Коробка передач. Обслуживание.проблемы-решения.
Сообщений в теме: 440
#241 reallife
reallife
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: tigra
Отправлено 31 Август 2012 - 09:43
подскажите где точно посмотреть какая коробка ? там где обычно номер написан ненашли.
и еще подскажите по заменяемости, можноли поставить F13 если стояла F12
#242 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
  • Автомобиль: opel agila 1.3 ctdi
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 08:21
попробуй посмотреть на экзисте.я на своей вобще ничего не смотрел но по экзисту стало понятно что у меня F17 так как на другие коробки пишет что данная деталь на машине не установлена.думаю стоит попробовать такой способ.
#243 Kross-vort
Kross-vort
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 16v Z12XE
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:16
Надо проделать следующее:
1.Зайти на сайт www.elcats.ru зарегестрироваться если нужно!!!
2.Выбрать марку автомобиля
3.Ввести VIN-код
4.В меню группа запчастей выбрать-> Трансмиссия
5.Выбрать любую модель коробки и кликнуть на нее если появится надпись ,,не используется для данной модели'' значит выбрать другую модель там их всего 3 вида F12,F13 и F17.
Поставить F13 вместо F12 не получиться разный вид привода у коробок,у F12-тросовый у F13 привод тяговый.
#244 reallife
reallife
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: tigra
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:24
3.Ввести VIN-код
если троссовый то это f12 ?
Тогда почему привод от ручки до коробки может быть только троссовый а коробок 3 вариант но троссовый только 1.
все 3 коробки могут быть как с троссовым приводом так и с тяговым
#245 Kross-vort
Kross-vort
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:45
F 12 привод только тросовый других вариантов нету!F 13 и F17 приводы тяговые!
#246 reallife
reallife
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: tigra
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 17:17
с вашими рассуждениями на всех агилах стоят f12
т.к. на агилах привод только тросовый, или я неправ?
#247 Kross-vort
Kross-vort
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 19:25
когда я менял коробку на контрактную первый раз мне прислали модель F13 я посмотрел на нее она мне показалась отличной от той которая стояла на машине но подумал что они взаимозаменяемы и модель новее решил ее ставить.При снятии старой коробки оказалось что привод переключения передач у этих коробок разный у F12 подсоединяются тросики к механизму переключения у F13 же там все по другому там должна подсоединятся тяга к этому механизму, у F17 такой же привод как у F13.Предположу что видимо у GM был период когда они решили выпустить партию автомобилей с другим исполнением КПП поэтому и пошла такая путаница.
#248 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 14:08
Не знаю как у вас,у меня дизельная агила, и на ней стоит коробка F17,переключается она с помошью тросиков. forever.gif
#249 reallife
reallife
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: tigra
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:31
ну если я недурак, то привод переключения идет отдельно от коробки и ставится может как троссовый так и тяговый
#250 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 14:41
С наступлением холодов стала туго работать КПП. Помню, что надо прочистить (пролить) тросики, поэтому заново прочитал всю эту тему, пытался найти как отсоединить их от тяги. НЕ НАШЁЛ. sad.gif
Предполагаю, что надо тянуть их вверх, но боюсь отломить.
!!! Зато нашел ответ по типу КПП на наших агушках. q05t9n выкладывал файл в сообщении #129, и я выкладывал инфу в сообщении #159. Для наглядности выложу эти данные ещё раз здесь.
[attachmentid=97252] [attachmentid=97251]
Получается:
-на двигателях Z10XE, Z12XE, Z10XEP установлена коробка F12 изготовитель SUZUKI ai.gif
-на двигателях Z12XEP установлена коробка F13
-на двигателях Z13DT установлена коробка F17
В коробках F13 и F17 масло рассчитано на весь срок службы, а в коробках F12 рекомендуют менять его раз в 30.000км.
Сообщение отредактировал Mak$: 24 Ноябрь 2012 - 14:43
#251 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:06
Не раз в 30000км., а один раз после 30000км (т.е. после обкатки) и больше не меняется.
#252 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 08:25
+1. Неправильно понял смысл.
И всё-таки возвращаюсь к своему вопросу. Как отсоеденить тросики от тяги КПП?
Сообщение отредактировал Mak$: 25 Ноябрь 2012 - 08:27
#253 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 10:00
Я тоже первый раз стремался с тросиками))) Дёргай сильнее, используй какой-то рычаг типа отвертки или монтировочки. они соскакивают без проблем при приложении некоего усилия. При одевании смажь шарик и оденутся назад нормально, с таким же усилием.
Руки по локоть в запчастях
#254 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:56
Для отсоединения троса от тяги КПП необходимо сжать пинцетом или маленькими плоскогубцами два лепестка выходящие наружу через овальные пазы красного (синего) наконечника. При сжатых таким образом лепестках-фиксаторах широкой отверткой снизу отжать наконечник и он снимется с сферической головки тяги КПП. При сборке также желательно сжать лепестки, но шарик тяги смазать консистентной смазкой.[attachmentid=97345] Снимок делал сегодня с телефона, на улице не очень светло , а под капотом тем более. Так что за качество извиняюсь. Лепестки белые (на снимке это слабо заметно из-за грязи).
Нашел в другой теме чужой снимок наконечника троса (чистый), добавляю для наглядности.[attachmentid=97347]
Сообщение отредактировал Ковровец: 26 Ноябрь 2012 - 20:45
#255 Byrlak
Byrlak
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель агила
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:14
Из под сальника правого привода просачивалось масло. Старый сальник оказался в хорошем состоянии(видимо уже меняли до меня). Внутренний шрус оказася поеден коррозией. Поставил два сальника(новый внутрь). Места там вполне достаточно. Сейчас всё ОК. Надеюсь теперь надолго.
#256 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 14:09
Машина не едет. Думал ШРУС полетел, сейчас загонял машину в гараж и обнаружил. На нейтралке идет хруст и когда газуешь спидометр начинает работать, при выжатом сцеплении хруст пропадает и спидометр на нуле. Залез под машину левый привод постоянно крутится. Возможно проблема не только в ШРУСЕ но и в коробке.
#257 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 23:00
Коробка работает всегда (конечно если сцепление не выжато), на нейтрали валы с шестернями крутятся без передачи на диференциал и соответственно на приводные валы и колеса. При включенной передаче крутящий момент передается через диференциал на приводной вал-колесо. Если полностью вывесить передок, то при холодном двигателе из-за высокой вязкости трансмиссионного масла колеса могут слегка вращаться от двигателя даже на нейтрали. Это я к тому, что по моему мнению причина не в КПП, а в ШРУСЕ. Попробуй с ямы покрутить приводной вал руками при не вывешенных колесах за участок между шрусами (средний). Если проворачивается, то развалился наружный ШРУС. Если результат отрицательный, то вывесить колесо (в твоем случае левое), включить любую (лучше первую) передачу и попробовать провернуть колесо руками. Если крутится - виноват внутренний ШРУС. По моему как-то так.
#258 VladimirRUS51
VladimirRUS51
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Agila 1.0 (z10xep) 60 л.с. 2003
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:42
а какой код подшипника первичного вала, на элкатсе?
...всё что нужно, уметь понимать чего ты хочешь...
#259 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:50
А ты как думаешь?
#260 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:16
Ну как, причину хруста нашел? В дополнение к вышесказанному мной хочу добавить:
1.При выжатом сцеплении КПП полностью отключена от двигателя, поэтому нет хруста и спидометр на нуле.
2.Хруст на нейтралке действительно смущает, но если ШРУС развален, то из-за вязкости масла приводной вал на стороне неисправного ШРУСа будет вращаться, естественно с хрустом. Датчик спидометра на моделях до 2002 года стоит на КПП, поэтому если газовать в такой ситуации, то спидометр будет фиксировать увеличение оборотов КПП и приводного вала. Все логично.
