ребята подскажите, движок прогревается до 70-80гр. печка дует холодным, а как только даёшь ей 4000-5000 оборотов начинает немножко дуть тёпленький, это может быть из-за клапанов печки??
Скорее всего ты имеешь ввиду заслонку , которая открывает и закрывает радиатор печки - возможно она , заслонка не работает .
помпу поменял и не фига не помогло, а может быть такое что накрылся водяной насос? или тогда бы движок перегревался?
Помпа - и есть водяной насос в нашем двигателе .
Если на щитке приборов температуру показывает 70-80 , а печка не греет , смотреть надо сам радиатор печки , на наличие "грязи" в трубках самой печки и работоспособность заслонки , которая переключает поток воздуха с холодного на горячий . А так же на соединения воздуховодов в салоне .
