А чуть газу больше даешь не троит, мистика... такое впечатление что мозги хотят понизить расход на хх, но при попытки это сделать, движок начинает глохнуть, соответственно мозги опять лить начинают и так через каждые 5 секунд...
Начал восстановление и стайлинг своей омежки=)
Lenin1
, 04 Апр 2009 22:50
Сообщений в теме: 399
#221
Отправлено 14 Июнь 2009 - 23:09
Вообще непонятно, поставил новые гидрокомпенсаторы, шум не исчез, даже больше стал, плюс ко всему еще троить на хх начала, обороты прыгают от 500 до 700, х.з. что делать, может давления масла нехватает?, там вроде клапан стоит, может он неисправен?
#224
Отправлено 16 Июнь 2009 - 23:09
на мой взгляд вид изменился в лучшую сторону
Надо провести эксперимент, что лучше или на крайняк купить вторую решетку и менять, в зависимости от настроения))))))
Сообщение отредактировал Lenin1: 16 Июнь 2009 - 23:10
#226
Отправлено 25 Июнь 2009 - 16:52
Вообщем, после поездки на сервис выяснилоось, что стучат не гидрокомпенсаторы, а есть выработка на распредвале и коромыслах
как видно есть небольшие канавки, видимо это и является причиной цоканья...
вообщем придется покупать распредвал, может поставить тюнинговый? у кого какие мысли по этому поводу?
#231
Отправлено 29 Июнь 2009 - 21:23
Собственно с двигателем всё ясно, но кроме этого еще есть пара непонятных проблем...
Вообщем стояла сигналка 95 года Joy вроде, она накрылась с пульта неработала и иногда незаводилась машина т.к там стояло реле на блок бензонасоса, в итоге я решил выбросить это хозяйство, вырезал остатки сигналки, соединил провода по старой схеме, в итоге машина перестала заводится... собственно вопрос на каком предохранителе сидит бензанасос и откуда идет питание на него?
Сообщение отредактировал Lenin1: 06 Июль 2009 - 19:41
#233
Отправлено 06 Июль 2009 - 20:01
предохранитель стоит №16 (на крышечке предохранителей смотри) питание приходит на него из реле "двухэтажного" которое находиться под капотом возле вакума.
а где стояло у тебя реле? в смысле что оно рвало? до или после бензонасоса?
стояло до бензанасоса под ногами водителя, соответственно отрубало цепь на бензонасос...
#235
Отправлено 09 Июль 2009 - 19:53
Эх вот и еще одна проблема открылась((( жуткий жор масла, в итоге снял свечки, три норальные, а на первом цилиндре вся в нагаре и масле, вообщем походу лопнуло одно кольцо(( опять разбирать придется(
#238
Отправлено 11 Август 2009 - 07:31
Вообщем недавно померял комппрессию, итог неутешителен 10.5;9;9;10... скорее всего неправильная расточка... т.к печальный опыт уже имеется я пошел провереным путем, купил двигатель который был с коробкой автомат, так я когда его увидил неповерил, виден радной хон
скоро буду ставить сие чудо))) а так парочка новых фотографий=)
А вот кстати будущее место ремонта и тюнинга=))))
#240
Отправлено 11 Август 2009 - 08:56
Lenin1, все, обратной дороги нет, ты подсел)) кстати раз уж менять, то почему не поставить 3 литра 204 лошади?
