Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1721 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:16
Я, с вас удивляюсь.
Шестигранная отвертка в заднее левое колесо и ... чудо.
Из всех дефлекторов 90 подует.
Да забыл.
У меня с Синтрой вчера юбилей 10 лет !!!!! flag.gif flag.gif flag.gif az.gif
Сообщение отредактировал ALL: 09 Февраль 2016 - 23:20
#1722 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
  • Автомобиль: SINTRA 2.2
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:26
Цитата(vasylyi.fisherman @ 5.2.2016, 22:55) Просмотр сообщения
Как и обещал сёння замерил температуру выходящего воздуха из дефлекторов, КОРОТКО:
1. Температура на улице +2
2. Темп. в салоне +17
3. Темп. на панели ( стрелка показывает) -1.5 деления до 100
4. Темп. из дефлектора В ЛИЦО ( 5 положение вентилятора)-- 55-56 гр.
5. Темп. из дефлектора НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО--- 52-53,5 гр.
6. Из дефлектора НА НОГИ не замерял , т.к заклеил ворздуховод чтоб всё тепло шло в ноги пассажирам второго ряда.
ЗАМЕРЯЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ГОРОДУ СО СКОРОСТЬЮ 40-50 км/ч ( проехал всего 6 км)
Вывод: или мне на станции плохо промыли печку, или вор всех Синтрах недостаток тепла!!??!!
Ребят у кого хорошо греет не поленитесь , замерьте температуру и скиньте в данную тему, чтоб знать стоит копать глубже и чаще , или забить на всё, т. к . толку это не даст??? az.gif , буду очень благодарен всем кто откликнется на данную просьбу!! az.gif rolleyes.gif az.gif
[attachmentid=127331]
Температура в дефлекторе на второй скорости вентилятора
[attachmentid=127332]
Температура в дефлекторе на третей скорости вентилятора
[attachmentid=127333]
Температура в дефлекторе на четвертой скорости вентилятора
[attachmentid=127334]
Температура в дефлекторе на пятой скорости вентилятора
[attachmentid=127335]
#1723 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:43
Красавчик.
Вот когда температура на улице будет где то - 20
#1724 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:53
ну то, что мерялось при -4, то еще пол беды. А никого не смущает стрелка на 100 градусах (а на одном фото и за 100)??? Это у вас нормальная рабочая температура??? Или у вас датчик врет, или колхозный термостат.
#1725 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 09 Февраль 2016 - 23:55
Кстати, ALL поздравляю с 10 летним юбилеем.
При -20 не было чем замерять температуру, только сегодня купил, и как только температура снова опустится - обязательно замерю, уверен более 2-3 градусов расхождения не будет.
#1726 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 10 Февраль 2016 - 00:06
Температура замерялась на холостом ходу, ничего не химичил, на холостых если авто стоит 10мин и более температура поднимается до 100 и после возле нее держится карлсоном. А авто работало на каждом положении вентилятора минуты по 3 для достоверности измерений.
Кстати температура больше 100 не поднималась, я то фоткал под углом , чтоб было видно общую картину
Сообщение отредактировал Alex6300: 10 Февраль 2016 - 00:24
#1727 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Февраль 2016 - 00:14
кРАСАВЧИК, ОТКЛИКНУЛСЯ ХОТЬ ОДИН!! у МЕНЯ ТОЖ НА 5ОЙ СКОРОСТИ ВЕНТЕЛЯТОРА 55 ГР., НО НЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ, А ПРИ 1500 ОБОРОТОВ!!!! вОТ ХОЧУ ТАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В И-20 НА ХОЛОСТОМ ХОДУ!! ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif as.gif as.gif as.gif , ПОЭТОМУ ЖДУ НЕ ДОЖДУСЬ КОГДАЖ ПОМПУ ПРИВЕЗУТ!! нДА И Я ЗАМЕРЯЛ ТЕМПЕРАТУРУ НЕ В РЕФЛЕКТОРАХ , А УЖЕ ЗА НИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО , в САМИХ РЕФЛЕКТОРАХ БУДЕТ ПОЖАРЧЕ!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 10 Февраль 2016 - 00:15
#1728 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 10 Февраль 2016 - 00:30
Вот примерно так на ХХ выдает температуру печка с доп электропомпой.
#1729 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 10 Февраль 2016 - 08:56
Нормальная, рабочая точка Т в опель синтра 2.2 бенз - 92градуса цельсия. Это одно временно и есть температура открытия термостата (стандартного). Так же как и срабатывание вентиляторов происходит, в зависимости от датчика - 100-95 либо 105-100.
Сообщение отредактировал Крамер: 10 Февраль 2016 - 08:57
#1730 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:06
какого датчика?!
#1731 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 10 Февраль 2016 - 11:40
#1732 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 10 Февраль 2016 - 12:41
Цитата(Крамер @ 10.2.2016, 11:40) Просмотр сообщения
чего ''не того''? ))))))), на радиаторе, который?
#1733 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Февраль 2016 - 16:06
Так у меня без доп помпы такой же результат as.gif ,ТОЛЬКО ОБОРОТЫ НУЖНО ДЕРЖАТЬ 1500, ты просто компенсировал работу штатной помпы установкой дополнительного насоса, А скока дует без включения доп помпцы замерь плиз и отпишись ну просто ОЧЕНЬ нужно, для дальнейших экспериментов с отоплением az.gif
Стрелка почти на 100 градусах-----это нормальная рабочая температура, когда термостат открыт полностью ( при этом даже карлсоны не крутят), а превышение некого температурного порога( стрелка на панели чуть больше 100) включается вентилятор( медленнее , или быстрее и скорость вентилятора варьируется--- почему так я не знаю)
#1734 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 10 Февраль 2016 - 17:26
По поводу работы термостата и показаний датчика температуры просто и ясно описано здесь: http://mysintra.3dn....ld/0/26_oUU.pdf
Замеры без помпы позже скину.
Сообщение отредактировал Alex6300: 10 Февраль 2016 - 17:33
#1735 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 10 Февраль 2016 - 17:45
смайликов много не рисуй. На радиаторе их два. Двух и 3-х контактный. Первый включает вентиляторы охлаждения в штатном режиме (да, именно датчик, не мозги - это обычный терморезисторный датчик, без обратной связи). Стань на него тестером и брось в кастрюлю - поймешь что не жираф.
И трех контактный датчик, посредством которого включаются вентиляторы при включении кондишина (обратная связь, мозги, называй как хочешь), а также при привешении критичной точки температуры (то ли 120 то ли 115) на полную катушку.
Это актуально для 97года, а еще точнее для моей машины, которая мне досталась в полном оригинале в плане датчиков, радиаторов и тд (все гм/опель). И все что я менял в этом плане - тоже только ГМ/опель. Как было в 98 99 годах я не знаю, да и не интересно. Есть еще датчики Температуры впускного воздуха и ОЖ (в голове, который идет на приборку и на мозги), в т.ч. по показаниям которых регулируется смесь (по одному так точно) но это уже совсем другая история.
#1736 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 10 Февраль 2016 - 18:09
бисер не бесконечен
Сообщение отредактировал Крамер: 10 Февраль 2016 - 20:29
#1737 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:41
Без электропомпы дует так:
[attachmentid=127341] [attachmentid=127342] [attachmentid=127343] [attachmentid=127344]
#1738 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Февраль 2016 - 21:58
Угу, спасибки! Ток чёт маловато будет градусов без помпы, да и забор воздуха у тебыя включен с улицы, ну да ладно , главное я увидел что да как , Ещё раз спасибо!! У меняч после промывки на 5 положении чутка поболее показывает , но я замерял электронным градусником, т.к. на мультиметре функции градусника увы нету!!! az.gif Всё ровно сам попробую помыть печьку -----лишним не будет!! Да и ещё , самая горячая точка( лично у меня) --центральный ЛЕВЫЙ рефлектор( при этом правый должен быть перекрыт), и боковые открыты!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 10 Февраль 2016 - 22:03
#1739 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
Отправлено 10 Февраль 2016 - 22:05
У меня естественно будет температура без помпы меньше чем у тебя, т.к. у меня в обратку печки врезан редуктор ГБО и он создает доп сопротивление для ОЖ и соотв. через печку у меня проходит меньшее кол-во ОЖ. Вот я помпу и поставил чтоб она это компенсировала.
А какую у тебя на холостых температуру дует?
Сообщение отредактировал Alex6300: 10 Февраль 2016 - 23:09
#1740 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:15
У меня на холостых( 600-650 об/мин) на 3 положении вентилятора( на панели стрелка на три деления выше средней отметки между 40 и 100)----50.7----50.8 градусов цельсия, до сотни на панельке не догонял температуру, да и смысла не вижу, ну максимум один градус прибавится!! az.gif az.gif az.gif
По чём МУЛЬТИМЕТР брал??
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 11 Февраль 2016 - 23:26
