Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#161 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:29
У Евнения(toolma) были рытвины на внешней обойме подшипника первичного вала. на своей коробке, я точно не могу сказать что гудело, не разбирал, возможно это вообще был выжимной...
#162 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 17:43
ТОчно не выжимной)) я сцепление оставил родное,когда менял КПП.
А на Сузуки менял сцепление 2 раза, полнопривод потому что..и все подшипники менял. Когда поменяли- старые звенели, как колокольчики на корове)) А ведь тоже масло менял, понлую синтетику Teboil.
После замены залил Motul.
#163 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:55
Цитата(toolma @ 7.12.2010, 17:43) Просмотр сообщения
ТОчно не выжимной))
просто он тоже звенел, когда его крутил в руках. но когда сцепу выжимал - звук пропадал, так что скорее всего коробка.
#164 svetseit
svetseit
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 27 Февраль 2011 - 10:00
Добрый всем день.
Была ли такая проблема у кого-нибудь:
Когда мороз- коробку невозможно переключить.
Вторую вообще не могу, первая - с хрустом.
Вроде от погоды зависит. До конца не пойму, т.к все время холодно на улице.
Масло трансмисс. - синтетика.
#165 cache
cache
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL Agila 1L 2001 г.
Отправлено 27 Февраль 2011 - 20:43
Всегда такое? Или после прогрева все нормально?
#166 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:59
svetseit, Мороз в Воронеже - это сколько? Уверены на 100% что в коробке синтетика залита? Сами меняли или продавец сказал?
Бывших Опелеводов не бывает!
#167 cache
cache
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Февраль 2011 - 10:08
У меня при первых ниже -20 этой зимой все примерзло на первой, поездил минут 15 все отмерзло и с тех пор все в норме.
#168 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 28 Февраль 2011 - 19:15
Цитата(svetseit @ 27.2.2011, 10:00) Просмотр сообщения
Добрый всем день.
У меня в мороз тож на вторую токо двумя руками вначале, потом как разогреется - все номано. Свою причину знаю - плохо ходит один из двух тросиков. После обработки тросиков ВД-шкой - намного легче
#169 Любочка
Любочка
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2-была, Opel Corsa D 1.4-была, Honda CIVIK 5D
Отправлено 01 Март 2011 - 11:21
Добрый всем день.
Попробуйте смазать тросики.Например ВД-шкой. Вполне возможно,что проблема в этом.
#170 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 02 Март 2011 - 21:21
Я отгонял машину в сервис и там часа три тросики чистили / промывали. Не помню уже какой именно, но в сервисе сказали, что один из троссов очень туго ходил. После всей этой процедуры скорости стали включаться легко и непринужденно. Но в сильный мороз на непрогретой машине вторая иногда включается туговато
#171 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 08 Март 2011 - 14:59
Такаяже проблема заменил троса все работает без проблем даже в мароз на форуме есть целая тема про енто
#172 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 09 Май 2011 - 11:47
Приветствую всех. Подскажите пожайлуста можно ли залить масло через уровневое отверстие(которое находится под капотом ). Буду менять Шрусы внутренние. а заливная пробка сорвана предыдущим хозяином. Приму любую инфу спасибо...
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#173 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 09 Май 2011 - 16:11
При извлечении привода из коробки масло не потеряется (Если машину не наклонять).
#174 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 09 Май 2011 - 18:12
а если наклонитьв противоположную сторону тогда точно не выльется!?
#175 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 10 Май 2011 - 07:40
При извлечении привода из КПП масло сливаю. Конечно оно выльется, пусть и не все. Грамотнее всего конечно КПП снимать, пробку заливную выкручивать-нарезать новую резьбу и т.д. Но может стружка попасть, геморр короче.
Значит надо сделать для нижней (сливной) пробки специальный штуцер выходящий наверх. Масло КПП слить, поменять внутренние гранаты, завернуть штушер, налить через него масло с небольшим запасом. (2,2 литра вроде, не помню). Потом быстренько штуцер убрать. пробку завернуть.
Штуцер придется заказывать, думаю должен выглядеть как гайка с отверстием и наружной резьбой , а ней завальцованная трубка, возможно с резиновой прокладкой.( по типу тормозной или гидравлической трубки) Лучше сделать, этот переходник Вам еще пригодится. мало-ли, сцепление менять или сальник потечет..
Сообщение отредактировал toolma: 10 Май 2011 - 07:43
#176 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 23 Май 2011 - 22:32
Там в пробке сделано под 4-ёх гранный ключ и она уже там почти круглая внутри не цепляется ключом, короче какие ето ломастеры-фломастеры ковыряли и не до ковыряли... В итоге я терь ковыряюсь... А люди может не в тему... Я так подозревал. но может и не так. Менял тут Шрус впервые в жизни(как говорится всё нужно когда-нибудь попробывать) Перед этим начинал гудеть подшипник ступичный, это я так думал... всё поменял,а гул остался только теперь как то по центру я конечно думал что это может и с другой стороны, но при повороте гул меняется с гулкого на более тихий... Что это может быть??? Сорь ребята если не в тему, просто если не подшипник, тогда коробка полюбому, там больше нечему гудеть просто. flag.gif
#177 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 01 Июнь 2011 - 18:44
Неужели не у кого такого не было???
#178 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Июнь 2011 - 20:35
Давай по подробнее
#179 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:11
Я уже пришол к консенсусу... И с молотом и с чей то матерью. решил все проблемы rolleyes.gif . а серьёзно уже догнал что буду делать... Пришли ступичные подшипники, сменю и тпм всё само скажет... Ответа долго ждал flag.gif
#180 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 02 Июнь 2011 - 07:18
так диагностика подшипников описывалась и не раз ... вывесил машину покрутил-покачал колесо ... я вот доездился аж шарики покололись ... через сапун на коробке вряд ли масло залить можно ... если только попробовать трубку от капельницы засунуть ... как вариант штуцер под сливную пробку выточить но тож приятного мало ... сдается мне что без снятия коробки заливную пробку не выкрутить ... уж больно там не удобно подлазить ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
