Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1401 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:14
Только вернулся домой после установки нового радиатора печки.....Огромное спасибо Сергею за предоставленную инфу по разборке печки! Но честно сказать на других авто по сложнее бывало. Здесь же в Синтре по проще и это радуетsmile.gif....
И так, что касается печки....диагноз подтвердился, именно печка и текла, патрубки и трубки все целые оказались. Радиатор печки был установлен от хёндай элантры AVA HY6121, встал как родной, но не без колхоза, пришлось только поработать с трубками и всё, а сам нагреват.элемент и корпус печки остались не тронутыми( не пилил/не резал/не клеил чего-либо).Слайды будут по позже smile.gif........вот одно сделал, другое началось sad.gif пришёл пешком.....правда не в тему, лопнула трубка ГУРа, как раз над подрамником, видимо перетёрлась, вот взял снял её всю, правда перед этим раза три делал соединение из кислородного шланга, всё равно не то, срывает шланги, как нефиг делать, ну оно и понятно - давление там огого!!! Будем думать smile.gif
#1402 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:26
Печка - это уже гут . Трубка ГУР - не гут , но мне её прямо по месту заварили , когда протёрлась . Уже больше года проблем нет . Хотя есть желание поменять этот участок трубки полностью.
#1403 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:36
Погугли интернет, поищи контору по ремонту, изготовлению рукавов высокого давления. Бывают в конторах занимающихся большегрузами.
#1404 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Февраль 2014 - 08:53
Хочу поменять небольшой отрезок , где чаще всего перетирается . Просто надо купить кусок трубы , набить песком , нагреть горелкой , изогнуть по месту , выбить из неё песок , раззенковать , выпилить ненужный кусок и приварить по месту новую . А в целом трубка и шланги в хорошем состоянии . Делов-то на пару минут , а вот , чтобы подготовиться и настроиться.... - это для меня целый ритуал ar.gif
#1405 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 04 Февраль 2014 - 16:45
Цитата(sergemoskva @ 4.2.2014, 9:53) Просмотр сообщения
... , а вот , чтобы подготовиться и настроиться.... - это для меня целый ритуал ar.gif
+1
#1406 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:00
Ребята, после замены радиатора печки на новый от элантры в принципе доволен, конечно не шпарит, но примерно +25 в салоне за пол часа чувствуется, не ожидалsmile.gif...он ещё тоненький 21мм, а греет хорошо. ar.gif
#1407 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 06 Февраль 2014 - 05:41
А на улице при этом какая температура?
#1408 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:39
сейчас-5ºС...да это как-то и с родным радиком при-18ºС грела печка нормально, я её достал, она вообще идеальная, только дырочка одна с 1мм была....можно даже восстановить его.
#1409 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:33
AlexSPb98 у тебя помпа электрическая не стоит?
#1410 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Февраль 2014 - 10:25
нет, так были мысли установки доп.печки с эл.помпой...а так на обычную печку давления хватает своего.....нет смысла пока.......да и ещё, чтоб тепло держалось в салоне следует его утеплить, уплотнитель проверить на предмет сквозняков.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 06 Февраль 2014 - 12:31
#1411 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:24
печаль...не будет слайдов...глюкнулись...весь труд на смарку...что-то с картой случилось не восстановить даже...куча фоток пропало sad.gif
#1412 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:40
Уащпе никак не восстановить?((
#1413 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:54
ну, да...уашпе...спохватился во время..прога одна удалять начала....в общем, будут вопросы, схематично сделаю, разбирать не охота...вот летом буду разбирать салон, там точно слайды на КЛИПаю.
#1414 troia
troia
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 15 Февраль 2014 - 21:49
Уважаемые Синтроводы только зарегистрировался на данном саите хотя читаю его давно.Помогите пожалуйста у меня синтра 2.2 дизель .Проблема в том что температура не поднимается выше 40.Менял термостат не помогло.Затем нашел на форуме что в машине прелусмотрен догрев антифриза.Подскажите как проверить его рабочий он или нет,где его искать?Или дайте ссылку.
#1415 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:01
Датчик температуры врет. Самый простой способ это замерить температуру в расширителе. Или на ощупь. Думаю рукой можно почувствовать 40 и выше температуру.
#1416 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:57
скорей всего не работает одна свеча-проверь, а так лучше с трактором сюда..... http://forum.opel-cl...showtopic=63272
#1417 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Март 2014 - 13:09
И так, по просьбам читателейsmile.gif переделка родного отопителя. Гибрид, он и в африке - гибрид! smile.gif Как я уже писал, что слайды накрылись, сейчас на царапал по быстрому...Был куплен радик AVA HY6121 (hyundai elantra) за 1800р..по размеру подходит, шланги от таза(внутр. d=16mm)за 50р. и 4шт хомутика 160р...... = 2010р.
Изображениеотпилил трубки у него(красн.показ)....
Изображениеу родного тоже отпилил(красн.показ)....
Изображение и соединил родные трубки с новым отопителем шлангами smile.gif....
ну а там, как обычно с родным, ставится обратно на место ...
#1418 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 23 Март 2014 - 02:10
вот радик AVA HY6121
только вот толщина не 27 мм, как на схемах пишут, а 21мм в реалии))))
справа AVA, слева ORIGINAL
вот фото готового колхоза (справа: радиатор AVA)
после установки радика в корпус печки, резиновые шланги дают возможность соблюдать угол направления в отверстие подкопотного...
а это вид подкопотного, видны оригинальные трубки для подводки шлангов
родные шланги на вход и выход разные по диаметру, ошибиться нельзя))))
#1419 shoi68
shoi68
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 (201 л.с.)
Отправлено 28 Март 2014 - 20:58
ДД!
После потепления заметил, что при температуре чуть больше 50град. стали включаться вентиляторы на радиаторе, причем сразу оба. двигатель,радиатор, шланги трогал они чуть теплые. Может реле заглючило?
#1420 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 28 Март 2014 - 21:16
Цитата(shoi68 @ 28.3.2014, 21:58) Просмотр сообщения
ДД!
Нет там реле ни какого, всё управление приводится мозгами на датчики вкл.вентиляторов, а в частности от температурного датчика(ДТОЖ). В период потепления или холодания это просто одно из совпадений поломок эл.цепи....смотри проводку, соединения, колодки и датчики на предмет исправности эл.цепи.
