Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#181 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:35
Друзья, моей коробки пришел кабздец.
Еще несколько месяцев назад иногда (редко) при трогании стало выбивать первую скорость. Последний месяц это стало проявляться гораздо чаще. А последнюю неделю первая скорость включается только на холодном двигателе, а когда горячий - трогаюсь только со второй передачи, иначе выбивает. Два дня назад перестала включаться задняя скорость. Не выскакивает, а просто не включается. blink.gif
Хочу снять коробку отнести мастерам. Но нужно заказать запчасти. Будут идти недели две.
Без вскрытия можно определить, что сейчас купить? синхронизатор первой скорости? подшипник?
Нужно сэкономить время (так как машина сейчас нужна регулярно).
Да, и вообще можно ли ездить в щадящем режиме на машине в таком состоянии (трогаюсь со второй передачи) или же может вообще рассыпаться?
собой являя запредельность..
#182 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 Июль 2011 - 11:08
Вскрыл коробку, поменял 4 подшипника - два конических на главном валу и 2 на входном валу. Все подшипники ставил сузуковские (в три раза дешевле). Подшипники были сильно изношены, шарики в обоймах болтались. Дефектов в других комплектующих не обнаружил.
Теперь коробка не шумит, работает тихо. Но как вылетала первая передача так и вылетает. Да еще и с третьей скоростью беда - после сборки кпп стала также не включаться-вылетать как и первая.
Что может быть? Может как-то регулируется кулиса избиратель?
#183 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Июль 2011 - 18:35
неправильная сборка. нарушение сброчных зазоров. кулиса регулируется тросиками.
#184 Ден163
Ден163
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2
Отправлено 19 Июль 2011 - 09:33
Цитата(Dron @ 2.6.2011, 8:18) Просмотр сообщения
так диагностика подшипников описывалась и не раз ... вывесил машину покрутил-покачал колесо ... я вот доездился аж шарики покололись ... через сапун на коробке вряд ли масло залить можно ... если только попробовать трубку от капельницы засунуть ... как вариант штуцер под сливную пробку выточить но тож приятного мало ... сдается мне что без снятия коробки заливную пробку не выкрутить ... уж больно там не удобно подлазить ...
1. берем масло (в моем случае Ровенол)
3. И КЛИЗМУЕМ через супун сколько надо масло.
у меня вытекло 150-200 г. Столько и долил.
#185 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 12:12
Обнаружил у себя вот это сегодня.
Подскажите пожалуйста, с чего начать.
Сальник вроде
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#186 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Agila 1.2 Color Edition
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 05:00
Здравствуйте. А не завалялся ли у кого корпус (картер) дифференциала, за номером 47 03 087. Можно б. у. rolleyes.gif
Даю ссылку на эксист: http://www.elcats.ru...e5-5afbba8f60d8
Заранее благодарен; в случае обнаружения оного - размер моей благодарности не будет иметь границ, в пределах разумного. flag.gif forever.gif
#187 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 14:15
а что с ним стало?
отдельно врядли найдешь, тольк вместе в коробкой
Сообщение отредактировал fotonplus: 20 Июнь 2013 - 15:15
#188 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 15:54
Цитата(fotonplus @ 28.9.2011, 15:15) Просмотр сообщения
а что с ним стало?
Что-то там съело. Заказал, но пришёл ответ, что уже не выпускают.
Прислали замену, а у неё посадочный диаметр (для косозубой шестерни №4 по рисунку ) меньше нужного. Короче тоска.
#189 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 16:44
А ТУТ не смотрели?
#190 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 18:08
Цитата(ДИМА @ 28.9.2011, 17:44) Просмотр сообщения
А ТУТ не смотрели?
Нет. Спасибо, сейчас посмотрю.
Посмотрел, для меня ничего. (
Сообщение отредактировал ACSerg: 28 Сентябрь 2011 - 19:00
#191 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 18:25
В последнее время заметил что туго втыкается 1я передача, с повышенных на первую. С чем это может быть связано?
Я в Telegram - @rasto4nik
#192 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:01
почистить тросы, потом далее по описанию в теме
#193 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:03
При повышенных оборотах нижняя передача и не включится, пока обороты не достигнут необходимого уровня. Так-жа и с 4 на 3-ю и с 3-й на 2-ю
#194 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 10:26
так я не на полном ходу ее включаю, чуть ли уже не останавливаюсь и только тогда 1ю
#195 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:29
У меня вообще первая не включается если авто хоть чуть-чуть едет. Так же как и задняя.
#196 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 14:44
У меня есть КПП F12. Без корпуса дифференциала за номером 47 03 087 ( http://www.elcats.ru...5-5afbba8f60d8).
Сообщение отредактировал ACSerg: 08 Октябрь 2011 - 16:32
#197 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 17:11
Подскажите есть где небудь описание по снятию коробки если есть то где.
Похоже потек сальник первичного вала надо менять
#198 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 22:24
Думаю вы ошибаетесь и коробку снимать не надо.
Если это № 20, 21, то они меняются без снятия КПП.
#199 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 00:16
ACSerg, это сальники приводов (сальники ШРУСов).
есть в ТИСе
#200 ACSerg
ACSerg
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:31
Я имел ввиду, что Paruthik мог ошибиться. И возможно я не прав, но определить протечку сальников первичного вала не снимая коробку будет весьма сложно .
Сообщение отредактировал ACSerg: 29 Октябрь 2011 - 20:37
