Отопление и вентиляция
Сообщений в теме: 2302
#1881 Dron 72
Dron 72
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: 2,2 v16
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 14:00
Цитата(vasylyi.fisherman @ 20.11.2016, 0:34) Просмотр сообщения
Еслиб была забита система вентиляции , то газы давили бы масло во все дыры! Чё трудно резонатор от " штанов" откинуть. чтоб увидеть какой выхлоп там? Вот , если уже там чадить будет тады БЯДА!!!
Ну ну продалжай воздух сотрясать , то есть помпа от газели это не колхоз? Вы пока дискуссии разводите я насмлождаюсь жарой в машине. Вы хоть в живую видели радиатор печки от синтры , он размерами уже чем с ланоса . Поэтому при всём желании он не может отопить салон синтры.
#1882 Xcustom
Xcustom
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 14:38
Вы ребята прекращайте спорить между собой и меряться пиписьками.Лучше че дельное скажите. Dron 72,есть мнение по поводу дыма с моим вопросом? А ты жарой наслаждаешься вследствии чего?Извиняюсь,может упустил где твою запись?Заранее спасибо. forever.gif forever.gif
#1883 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 15:01
Xcustom
Весь инет трещит от постов по поводу отопителя Синтры
По этому поводу можешь почитать и ЗДЕСЬ и видео ЗДЕСЬ и почитать в этой теме...
#1884 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 15:17
Цитата(sergemoskva @ 14.12.2016, 16:01) Просмотр сообщения
Xcustom
Могу подытожить, что новый радиатор печки и доп.насос типа Боша - решают проблему основательно. Вопросы могут возникнуть только при регулярных температурах окр. среды >-25. Но это уже проблема не автомобиля, а географии.
PS почему Бош? Потому что та балумба (мягко говоря) от тазели - гудит и вибрирует как дизель генератор, потребляет как утюг, а главное течет в год по три раза (ибо она сальниковая). Да и монтаж более проблемный из-за веса и размеров.
PSS Dron 72, о радиаторе стоит судить не по его размеру, а по его конструкции. Диаметр и общая длинная трубок, площадь пластин и их шаг, качество сплава (теплопроводность), качество изготовления (заломы и перегибы трубок, площадь сопряжения тел трубка/пластина) и тд.
#1885 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 15:42
Установка дополнительного насоса водяного охлаждения априори заложено в конструкции системы охлаждения
[attachmentid=131732]
#1886 Xcustom
Xcustom
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 16:15
Цитата(sergemoskva @ 14.12.2016, 15:01) Просмотр сообщения
Xcustom
Сергей,спасибо за ссыли,но я решил вопрос с печурой.Просто Дрон откомментил Фишермену по моему вопросу дыма...Вот я и подумал,может он знает,в чем причина))))И вообще сегодня познакомился с человеком недалеко от меня живет. Он установил от киа карнавал дополнительную печуру в салон сзади.И у него ташкент в машине. Но меня пока моя печура устраивает уже))))И видео про ланос видел..Судя по всему Дрон и есть автор этого видео?)
Сообщение отредактировал Xcustom: 14 Декабрь 2016 - 16:17
#1887 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 16:19
Где ты берешь такие картинки))
Может у тебя есть альтернативная схема подключения, что бы около моторного щита шланги не дергать, а там же как на картинке около бачка поколдовать с насосом))
#1888 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 17:11
Я скажу больше. В большинстве авто, второй половины 90-х с конфигой двигателя 6-цилиндров и выше (а бывало и в 4х) такой насос либо ставился в базе, либо в версиях для рынков с климатическими особенностями. Мерс, ауди, бмв, опель, рено, фолькс и тд. Правда зачастую не в целях повышения производительности отопителя, а для предотвращения перегрева.
#1889 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 21:12
Правильно говорит Крамер по поводу дополнительного насоса . В Синтрах он предусмотрен для предотвращения перегрева . И он устанавливается на "обратку". А в случае улучшения работы отопителя , насос включают в "разрыв" подающего патрубка радиатора отопителя . См. картинку.
[attachmentid=131736]
... и вот что ещё я хотел сказать . Много лет назад один из немецких синтроводов просверлил в переходнике (его ещё называют-Адаптер) отверстие и вставил в отверстие нагревательный элемент на 12V. И как он объяснил , что в холодную погоду , когда заводишь двигатель , обороты двигателя большие и нагрузка на АКБ и генератор , ввиду подключенного нагревательного элемента , минимальна . При этом двигатель прогревается быстрее и соответственно быстрее нагревается радиатор отопителя . И как следствие - раньше начинает прогреваться салон . К сожалению фоток он не выкладывал , но выглядело это , приблизительно , так ....
[attachmentid=131737]
Сообщение отредактировал sergemoskva: 14 Декабрь 2016 - 21:42
#1890 Dron 72
Dron 72
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:23
PSS Dron 72, о радиаторе стоит судить не по его размеру, а по его конструкции. Диаметр и общая длинная трубок, площадь пластин и их шаг, качество сплава (теплопроводность), качество изготовления (заломы и перегибы трубок, площадь сопряжения тел трубка/пластина) и тд радиатор у синтры имеет 18 трубок а у ланоса радиатор печки имеет 21 по толщине они одинаковые . А вообще то я имел в виду что канструктивно у синтры радиатор печки не способен при температуре воздуха -10 и ниже, не способен обогреть салон синтры.Если бы было бы все так просто не было бы столько тем в интернета. Я лишь предложил один из варианта решения проблемы. Кому не нравится можите не делать.
#1891 Dron 72
Dron 72
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:39
Xcustom, Привет ты извени что в твой вопрос залез. Если можно напиши в чем у тебя проблема?
#1892 Xcustom
Xcustom
  • Cообщений: 43
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:39
Dron 72, Да проблема не в этой ветке,но,надеюсь,не удалят. Голова откапиталена,колечки,вкладыши новые. На холодную не дымит,а как прогреется - идет белый дым с непонятным вонючим запахом,но не чисто масла,а какой то фигни.....
По отоплению. На днях понакомились с синтроводом одним.Тка вот у него в ситре стоит печка от киа карнивал сзади салона. Шланги провел через резинку, по которой проводка в салон идети под полом проложил.печура стоит справа сзади второго ряда.Говорит,что в машине ташкент.
Сообщение отредактировал Xcustom: 15 Декабрь 2016 - 10:40
#1893 Dron 72
Dron 72
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 10:50
Привет возможно микро трещина в головке . Одень презерватив на расширительный бачок вместо крышки и прогрей если презик будет надуватся значит у тебя дует газы.Двигатель какой бензин или дизель? От сюда и печка греть не будет потому что завоздушивается газами.
#1894 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:19
Ок. Диаметр трубок ты померял и количество посчитал. Как как насчет остальных как минимум 5 параметров? Как ты при пришел к заключению про "кАнструктивно"? По кузьмичевски, на глазок?
Или ты инженер-конструктор теплотехник?
НОВЫЙ родной радиатор пробовал ставить? А я пробовал. И скажу что даже нормально промытый СТАРЫЙ - это гогно, по сравнению с новым. С насосом - это вообще ураган. Посему и заказал себе новый.
Я уже писал что проблема печки у синтры вылазит только со временем.
Печка синтры имеет небольшую несовершенность конструкции, но это вылазит только, когда машины стала старым кавном. Радиатор печки забился, как собственно и вся система не стала чище, помпа обычно подгулявшая (с полу лысой крыльчаткой), короба воздуховодов покоробило (старение пластика) в местах их сочленения - тупо свистит (нужно конопатить), уплотняющий поролон тупо струх и сел. Список можно продолжать.
Могу сюда еще добавить большой перепад по высоте между помпой и радиатором печки.
Именно исходя из того что конструкция работала на пределе характеристики, так сказать, то с появлением факторов старения, проблема вылезла острее чем "в среднем по больнице".
На каком-нибудь седане, с объемом салона в 2 раза меньшим и площадью остекления в полтора раза - эта проблема была бы почти незаметна. Печка, со временем, "садится" на любой машине, просто заметно это только в авто с большим объемом салона. А тут еще и задний отопитель "урезали".
Dron 72 то, что ты "спроворил" это обычное кузьмичевство, по методу стоматологии через проктологию. Когда проблема решается просто, но не хватка знаний не дает этого понять.
#1895 Dron 72
Dron 72
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 14:27
Согласен что новая печка решает проблему. Это когда она есть , я живу в Украине и заказать печку не получилось . По этому решил проблему таким способом, что вышло гораздо дешевле. Плюс в том что эта печка нагревается гараздо быстрее чем штатная.
#1896 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 18:05
Радиатор печки стоит с доставкой - 90$ (50-60$ если везешь сам). В Киеве. Все привозят, все доставляют. Оригинал будет дороже - порядка 110баксов. Но смысла я лично не вижу - "запас прочности" еще на 20 лет мне не нужен.
ЗА 100 баксов (родной радиатор+насос) ты бы получил эффект на твердую 5ку. А так... эффект есть (но качество этого эффекта очень сомнительно, как минимум по сравнению с вышеописанным вариантом) куча геморроя, пропилов\прорезов протяжек шлангов и соплей под капотом, а главное дополнительная преграды для потока воздуха.
25 лет назад, при дефиците з\ч на иномарки и их стоимости - данный колхозинг-улучшайзинг бы оценили - спору нет. Но на дворе 2016 год, и такое "нечто", да еще и с такой реализацией (подобрать, например, по размеру радиатор в замен штатному, как это сделал один сосайтец, от Хюндай/киа), выглядит как минимум нелепо.
Но это мое субъективное мнение, основанное, правда, на объективных фактах.
#1897 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 23:04
Крамер, ты конечно прав по своему,но может у человека бяды с финансами, либо жаба давит зная , что ведро-Синтра через 3-6 лет разрежется на цацки фортуной , поэтому не резонно выкидывать денюжку на радиатор новый( а старый лень промыть , или уже не моется конструктивно). Согласен полностью , что вкоряка от Ланоса--ад, но человеку нравится ну и славно , просто внатуре на дворе 2016 и 2017 ужо стучит в окна , а мы всё пытаемся плёнку снять и конхфету сделать ( даже я сам , не отнекиваюсь).
#1898 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:49
vasylyi.fisherman, полностью присоединяюсь к вашим словам! Человек сделал,ему нравится и слава Богу.
Не буду говорить за других,но в сегодняшний день для меня 100 долларов большие деньги.
Прошу прощения за флуд,но иногда тон,с которым ведется дискуссия,режет ухо.
Ребята,всем удачи на дорогах и спасибо за ВСЕ ваши советы и помощь!
#1899 Xcustom
Xcustom
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 14:56
Тут про отопление вопрос решается. И да,кстати, вот ради интереса заказал я себе на моторленда печуру с киа карнивал - ради интереса попробовать.По цене - 10 долларов))))Правда только после НГ привезут....А ВДРУГ?))))
#1900 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 23:33
Xcustom, (Дима) , ну понятно , что подключишь от развоздушивателя печку от Киа, а как на лето отключать будешь?... Или по днищу шланги проложешь? Просто , если через салон, то.... лэтом жарковато будет!! мне у босса на стареньком L200 ( МиЦубан) понравилась мини печурка дующая сзади сидящим , а как тёпла дует Изображение Изображение Изображение Может себе такую впиндюрю , если она 3 копейки стоить будет на разборке!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 16 Декабрь 2016 - 23:36
