо всем кто хоть как-то принимает участие в этом непростом деле. Если кто увидит радиатор отопителя размерами 180 х 180 мм. или 200 х 200мм., то отпишите на форум.
А теперь хочу поделиться мнениями синтроводов из Германии по поводу отопления наших авто. Правда у них не такие холода , но всё же ......
У них опыт по нашим машинам побольше нашего . Так вот они утверждают , что основным недостатком в отоплении является редкая замена термостата. Т.е. он от воздействия агрессивных смесей начинает уже при температуре 20-40 градусов перепускать жидкость - от этого долгий прогрев двигателя и соответственно плохое отопление. На втором месте ( я уже писал про это ) - прокладка ГБЦ . Плюс недостаточность охлаждающей жидкости и в какой-то мере её избыток. И больше ничего. Но что интересно. У одного немца , купившего перед новым годом термостат и поменявший его , улучшений не произошло . А оказалось , что была партия термостатов с маленьким брачком в литье корпуса . Оказывается и у них не всё впорядке с " ОТК ". У меня точно давно ( а может и совсем ) не менялся. Бум и об этом думать . Удачи всем ! forever.gif
#70 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:12
В сборе радиатор с вентилятором, все это в корпусе. Габариты: 250х110х210. Такое подойдет?
#71 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:33
Если больше 220 мм , то в то пространство , что я хотел поставить этот радиатор , не влезает. Ведь надо делать ещё и кожух с патрубком переходника к воздуховоду.
Вот нашёл обогреватели , а размеров не найду.
Тот , что побольше , вариант установки его между передними сиденьями. Опять таки - нет размеров.
#72 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:18
Вот картинка, выше описанного мой. Это доп. отопитель УАЗ Патриот. Меня вот мучает вопрос! Как понизить давление ох. жид. при входе в доп. отопитель. Если я правильно думаю, то разница в диаметре трубки родного отопителя от доп., имеется! Вот этот момент, думаю нужно учесть. Если все это расчитать, то я бы установил (как Вы раньше описали), в торпеду.
[attachmentid=46191]
Сообщение отредактировал RomchikOS: 15 Январь 2010 - 14:25
#73 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:30
Точно не знаю . Но на обогревателе , что на фото , диаметр трубки 10-12 мм. , а в Синтре 14-16 мм. Думаю , что такой перепад в диаметре медных труб и при давлении , которое создаётся в системе охлаждения , на работу и безопасность не повлияет . Медная трубка диаметром 10 мм. выдерживает до 5 атмосфер ( это при опресовке замкнутого круга без циркуляции ). Потом вода , антифриз , масло - это разные субстанции и по разному работают в системах , когда к ним прикладывают усилие. Конечно , если перепад толщины труб в два раза ,то работать эти печки в савокупности будут плохо. Это моё мнение , из практики.
При установке доп. радиатора печки не забыть поставить кран - трёхточку , чтобы отключать доп.печку.
А вот кран можно переключать используя освободившийся вакуумник заслонки потока воздуха в ноги задних пассажиров.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 15 Январь 2010 - 19:33
#74 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 16 Январь 2010 - 08:40
А НЕТ ТАКОГО.ЕСТЬ ОБДУВ НОГ ВСЕХ ПАСАЖИРОВ И ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ.СООТВЕТСТВЕННО НЕТ СВОБОДНОГО.ТЫЖ ПЕРЕД НЕ ОТКЛЮЧИШЬ.?
Горжусь своим городом
#75 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Январь 2010 - 10:00
Так как высвобождается механизм регулирования заслонки потока воздуха в ноги ( ведь патрубок , см. схему, надо заглушить) его можно использовать для вентиля закрывания доп.печки , при этом конечно же надо поставить отдельный переключатель . На выходе из корпуса доп.печки от патрубка провести трубки сечением не больше пол дюйма для ног впереди сидящих. Конечно , зачем заморачиваться с вакуумом , можно и просто поставить шаровой механизм и переключать его самому. Это тоже вариант , потому , что по прошествии какого-то срока из-за накипи в механизме вентиля вакуумному механизму может не хватить сил , чтобы повернуть кран. Так , что критика принимается . И оспаривать не могу т.к. это теория , а на практике возможны и казусы. СПБ. az.gif
#76 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:48
Ребята, неужели у всех в машинах дубак, что нужно мастрячить доп. печки. Я, прошлой, относительно тёплой зимой, заменил антифриз и термостат (Whaler в магазине просил максимально высокой температуры открытия), нынешней зимой у нас доходило до -20 и с утра отвожу дочек по школам жену на работу сам уже еду без верхней одежды, в машине реально тепло! Жена не раз упрекала, что мол у тебя тут душно и открывает окно и это в -7, -15 ( 3 раза тьфу не сглазить), но если заглушиш двиг., то тепло выветривается за минуты. Всем тепла! loveopel.gif
#77 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:25
Ну, во первых не будем сравнивать Эстонию и Подмосковье. У вас там почти тепличные условия, и если немного подморозит, то это ненадолго. У нас в конце декабря неделю минус 25 было.Ну а во вторых сам же пишешь, что РАЗВЕЗЁШЬ всех и машине тепло. Правильно-поездишь, мотор нагреется и "ташкент".Но это ненормальное явление - в нормальном автомобиле после 5 - 10 минут прогрева все окна оттаивают и можно ехать(сам лично на других авто ездил), а тут надо до получаса (-25) греть. Так что приходится народу приспосабливаться.
Прошу прощения за неточность: я хотел сказать " через 5-10 минут окна НАЧИНАЮТ оттаивать".
#78 Низитя
Низитя
  • Cообщений: 242
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:50
1000 километров это уж и не такое огромное расстояние, а разница в климате действительно есть - у нас влажность повыше, чем подмосковье - у моря живём. Вот эта влажность за ночь в -10 оседает на авто и замерзает, прдставляете эффект? Утром моей Синтре хватает 30 минут пути по городу, при т. -10 за бортом, чтоб в машине было тепло.
#79 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2010 - 00:33
На наших американских аналогах стоит одна печка , но у них объём от 3 литров . А у европейских ( Понтиак Транс Спорт 2.3 литра ) две печки. А в Синтре одна , но моторы до 3 литров . Может для европы , где климат не такой холодный , это нормально , но для России - ( если грубо ) " смертельно ".
#80 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:36
Общался с немецким синтроводом.У него тоже в своё время была проблема с печкой . Что он только не делал. И промывал радиаторы , и менял неоднократно термостаты , менял жидкость , но печка как была чуть тёплой , так тёплой и осталась. Пробовал термостаты дома , окуная их в горячую воду - работают , да и только.
Купив как-то однажды очередной термостат он закрепил с лицевой стороны фонарик и удивился. Через сам термостат проходил луч света.( на фото свет показан стрелками ) Пошёл в магазин и там проверил ещё два термостата фирмы , которую вы видите на фото / Wahler / и даже с другим номером - у всех через них проходил луч света. Не знаю . Может это партия бракованных термостатов такая ? Но
я не помню ни одного случая где автолюбитель будет на свет смотреть , есть ли зазор в термостате. Мы только пробуем на открывание его и закрывание. К чему это я ? Может в этом и есть проблема с отоплением наших авто?
Так он всё же решил эту проблему . Купил , как он сказал , термостат фирмы - "QH".
Это не реклама , а информация к размышлению .
Правда я и по русски со словарём ar.gif но он мне старался объяснить , что-то с ....... то-ли , какой-то латунный , то-ли какойто металлический стакан - я так честно и не понял . Но подозреваю , что он имел ввиду кольцо термостата т.е. из какого металла оно сделано. Но это мои предположения. Язык ейный мне дался тяжело. ar.gif forever.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Январь 2010 - 22:47
