Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1081 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 01 Июнь 2012 - 09:51
Цитата(sergemoskva @ 31.5.2012, 18:53) Просмотр сообщения
Посмотри на фото 1 . Справа , от мотора , у тебя стоит импульсный клапан ? ( на фото показано красной стрелкой) И если стоит , то посмотри , куда идут от него две трубки ( одна толстая , вторая тонкая ) Они должны идти под бампер слева ( по ходу движения ) . Если они туда идут , то у тебя там и находится воздушный насос . Реле включения этого насоса находится также , под бампером , но справа . Ошибка 46 - относится именно к нему . И сигнал , на включение вентилятора и включение этого насоса идут от "мозгов" , ножка 6 . Поэтому сначала проверь предохранитель , который показан на фото 2 .
Изображение Изображение
Уменя такого клапана нет. И если ошибка выскакивает то что это означает? Ошибка высвечивается когда отключается реле К52 (размыкается цепь 30-87а) т.к. через него происходит вращение двух вентиляторов. А на реле К51 постоянно приходит импульное управление (Щелкает реле) и вентиляторы вращаются с малой скоростью т.к. оба в цепи.
Сообщение отредактировал idnvitebsk: 01 Июнь 2012 - 10:10
#1082 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:36
Впечатление такое , что у тебя что-то проходит на массу . И это не "мозги". Смотри реле 51, 52, 67 , путём вынимая их из блока и пробовать поменять местами ( они идентичны ) . Проверь подводку к блоку предохранителей ( не перетёрлись-ли провода , которые проходят рядом с поликлиновым ремнём ) , разъёмы снизу блока предохранителей . Реле 51 - относится к кондею . Трудно что-либо подсказать , т.к. ни у кого это ни разу не происходило . Пиши , может ещё что вспомним и подскажем . az.gif
#1083 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V 6 148 Kw
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 16:09
Цитата(RomchikOS @ 24.12.2009, 19:48) Просмотр сообщения
Я вот задумываюсь об установки 2 печки в салон. У кого есть мысли, идеи по разработки? На днях должны показать, как оборудован Ford Galaxy второй печкой. А так думаю поставить эл. помпу от Газели и ее же печку, которая стоит сзади у пассажиров, либо от УАЗ "таблетка".
дополнительная печка на галакси чисто электрическая или к ней тосол надо подводить , не в курсе ?
#1084 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 17:15
Водяная печка на Галактике. Электрические отопители ставили только на французов и то не долго. Сразу опережу вопрос, нет электрику вам ставить нельзя- генка не справится.
#1085 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:15
Печки на наших аналогах установлены сзади ( фото 1 ) . Работают они от общей линии . И вся подводка ( как ни странно as.gif ) проходит по днищу кузова . Правда небольшой отрезок подводки проходит под днищем , но всё же .Схема разводки на фото2 . Дерзайте . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 07 Октябрь 2012 - 18:19
#1086 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:31
А чего дерзать то? Где ты ещё пол жопы найдёшь? В наш бардак она не влезет! Запчасти дорогие! Самопал - завоздушка обеспечена. Проще с воздушной вебасто поиптись rolleyes.gif bf.gif
#1087 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 18:43
Один польский синтровод поставил себе такую печку . Но обшивку взял от Понтиака ( правда только левую , а правая сторона обшивки - родная . Дополнительный насос стоит прямо там , сзади , рядом с вентилятором и радиатором . А вот подводку ( не в смысле под водку ) провёл внутри салона пластиковыми трубками . Он доволен . Сзади стало теплей . У них , в Польше , тоже бывают морозы . А вот , вспомнил . Заплатил он за печку Б/У , обшивку Б/У , трубки , теплоизоляцию - 370 евро .
#1088 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:17
Как говорится, почувствуй разницу ТЫК
#1089 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 21:34
Цена агрегата высока и не каждый может оторвать от себя довольно-таки большую сумму + установка + бензин . А за зиму , по капельке , но набигает сумма . А здесь всё за счет двигателя , т.е. " на халяву ". И тепло и деньги на месте . Каждому своё . Изображение
#1090 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 22:05
Ну и ладно rolleyes.gif . Не пойму я вас, как холода так начинается (холоно холоно нам rolleyes.gif ) У меня дизель ,а жарюга как в бане. Что то у наших Зинок всё наоборот ( дизель -жара бензин- дубак)
#1091 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 12:34
По поводу доп печки, вместо WEBASTO можно поставить российскую дизельную печку по моему называется она ПЛАНАР 44D. Стоит она если не изменяет память 15 тыс.Единственное что она может по габаритам не подойти. Длинна у нее что то около 40 -45 сантиметров
#1092 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 18:28
ПЕТРОВИЧ выкладывал подробную информацию по переделке системы отопления в нашей машине (тюнинг своими руками), я сегодня переделал и теперь постоянно плавает температура мотора от 90-100 гр., печка намног теплее. не навредит ли такая переделка двигателю? и у меня возник еще один вопрос по схеме: почему термостат ставится на обратке радиатора, а не на выходе из головы?
#1093 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 00:10
За радиатором - это была идея Петровича, что типа тосол в салонную печку поступает из обратки большого радиатора. (Хотя многие доказывали что это не так).
У меня тоже такая переделка, но
1. Если на улице средняя темп. выше чем +1 гр. я ставлю оригинальные трубки обратно.
2. Штатный термостат у меня на месте (без него двигатель очень долго прогревается).
#1094 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 08:45
а за чем вводить людей в заблуждение и выкладывать переделки, которые в принципе не помогают?
есть ли в природе переделки, которые могут помочь без вреда для двигателя? електропечки и автономки в расчет не беру.
переделывал ли кто нибудь подключение печки по схеме, которая представлена на сайте sergemoskva?
Сообщение отредактировал sv vip: 13 Октябрь 2012 - 09:08
#1095 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 15:12
где то тема обсуждалась про радиатор кондея,запитать его антифризом от системы отопления,только не понятно от куда куда подключать,может кто схемку нарисует,и стоит этим заморачиваться.
#1096 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 15:52
Почему не помогают? - очень помогают, зимой тепло лучше держится.
#1097 lexa novik
lexa novik
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 10:54
двигатель после переделки на трассе до 110 градусов греется, это нормально?
#1098 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:43
Нет. У вас плохая циркуляция.
Какая температура на улице?
#1099 lexa novik
lexa novik
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:50
+10
#1100 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 12:01
Цитата(lexa novik @ 18.10.2012, 11:50) Просмотр сообщения
+10
Я эту переделку ставлю только когда ниже 0.
    Ahrefs (1)
