Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1021 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Январь 2012 - 21:10
Цитата(evgenic4 @ 22.1.2012, 21:16) Просмотр сообщения
у меня никогда,ни в какие морозы не падает ниже отметки 100.
по пробкам нагревается-после 100 третье деление,включ.карлсоны,оба потихоньку.это соответствует 109 гр.диагностикой смотрел.
кстати,стрелки на приборах легко снимаюца-ставяца.можно и нужно откалибровать.
А термостат , когда стрелка на 100 , открыт ?
#1022 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 23 Январь 2012 - 07:52
а хрен его знает,но дует кипятком.
немного запчастей от синтры на продажу
#1023 Timoha
Timoha
  • Автомобиль: sintra
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:34
У меня такая проблема, печка работает только на 4 и 5 скорости реастат накрылся, может кто знает где он стоит?
#1024 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:17
Привет. Заполни пожалуйста свой профиль, откуда ты, и какой у тебя движок. Реостат находится на коробе моторчика печки, между мотором печки и моторным отсеком. Смотри сообщение № 164, 165, 166.
Сообщение отредактировал sergey72.07: 27 Январь 2012 - 08:22
#1025 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:35
Вот посмотри в теме "Накрылся блок резисторов, http://forum.opel-cl...opic=47797&st=0 У меня вчера при переключении на 5 мотор работает 2-3 минуты и перестаёт, и слышен писк какойто. Поехал к электрику он сказал мотор новый покупай,а я ему говорю: на форуме говорят блок резисторов! Моно от 10ки поставить!"!!!! А он мне:- ну и делай сам. А я по электрике только разетку могу подключить. Буду сговорчивых искать.
#1026 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:56
У меня был один раз такой случай, я постоял 5 минут с выключеной печкой и всё заработало.
#1027 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:15
Кстати, кроме блока с резисторами обдув может перестать работать и от самого переключателя.
У меня перестала работать 4-я скорость, а на 5-ую скорость ручка вообще перестала поворачиваться. Снял переключатель с блока, оказалось что контакт 4-ой скорости в ручке нагрелся и расплавил все вокруг себя. Пришлось ставить другой переключатель.
#1028 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:22
Предистория:(X22DTH)с лета ТОЖ не подымалась свыше 100гр.Термостат исправный , но поменял всё равно на новый.Пришли холода до минус 25гр.Закрыл радиатор кортоном полностью и в дальнюю дорогу.Нагрелась до 100гр., далее срабатывает термостат и пошёл прохладный воздух.После этого прогрева на холостых идёт холодный воздух, а при об.-2000 тепло.Вопрос: воздух? и где? как выгнать?если это из-за пробки... bc.gif bc.gif bc.gif МЁРЗНУ!!!
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#1029 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:55
Печка на малом круге. Сними картонку с радиатора! И чего у тебя догревателя нет? Короч попробуй без картона. Воздух выгоняй так (заедь на горочку мордой открой печку на полную приоткрой р. бачёк только не на горячую!!!!! и дай поработать на 2000 - 2500 оборотах ) Вроде так.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 30 Январь 2012 - 23:13
#1030 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:47
Делал всё тоже самое ,но на горячую-не помогло. А насчёт подогревателя-где копать , с чего начинать?Где находиться релюшка на догрев?
#1031 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2012 - 15:20
Там не реле, там датчик. Вот такая забабаха [attachmentid=84920] если стоит под турбиной, то догрев есть! Управляется основными мозгами, включается и догревает от +5 и ниже. Поддерживает температуру на малом круге 90 градусов. Короче жарюга при -30 за бортом. Но при включении догрева прыгает в верх расход на 200 мл/час .
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 31 Январь 2012 - 15:23
#1032 valdons
valdons
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:09
[attachmentid=84953][attachmentid=84953][]
Я поставил от Опель Астра. Переделал и все ОК. А так недостать было. Могу фото показать, только не знаю как их выставить, он находится за вентилятором, но если переделаешь, нужно обратно в воздуховод вставить а то сгорит. Он там охлаждается.
Сообщение отредактировал forummen: 01 Февраль 2012 - 13:14
#1033 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:58
что-бы добраться до него надо турбину снимать?
#1034 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Февраль 2012 - 17:07
Не снизу подлезешь!!! Предыдущее сообщение чёйто не понял вошпе rolleyes.gif !!!
#1035 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:10
какой номер сообщения?
#1036 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:32
Я про астру
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 04 Февраль 2012 - 11:33
#1037 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:16
Сергей, но релюшка на включение всё-таки должна быть?Либо предохранитель?
Сообщение отредактировал Romic: 04 Февраль 2012 - 18:19
#1038 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:20
нет!
#1039 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 04 Февраль 2012 - 23:28
Серега релюшка и предохранитель должны стоять. Я подключал 2 свечи(накаливания) провод 4сечением грелся. На 4 свечи думаю надо как минимум 10.
Подогрев стоит над стартером.
http://forum.opel-cl...p...3272&st=240 Собщение 250
На это вопрос я не получил ответа. Сам пытался подключить, ничего не вышло т.к боялся че нибудь не так и гори все синим пламенем. as.gif Электрики сами такой подгорев видят впервые(тоже ничего хорошего)
Показывал подогрев водилам на Камазах, МАЗ короче у кого рабочие и бензинки тоже все шоке, поначалу спорят что свечи должны стоять в блоке( каменский дв не всчет там одна свеча и то впускном коллекторе) потом говоришь что у меня их 8, у всех глаза на лоб ai.gif Обьясняя что наши свечой кипятили воду в кружках для чая. Зато двоих знаю которые хотели сделать это из советских свечей.
Сообщение отредактировал E.SERGEY.N: 04 Февраль 2012 - 23:56
#1040 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:19
Подскажи -как разобрался ? восстановил? или поколхозил? и где релюшка?если честно система такая подогрева вполне нужная без всяких 220V.....На фото этот датчик по ходу термопара. forever.gif
Сообщение отредактировал Romic: 05 Февраль 2012 - 17:29
