Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#201 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 12:53
Цитата(ACSerg @ 29.10.2011, 21:31) Просмотр сообщения
Я имел ввиду, что Paruthik мог ошибиться. И возможно я не прав, но определить протечку сальников первичного вала не снимая коробку будет весьма сложно .
Почему сложно в картер сцепления масло может попасть только с двух мест либо с двигателя из под сальника коленвала либо из коробки из под сальника первичного вала третьего там не дано если уровень масла в двигатели остался преждней а в коробки ушло то возникает вопрос откуда масло в картаре сцепления ????????? и к тамуже масло коробки имеет спецефический запох.
Да возможно лопнул корпус коробки но обэтом думать не хочется
#202 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 13:09
Цитата(ACSerg @ 28.10.2011, 23:24) Просмотр сообщения
Думаю вы ошибаетесь и коробку снимать не надо.
http://www.elcats.ru...e5-5afbba8f60d8
Если это № 20, 21, то они меняются без снятия КПП.
Нет http://www.elcats.ru...ff-5ae339d0b401 потек сальник позиция №2
Да может в тисе иесть но на компе стоит семерка и распаковыватся он туда не хочет потому и прошу помощи и в тисе не всегда описано что надо отсоеденить или слишком заумно хотя и вполне нотаточно Изображение
#203 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 13:34
точнее и подробнее, чем в тисе, нигде нет. а так процедура в принципе стандартная: вывешивание, откручивание опор, старьера, выдергивание приводов, отсоединение от движка, и тп.
только думается мне вам придется еще подшипник менять что под номером 3 на вашей картинке.
#204 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:02
После недавешних поездок в Воронеж, да в Тверскую область, на тихих трассах заприметил как бы лёгкий шумок коробки, решил попробовать маслица в КПП долить, ещё пока ни разу туда не заглядывал. Долилось аж 330 граммчиков. Но больше приколнуло само масло GM для трансмиссии: по цвету и запаху красное (ближе к розовому) вино хорошее напомнило smile.gif по консистенции правда масло, конечно smile.gif
#205 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 23:21
ага, тянет даже попробовать)
хоть немцы и пушут, что масло в коробке на весь срок службы, но я бы рекомендовал менять его раз в 100тык. вот на мериве вскрыл нижнюю крышку(там нет сливной пробки) и узрел довольно много грязи(100тык пробежала) и пыль эта с наших дорог, через сапун ее со временем набирается в масло прилично, и с этим абразивом поедаются подшипнички и шестерни. так что менять надо. и желательно даже с промывкой (эта кака хорошо оседает на стенках и всем остальном), можно обычным бензином, погонять на передаче на подъемнике или просто поддомкратив одну сторону.
#206 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 14:27
То есть обратная строна медали: Что немцам - правило, то русским с ихними дорогами - лишняя работа rolleyes.gif
#207 ДмитрийСМ
ДмитрийСМ
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2Twinport
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 21:12
Подскажите пожалуйста, надо ли менять какие либо прокладки одновременно со сменой трансмиссионного масла?. друг на вектре менял...
ликви моли буду лить - Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 7584)
по замене масла в КПП противоречивая информация.
кто говорит масло не весь срок службы коробки, кто надо менять, кто не надо.. по агиловодской книге надо менять вообще каждые 40 тык. я вот на 80 решил поменять...
#208 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 22:23
ДмитрийСМ, менять! 40 тык-часто, 80-100 самое то(или раз в 5лет). хуже не будет. меняется легко, пробку откры- слил, другую откры- залил. никаких прокладок менять не надо, не забываем прочищать и смазывать тросы, желательно раз в полгода.
#209 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 16:54
А не фоткните где эти пробочки?
#210 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 18:55
А в этой же теме чуть ранее пост есть с фоткой:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1155270
Сливная пробка на ней хорошо видна боком, т.е. своей резьбой внизу коробки по центру, а заливная заметна плохо, но угадываема: на фото в правой верхней части коробки с углублением под квадрат, как и на сливной.
#211 oge13
oge13
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Agila 2000 1.2
Отправлено 15 Февраль 2012 - 16:51
Добрый день всем.
У меня проблема:
при переключении с 4-ой на 3-ю на больших оборотах (где-то больше 2300) хруст, и плохое втыкание. На меньших оборотах 2000 втыкается хорошо, без хруста.
Говорят накрылся синхронизатор 3 и 4 передач.
Может кто сталкивался с подобным. Подскажите № необходимых для ремонта запчастей, возможные нюансы.
Заранее спасибо.
#212 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 17 Февраль 2012 - 16:33
Цитата(oge13 @ 15.2.2012, 17:51) Просмотр сообщения
Добрый день всем.
У меня проблема:
Заранее спасибо.
говорят....может просто масло густое?
#213 oge13
oge13
  • Cообщений: 13
Отправлено 09 Март 2012 - 16:56
Видимо да. Потеплело и проблема ушла.
Буду по весне масло менять.
#214 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:37
Приветствую! Решил поделиться своей новой проблемой за почти 6 лет владения агой: откатил на станцию для замены термостата, ступичных подшипников и сальника привода правого. Как только доехал до работы - звонок от мастера: сальник по размерам не подходит. Опущу историю как продаван достаточно хорошего магазина продал мне сальник вообще не от агилы. Так вот я измучился с сальником. 2 раза привозили не тот по размерам. Попутно прокачал матчасть прокурив мануалы и интернет, что сальник должен быть 30*46*8. В итоге бегая по магазинам нашел сальник от мицубиси, код md731793. По размерам почти совпадает, но ширина у него 7 а не 8, но мастер мой сказал что это не критично. Распаковав и промерив линейкой обнаружил что внешний диаметр чуть не дотягивает 46, в остальном все ровно, завтра будут ставить, так как вариантов больше на данный момент никаких нет. Что может грозить при такой замене? Потечет в любом случае? Или не заморачиваться и заказать оригинал, но цена в почти 800р на экзисте за сальник напрягает. Помогите советом по возможности
#215 Sergey_
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:52
А должен входить в отверстие с натягом.
Получается очень большой риск, что сальник будет болтаться в посадочном гнезде.
#216 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:24
Я о том же подумал. Щас смотрю по аналогам. На сайте кортеко дает 2 вида сальников 19016627B Левый, 19033960B Правый. Может кому пригодится. И попутный вопрос: имеет ли принципиальное значение насечки на сальнике?
#217 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Апрель 2012 - 08:20
На уплотнительных манжетах (сальник) насечку делают для сгона масла. Насечка, как "резьба". Есть зависимость, в какую сторону крутится вал. Пример:
Сальник коленвала от Явы имеет тот же размер, что на нашем переднем коленвале. Но стороны вращения разные. И если поставить сальник с насечкой от Явы в Z10xe, то масло "вывернет" из мотора.
#218 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 Апрель 2012 - 08:02
Еще такой вопрос:
Сегодня завел машину, вышел и обнаружил что в коробке прям перестук какой-то идет. причем достаточно громко. Выжимаю сцепление - звук пропадает. По мере прогрева звук пропал. Что может быть? выжимной или подшипник первичного?
#219 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Апрель 2012 - 08:31
первичного
#220 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 Апрель 2012 - 08:35
Заодно код не подскажете?
