Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#81 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:42
Чет, я не понял, где луч света.
Если свет проходит, значит и жижа, тут как тут.
#82 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2010 - 20:46
Не до конца закрывает термостат. Или сказать - перепускает.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Январь 2010 - 20:47
#83 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:40
У все термиков?
#84 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:19
У термостатов фирмы Wahler , а поставил термостат фирмы QH - всё нормально . Может и у других фирм , изготовляющие термостаты тоже могут быть дефекты , и не только одной штуки , но и партии. Всё возможно. И что главное - все работают , все открываются . А оказывается , что они могут и полностью не закрываться . Вот такой маленькой утечки , ввиду некачественного термостата , достаточно для длительного прогревания двигателя и соответственно салона.
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Январь 2010 - 22:47
#85 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:25
Цитата(sergemoskva @ 18.1.2010, 22:19) Просмотр сообщения
У термостатов фирмы Wahler , а поставил термостат фирмы HQ - всё нормально . Может и у других фирм , изготовляющие термостаты тоже могут быть дефекты , и не только одной штуки , но и партии. Всё возможно. И что главное - все работают , все открываются . А оказывается , что они могут и полностью не закрываться . Вот такой маленькой утечки , ввиду некачественного термостата , достаточно для длительного прогревания двигателя и соответственно салона.
Очень ценное сообщение.Будем "копать" в этом направлении.
#86 RomchikOS
RomchikOS
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 97г.в.
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:31
Спасибо за информацию!
P.S. Скорей всего имелась в виду фирма QH - QUINTON HAZELL. Код детали: QTH419K
Добрый, злой, главное у кого РУЖЬЕ ))))))
#87 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2010 - 22:46
Да ! Верно. Мне немец так и говорил . Спасибо за поправку .
#88 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Январь 2010 - 00:18
У меня стоял BEHR, сейчас стоит VERNET. И так и так тепло уходит (минус 20 на скорости) - даже при наличии автономного отопителя и картононки на радиаторе. А внутренняя часть термостата от другого авто подходит? т.к. по каталогам на Синтру идет только с корпусом. Может тогда можно будет подобрать температуру открывания более 92 гр.?
#89 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 20 Январь 2010 - 17:06
Сегодня на улице -20, салон начал прогреваться только через 40 минут.
#90 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Январь 2010 - 20:37
Два дня -15, 18. В машине , на подголовнике заднего ряда сидений , поставил термометр. Утром вчера время прогревания салона до температуры + 10 составила 15 минут , а до +18 около 25 минут . Сегодня на 3 градуса холодней. Но показания не изменились. Печка была включена на обдув ног и с передка торпеды. Машина стояла на месте.
Есть вопрос . Возможно ли в разрыв патрубка радиатора охлаждения поставить термостат с большей температурой открывания?
#91 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 22 Январь 2010 - 22:46
Я думаю, что это чревато перегревом. И так я считаю 92 градуса НАЧАЛА открывания термостата высоким.Не завышенным, а именно высоким.Главное,чтоб он точно при 92 начал открываться и всё .будет нормально.Я уже заказал в Ексисте термостат QH.Срок поставки 6 рабочих дней. Будем эксперементировать.По результатам отпишусь.
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:25
Но , скажем , в Омеге начало открывания термостата 95. Правда двигатель то-ли 2.5 , то-ли 3.0 ?
Спрашивая по поводу доп.термостата я имел ввиду его параллельное включение уже существующему , но на зимний период с обводным шлангом и заслонкой на нём.
#93 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 23 Январь 2010 - 22:43
Ну это то же самое, что я предлагал ранее: поставить перед радиатором простую механическую заслонку. Сейчас морозы стоят довольно таки долго и я начал обращать внимание на другие иномарки - так вот многие ездят с закрытыми радиаторами,закрывают чем придётся. Значит и у них не всё в порядке с отоплением. А сегодня ещё случай: поехал в Москву и на стоянке у сепермаркета случайно обратил внимание - стоит Мицубиси Лансер, машина работает, а окна все запотели и замерзли изнутри,водитель мёрзнет.Вышел,разговорились, посмотрел на указатель темпер. а там чуть выше 50. Я заинтересовался и попросил открыть капот - двигатель и радиатор одинаковы чуть тёпленькие. Водила говорит,что больше не греется.Вот такие дела.Так что не только мы замерзаем.Может это частный случай,а может тенденция.
Кстати, на Жигулях тепиратура открывания термостата чуть больше 80 градусов, и никогда проблем с отоплением не было. Если конечно всё нормально работает. И я считаю, что на Жигулях самая мощная печка, при минус 25 в салоне 25 тепла(что соответствует техническим данным).
#94 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Январь 2010 - 00:07
Сообщение отредактировал forummen: 16 Октябрь 2011 - 22:08
#95 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:21
#96 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 30 Январь 2010 - 22:42
#97 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Январь 2010 - 23:21
В каталоге аукциона нашёл в продаже корпус тармостата на Синтру. Это получается , что можно в него вставить сам термостат с нужными параметрами ? Или наш термостат конструктивно отличается от других ( диаметр , высота ) ??? Может кто подскажет ?
#98 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 31 Январь 2010 - 13:12
Точно знаю,что на Синтру двиг.3,0 уже другой корпус.
#99 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Январь 2010 - 14:15
В том -то и дело , что корпус от 2.2 i . На фотке корпус без термостата.
#100 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
Отправлено 02 Февраль 2010 - 08:43
Всем привет. менял помпу и сталкнулся с проблемой, я думаю эта проблема которая обсуждается в этой вкладке, машина прогревается быстро , а обдув чуть тепленький, начинает дуть более менее теплым воздухом толко когда прогреется как я понимаю весь антифриз, думаю завоздушеность печки, так как до этого, температура была 40 привключенной печке уже дуло теплом, но и машина прогревалась дольше, зато при 60 на датчике уже жарила, как правильно ввыгнать воздух, делал как написано ставил под 25 градусов открывал расширительный и газовал, ничего не помогло, надо что бы антифриз был весь прогрет включая радиатор, или придется сливать антифриз и заново заливать постепенно.?
