Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1481 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 20:45
Цитата(valera479 @ 28.11.2015, 21:39) Просмотр сообщения
Всем привет.Подскажите номер 10246446 и 6818255-это одно и тоже?
Одно и то же...
#1482 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 17:57
Подскажите пожалуйста, печка дует со всех сторон сразу, особенно на стекло и в ноги, на переключения не реагирует, но что то там шумит, пытается переключить. Где то видел обсуждение, а найти не могу. Изображение
#1483 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:25
Смотреть здесь и здесь:
http://forum.opel-cl...howto...??&st=0
Проблема в не герметичности вакуумных трубок, отвечающих за переключение заслонок печки.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#1484 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 09:57
Сёння полезу к радиатору печки и к заслонкам буду ковыряться. если что-то изменю в лучшую сторону-- отпишусь!!
#1485 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 17:06
Добрался я до системы отопления и хочу завершить данную тему !!!! УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ И ГУРУ ДАННОГО САЙТА ПРОСТИТЕ ЧТО ПИШУ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ( был предупреждён). НО ДАННАЯ ИНФА ЗАКРОЕТ НАВСЕГДА ВОПРОС О ОТОПЛЕНИИ САЛОНА!!! Я разобрал всю систему отопления, продиагностировал, пересмотрел все уплотнители, заслонки, все соеденительные швы проклеил алюминиевой лентой для вентеляционных систем и собрал заново за день, итак в чём косяк начну издалека:
1-Система отопления (у меня не забита)относительно чистая, есть налёт . но не критично, термостат не соответствует открытию на 92 гр . а открывается чуть раньше( будет заменен)
2- Воздуха в системе нет. поэтому циркуляция полная
3 Я прогрел движок до начала открывания термостата за 3 мин( в гаража +_10C
4 Взялся рукой за верхний патрубок печки---кипяток. нижний тоже
5 Включил обдув( на ноги) на 5е положения переключателя . подул горячий воздузх секунд 5 , потом чуть тёпленький, НИЖНИЙ ПАКТРУБОК РАДИАТОРА СТАЛ ХОЛОДНЫМ , А ВЕРХНИЙ ОСТАВАЛСЯ КИПЯТОК( пришла мысль ускорить кругообращение по малому кругу)
6 Нажав педаль акселератора левой рукой дал обороты движку 3000 . при этом и ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ ПАТРУБКИ СТАЛИ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМИ И ДУТЬ СТАЛО КИПЯТКОМ НА 5 ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ, при дальнейшем уменьшении оборотов температура воздуха падала пропорционально и в тоже время очень быстро
ВЫВОД: Чтобы печка грела нужно ставить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОМПУ( электрический водяной насос) , а не колхозить паутину из Тазовских термостатов, толка большого не будет. ни от этого ни от доп печки
Считаю данную тему закрытой да простят меня создатели данного сайта! УСЁ !!! Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 07 Декабрь 2015 - 17:13
#1486 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 20:13
Я с тобой полностью согласен тока один вопрос как добирался до воздуховодов неужто торпеду снимал ? поделись опытом а то я полез и никуда не долез руки коротки да пальцы толсты
детские игрушки
#1487 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 22:57
А ты уверен что тебе нужно к воздуховодам лезть???? Я снизу начинал разборку . Т.к. я мужичок -невиличрк . то сиденья не снимал, а просто оттянул назад до отказа не удобно трошки . но работы и так было по гороло, кроме снятия и установки седушек!!
#1488 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:23
Я имел в виду проклейку воздуховодов соединительных швов
детские игрушки
#1489 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:58
Я тока снизу проклеивал две пластмассины крепящиеся друг к другу да и то я думаю что без смысла!! Поролоновые уплотнители трошки деревянные . но не рассыпались ,из я тож не трогал. А не трогал потому что заслонки ВСЕ РАБОТАЮТ. Всё перекрывается и лезть --тока можешь хуже сделать. А вот нижнюю пластмассовую часть ( идущую в ноги пассажирам 2го ряда я утеплил обмотав всё это фольгинированной подложкой под ламинат 3мм Изображение Изображение
#1490 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:13
У меня уже лет 6 как обклеена утеплителем
#1491 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 22:18
Вот и фото появилось
детские игрушки
#1492 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 21:15
нууу у меня проктически также . чуть покорявее , но под ковром невидно as.gif
#1493 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 00:11
А если толк от этого?
#1494 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 04:09
ясен пень есть для пассажиров!!
#1495 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 15:05
Тут надо думать как быстро обогреть лобовое стекло и водителя а потом о пассажирах.
#1496 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 21:49
НЕ думать , а читать надо сообщение № 1485
Изображение Кстати как Смоленск поживает? Был там ремонт делал в обл больнице и на станции переливания крови.
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 12 Декабрь 2015 - 21:51
#1497 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 23:00
Погода не понятная. С утра гололёд. Изображение Вечером слякоть. Изображение Скорей бы снег выпал.
#1498 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 00:23
)))))только от туда приехал в Москву.....двадня назад солнышко а сегодня снег и слякоть...пипец
.....Олег привет Смоленску!.....жаль не пришлось встретится(((((.......завтра в Питере буду наверное, если ни куда не заверну))))))
#1499 ВладимирKZ
ВладимирKZ
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 18:20
День добрый, Можно вопрос? В чем заключается функция дренажной трубки на моторчике печки? у меня моторчик "полетел" пришлось на его место моторчик печки от волги воткнуть. теперь трубочка не стоит на месте.Проблем у меня не будет?
Сообщение отредактировал ВладимирKZ: 18 Декабрь 2015 - 18:21
#1500 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 18:53
От волги модели какой подошел моторчик?...по подробнее, как этот колхоз влез и по подключению электрики тоже...интересно
Приветствуем на форуме! От куда сами?
