Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1801 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 19:31
Цитата(vasylyi.fisherman @ 21.10.2016, 22:56) Просмотр сообщения
Да уж, гол в мои ворота. Признаю что где-то был неправ, НО мне пришлось мыть радиатор БЕНЗИНОМ от масел , а не от накипи. И второе спец . услуги есть не в каждом городе ( по этой теме)! да и КОНСТРУКТИВНЫЙ НЕДОСТАТОК выдолбал весь мозг пока ГБЦ не снял и не понял , что бороться бессмысленно....
Никаких голов. Ты ведь и сам это понимал, просто не хотел заднюю давать wink.gif Ты, хочешь не хочешь, ее частично убрал (накипь) - вот тебе и эффект. Тем более, что все вся грязь в радиаторе печке, это накипь как таковая.
дада, я помню шо у тебя масло погнало. Чем закончилось? Прокладка, головка, или теплообменник?
#1802 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:34
Накипи в радиаторе как таковой и небыло, а был нагар----газы при пробитой прокладке оседают в радиаторе печки в виде чёрной гари ( углей),эта хрень и забила радиатор! Изображение
#1803 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:32
Как ты это определил что не было? В 8 летних машинах есть а у тебя нет biggrin.gif Или ты думаешь что там накипь как в чайнике от колодязьной воды? И она кусками отпадает? То, что называют общим словом "накипь" это продукты распада антифриза, износа шлангов, коррозии рубашки/помпы и тд И это в идеальном случае.
Так что там с маслом?
#1804 BLR_Style
BLR_Style
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 10:35
Ребят...подскажите, поток горячего и холодного воздуха регулируется отдельными заслонками? А то холодный поток дует норм, а горячий намного слабее и ещё...в патрубках охлождения, с увеличением темпепатуры, должно расти давление? Или оно должно быть всегда одинаковой.У меня просто значительно повышается давление, патрубки становятся деревянными. Может крышка расширительного не работает, т.к она не родная , а на какое давление она рассчитана ч не нашел Изображение
#1805 Din9
Din9
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:15
Всем Добрый день.
У меня такая проблема с печкой.
Не работали 1-4 положения скорости, а только 5. Обдув на 5 скорости был очень слабый.
Я разобрал панель и нашел блок резисторов с перегоревшими на нем предохранителями. Напаяв на блок резисторов 3 жука, реле заработало и все скорости начали работать(А поток воздуха так и не изменился как был слабым так и остался), но проработали не долго. Плата начала греться и снова сгорели жуки которые напаял. В чем может быть дело? Почему слабый поток воздуха и почему греется плата и перегорает.
И еще при продолжительной работе на 5-ой скорости моторчик печки начинает громко трещать.
#1806 BLR_Style
BLR_Style
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:19
Не нашёл всмысле на крышке, ни чего не написано про это, а тут на форуме когда-то читал))
У тебя наверное дует со всех заслонак сразу. Я так понял нет переключения по положениям, если так, то смотри вакуумные трубки...тут много про это писали, у самого так было. Потом тут нашёл схему вакуумных трубок и сделал...
#1807 Din9
Din9
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:29
а почему тогда перегорает и греется плата? (блок резисторов)
#1808 BLR_Style
BLR_Style
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:32
Тут не подскажу
#1809 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:22
Попробуй проверить двигатель. сними его и попробуй проверить его, может он подклинивает. посмотри как изменяется напряжение на колодке двигателя.
Тут не подскажу
Почему не подскажут?
Сообщение отредактировал aleg1978: 28 Октябрь 2016 - 21:21
#1810 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:34
На горячий и холодный воздух идёт одна заслонка. Она направляет поток воздуха через радиатор печки или в обход.если мне не изменяет память она электрическая. чтоб открыть или закрыть. двигатель не обязательно заводить. На горячий воздух идёт потеря скорости из-за радиатора. продуй соты воздухом и посмотри где может быть утечка потока воздуха на корпусе. По поводу патрубков они при прогретой машине должны быть колам. вроде на крышке стоит давление в 1.8 атмосфер. если в системе не будет давления то антифриз будет выкипать.
#1811 BLR_Style
BLR_Style
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 21:59
Не Не подскажуТ, а не подскажУ
С закипанием долго мучался, пока не понял что крышка не держит давление)))
#1812 BLR_Style
BLR_Style
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 13:11
А кто-нибудь может подсказать где находится у нас датчик температуры наружней и как он выглядит..на жк экране в салоне вместо температуры просто прочерки
#1813 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 14:07
может из-за салонного фильтра. надо новый поставить. на 1 или 2 скоростях непроходит воздух через фильтр из-за засорения. плата неохлаждается и перегревает
между бампером и радиатором. датчик виден кодгда открыт капот
#1814 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 00:06
Блин так от накипи мыл я радиатор и маннолом и хайгиром и лимонкой и ска на станции--- водичка была СВЕТЛЕНЬКАЯ, ПРОЗРАЧНЕНЬКАЯ, вот отсуда и сделал вывод, что накипи нэт, а когда давлянул бензином вот тады увидел чёрные камни. А масло у меня попёрло через маслоохладитель , я его заглушил наглухо и не парюсь! Ща в масине тёпленька --печька греет, Сёння менял тосол на антифриз , слил тосол рыжего цвета( походу остатки масел тосол вымывал) и залил антифриз красьненький( систему разок водичкой промыл на всяк случай), Да ещё сёння снял компрессор будет мне цаца играцца в следующие выходные as.gif !
#1815 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 00:31
Доброва времени суток господа подскажите вакум который переключает заслонки печки откуда питается а то полистал тему что то не попалось или был не внимателен спасибо
детские игрушки
#1816 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 00:48
Посмотри тему форума: схема вкума. 7 снизу
#1817 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:20
влад 71 rus
[attachmentid=131124]
#1818 Din9
Din9
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 20:39
Добрый День.
Может у кого нибудь есть фото или объясните, как правильно вставляется блок резисторов для регулировки оборотов печки. Дело в том, что я когда разобрал панель, он болтался сгоревший возле моторчика, я напаял на него жуков и он заработал, но недолго, расплавился снова, так как он не охлаждался, а я не знаю как он стоять должен.
#1819 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 21:06
.... остальное в личке
Сообщение отредактировал sergemoskva: 04 Ноябрь 2016 - 21:07
#1820 Din9
Din9
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 21:39
Благодарю!
личные сообщения я вам походу отправить не могу, а ваши доходят.
Сообщение отредактировал Din9: 04 Ноябрь 2016 - 22:15
