Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1741 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 11 Февраль 2016 - 23:37
Не реклама
Самый простой
http://www.vseinstru...esanta_dt_830b/
#1742 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:40
Цитата(ALL @ 12.2.2016, 0:37) Просмотр сообщения
Не реклама
Самый простой
Да у меня 2 штуки таких!! Который и температуру измеряет скока стоит в России? У нас в белках ценниг ЗОЛОТОЙ ( для Китайского гофмна)!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 12 Февраль 2016 - 01:43
#1743 Alex6300
Alex6300
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Дайвинг
  • Автомобиль: SINTRA 2.2
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:02
я взял за 350 руб
#1744 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Февраль 2016 - 02:44
Цитата(Alex6300 @ 12.2.2016, 3:02) Просмотр сообщения
я взял за 350 руб
Вааще ДАРОМ!!!
#1745 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Февраль 2016 - 22:36
Только что купил помпу, буду удалять все что осталось от автономной печки. На ней сломался насос, а стоит он как 4 Бошевских насоса. В принципе на бензиновой машине автономка это круто! Горячий воздух дует через минуту после запуска, но очень дорогие запчасти.
#1746 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 20 Февраль 2016 - 01:01
Выход у помпы на 20?
#1747 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Февраль 2016 - 09:16
Москва : 2400 - 2500 рублей
Сообщение отредактировал sergemoskva: 20 Февраль 2016 - 09:27
#1748 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Февраль 2016 - 13:12
Установил помпу? если да, то каков результат?
Сообщение отредактировал forummen: 24 Февраль 2016 - 23:50
#1749 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 24 Февраль 2016 - 23:52
Нет времени. Но в результате я более чем уверен, т.к. в автономке точно такой же насос встроен был.
#1750 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 29 Февраль 2016 - 10:56
Установил. Насос довольно хорошо держится только на шлангах, да и крепить его не к чему было. Самая большая запарка это подбирать/подрезать шланги с изгибами. Подключил напрямую с аккумулятора, вывел кнопку на панель под ручку регулятора температуры Печка снова жарит! ar.gif (Тройник и шланг вниз на фото - это вывод на подогрев газового редуктора)
#1751 vak
vak
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 Февраль 2016 - 19:46
Цитата(AlexSPb98 @ 1.2.2016, 13:07) Просмотр сообщения
там по-барабану...нижний или верхний...печка в горизонтальном пложении, а не в вертикальном(стоя) расположена, ну есть там угол наклона, ни о чем...
такие вот олени)))))).....да именно зачем разные диаметры?
Ещё В 2010 году sergemoskva и немецким синтроводом Elektrix предлагалась доработка системы отопления http://mysintra.3dn....plenie/1-1-0-28 , которая опровергает Ваши сомнения и подтверждает мои соображения. По поводу разных диаметров патрубков - рассуждения "ни о чём".
#1752 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 05 Март 2016 - 22:28
Вы меня простите великодушно , но это ПОЛНАЯ ***!! Я на днях ГБЦ снял и увидел воочию всю паутину по которой циркулирует ОЖ , так вот инженеру-проектировщику надо было гвоздь в бошку вбить на GM , чтоб нам не мучиться с отоплением салона, Поможет Синтре только доп. водяная электрическая ПОМПА И ВСЁЁ!!! Колхозь - не колхозь большого толку не добъёшься, а жаль at.gif !
Сообщение отредактировал forummen: 07 Март 2016 - 00:45
#1753 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 06 Март 2016 - 21:15
Сегодня мыл печьку радиатора( т.к масло погналдо в расширитель)-- БЕНЗИНОМ Изображение Изображение Изображение , - вылетала какая-то чёрная грязь как нагар лопухами,..Потом промыл водой, потом засыпал 60 гр. лимонной кислоты на 5л. воды и погонял насосом10 мин ---- ну водичка ток помутнела, слил -промыл. Залил Пол банки хайгировской семиминутной промывки на 5 л ( сделав концентрат)---гонял насосом 7 мин---- вода чистая !!!Слил- промыл!! Залил ПРОСТО ВОДЫ ( горячей) -- гонял насосом 20 мин---- в ведре осадок в виде чёрного нагара, каменный просто капец, ну и маленькие чёрные лопухи,.. Слил -промыл,.. Думаю что промыл печку нормально, А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ???? Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 06 Март 2016 - 21:17
#1754 selekt
selekt
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 07 Март 2016 - 00:34
Вчера закончил такую же процедуру(масла в системе охлаждения из-за теплообменника)! Так вот печку первые разы мыл бензином,потом вода с Фэйри,потом просто вода,потом заливал бензин и под давлением насоса прогонял через печку,ни и раз так 5 просто водой! Сегодня за бортом около нуля,печка дует так,что руку не удержать после 3-4 мин,в салоне ташкент,не знаю что там случилось,но встречался ещё с одним синтроводом,он был в шоке!!!!
#1755 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 07 Март 2016 - 01:15
Фото в студию с показаниями термометра( мультиметра), или хотя бы градусника..Давай не ленись!!
#1756 selekt
selekt
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Март 2016 - 23:03
Тем кто жаждил)))) Сегодня сделал замер температуры в салоне и так;
1 после 15 мин езды в салоне 28
2 в это же время в самом воздухане при направлении воздуха только в среднюю часть тела 54 это на холостом ходу,при движении проскакивала 64 градуса,в целях безопасности фотки не делал))
3 Ну и 39 градусов после 50 мин езды это в салоне,держал конец щупа локтём на подлокотнике перпендекулярно ему же! Ну вот как то так!
И последнее температура за бортом +4 температура антифриза по стрелке 91градус,извините если что за плохие фотки!
#1757 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Март 2016 - 01:10
укажи на каком положении вентилятора производились замеры!!
Если всё так как ты описываешь то.... ВОТ ОН---ШОКОЛАД!!! Изображение Изображение Изображение + доп помпа и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БАЛИ!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 08 Март 2016 - 01:13
#1758 selekt
selekt
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 Март 2016 - 01:30
Вентилятор был включен на 2 скорости!
#1759 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 09 Март 2016 - 17:43
И ВОТ Я СНОВА В СТРОЮ smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif Теперь Синтра модефицирована и оттюнингована!!! А вот так ЖАРИТ у меня после ремонта- тюнинга ГБЦ и промывки радиатора о которой я написал ранее
Китайский термометр показывает на удивление очень точно ( ранее проверен)
Обороты двигателя-- 600
Температура за бортом---- +5
Обращаем внимание на приборную панель ( температуру)
Я ТЕРЬ ЩАСЛИВ КАК ПАЦАН и ДОВОЛЕН РЕЗУЛЬТАТОМ ПОУШИ КАК СЛОН!!
КТО МЁРЗНЕТ ПИШИТЕ, РАССКАЖУ ВСЁ И КАК ДЕЛАЛ !!!
ЯЯЯ Д О Б И Л С Я С В О Е Г ОООООООО!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 09 Март 2016 - 18:00
#1760 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 09 Март 2016 - 19:17
Адекватный замер -15 хотя-бы,а при +5 я только попогрейку включаю. Без обиды.
